fake
tania piasta do ss
Co polecacie jako piastę tylnią do ss - szukam czegoś taniego - najlepiej max 70-80 (ale lepiej jak najtaniej)
Musi mieć32 otwory
Są jakieś z mocowaniem pod tarcze?
może być nawet coś takiego:
http://i44.tinypic.com/2qlr8r7.jpg
tylko niczego nie mogę znaleźć w sklepach internetowych
A co to jest to "SS".
Single Speed ;)
Novatec (z tańszych - pojęcie względne) miał kiedyś takie piasty
- jak chcesz pod ramę MTB/Cross http://www.novatec.com.tw/novatec/english/...?c1=3&c2=13
- jak chcesz pod ramę szosową http://www.novatec.com.tw/novatec/english/...p?c1=2&c2=7
Dartmoor też robi np S-Force ...
Generalnie podstawowe pytanie - robisz tylko SS czy OK - czy masz mieć coś na kształt bębenka z zapadkami, czy jak w ostrym koronka siedzi sztywno (kręcisz do przodu = jedziesz do przodu, kręcisz do tyłu = jedziesz do tyłu, nie kręcisz = hamujesz)
Jak tylko SS - można dać zwykłą piastę + kasetę (ale różnie to z tym bywa) lub driver (reduktor np z 9 koronek na 1 koronkę) + ew. napinacz do łańcucha (taki sam dyndający wózek przerzutki) w przypadku klasycznego haka a nie poziomego jak w torowcach
Jak OK - musisz całą piastę kupić z oprzyrządowaniem, tu na 99% nie będzie pod tarczę bo i po co skoro hamujesz blokując koło.
Pamiętaj, że typowe piasty torowe mają słabe uszczelnienia łożysk - w końcu pod dachem nie ma piachu/błota/śniegu/deszczu/... a wagę trzeba na czymś zbijać :P
EDIT
Jeszcze były NS Coaster Single Speed ale jakoś wybyły z ofert sklepowych :hmm:
OK odpada - bo nie mogę przeciążać kolan.
Zwykłą piastę właściwie można by użyć (zresztą tak wyszło by taniej) - tylko potrzebował bym wtedy reduktor
Wiesz jaką średnicę wew. mają użyte w nim podkładki - bo może by taniej w Castoramie wyszło zrobić samemu niż bez sensu wydawać 50 zł na coś takiego:
http://allegro.pl/item1017533462_adapter_do_singla_15_z.html
Pojęcia nie mam o średnicy - poszukaj może w sieci znajdziesz specyfikację drivera/reduktora Da-Bomb 9 to 1. Ewentualnie na forumrowerowe.oeg masz cały dział o ostrym i tam chyba kiedyś czytałem o domowej przeróbce piasty z bębenkiem na ss ...
Rozbierz 2-3 stare kasety, będziesz miał podkładki tyle że plastikowe ale styknie. Idź na żebry po serwisach i powiedz po co Ci, powinni dać ;) .
To nawet ciekawe rozwianie - trochę mam swoich podkładek to trochę pewnie uda się zdobyć. Dzięki za pomysł.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
