Koziolek10
Kompatybilność bloku wodnego z BFG GTX 285 1GB OCX
Wie może ktoś który z bloków można na to założyć?
Bo podobno niektóre bloki z 260/275 można założyć.
Dzięki za pomoc:)
Zdjęcia poglądowe karty z hr03 foto1 foto2 foto3
edit:
to wersja RETAIL Part #: BFGRGTX2851024OCXE
a nie jest to czasem konstrukcja referencyjna?
Właśnie szukam w necie tej informacji ale na stronie bfg nie znalazłem, a "golasa" też nie mogę znaleźć w necie
http://www.coolingconfigurator.com/
tutaj niby są 3 bfg 285 ale żadna moja:D.
Wynikałoby że to konstrukcja referencyjna.
edit:
czy na referencyjną da radę blok z 260/275 referencyjnej wsadzić?
PCB tego GTXa wygląda jak pierwsza wersja referencyjnej konstrukcji, więc dobranie bloku nie powinno być problemem.
Chodzi tutaj o jeden element przy pamięciach który przy zetknięciu z blokiem palił się?. Jeśli chodzi o to to bez problemu można wyciąć miejsce na ten element.
A czy można z 260/275 wrzucić blok?:)
poluje na jakąś okazję i nie chcę się w bagno wtopić.
myślę nad tym ale pojęcia nie mam ile paczka z usa do uk może kosztować, ale pewnie drugie tyle.
Pamietaj o jednej bardzo waznej rzeczy...
Mianowicie chodzi o rewizje pcb karty.
Sa dwie rewizje i nie wszystkie bloki pasuja.
Musisz sobie to dokladnie dopasowac.
Rozbiorę dziś swoją z chłodzenia i dowiem się. Chyba gdzieś powinno być jakieś oznaczenie?.
Będzie blok full cover i nie ma bata, a jak zabraknie mocy to wejdzie sli.
Wyglada zacnie i prawdopodobnie bedzie dobrze odprowadzac cieplo z gpu i calej reszty.
Teraz tylko jakies 500/600 zeta na reszte i masz LC na karty :)
z tego co wiem, to BFG nigdy nie bawił się a autorskie pcb sprzedawanych przez siebie grafik, więc pod tym kątem problem rozwiązany, pozostaje jedynie kwestia ile wersji gtx285 wypuściła nVidia - znajdziesz odpowiedź na to pytanie i problem rozwiązany
co do BFG to ona stosuje bloki firmy Danger Den, która takie same bloki, jakie wykorzystuje BFG, sprzedaje osobno
tak to wygląda, tylko top bloku zremarkowany z Danger Den na BFG
