Kamil_DE
Starsze części
Więc pod młotek idą starsze części, które zawsze używałem jako zapasowe, kiedy zmieniałem platforme albo była usterka w kompie.
Mobo :
 Pole	Wartość
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej	07/04/2002-VT694T-TUV4X
Nazwa płyty głównej	Asus TUV4X
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali	Intel GTL+
Szerokość magistrali	64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania	122 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania	122 MHz
Przepustowość	976 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali	SDR SDRAM
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali	PCI
Szerokość magistrali	32-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania	41 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania	41 MHz
Przepustowość	163 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora	1
Liczba gniazd rozszerzeń	6 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR
Liczba gniazd pamięci	4 DIMM
Współczynnik postaci	ATX
Rozmiar płyty głównej	200 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej	ApolloPro133T
Producent płyty głównej
Nazwa firmy	ASUSTeK Computer Inc.
Informacje o produkcie	http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Uaktualnienie BIOS'u	http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
PROCESOR :
Pole	Wartość
Właściwości procesora
Typ procesora	Intel Celeron-S, 1342 MHz (11 x 122)
Nazwa kodowa	Tualatin, A80530
Seria	tA1
Zbiór instrukcji	x86, MMX, SSE
Oryginalna częstotliwość taktowania	1100 MHz
Pamięć podręczna L1 kodu	16 KB
Pamięć podręczna L1 danych	16 KB
Pamięć podręczna L2	256 KB  (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy	370 Pin FC-PGA2
Wymiary obudowy	4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów	44 milion(ów)
Technologia wykonania	6M, 0.13 um, CMOS
Rozmiar procesora (Die Size)	80 mm2
Napięcie rdzenia	1.475 / 1.5 V
Napięcie We /Wy	3.3 V
Typowa moc	17 - 23 W  (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc	26.3 - 34.8 W  (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora
Nazwa firmy	Intel Corporation
Informacje o produkcie	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Wykorzystanie procesora
Procesor nr 1	0 %
Pamięć
2x128MB. Powyżej jest pokazane że jest 3x128, ale zaraz to wyjaśnie
Grafika
Pole	Wartość
Właściwości procesora graficznego
Karta wideo	Yuan Radeon 9100
Nazwa kodowa procesora graficznego	R200
Urządzenie PCI	1002 / 514D
Liczba tranzystorów	60 milion(ów)
Technologia wykonania	0.15u
Typ magistrali	AGP 4x @ 4x
Rozmiar pamięci	64 MB
Częstotliwość taktowania układu graficznego	279 MHz  (oryginalny: 250 MHz, overclock: 12%)
Częstotliwość taktowania przetwornika RAMDAC	400 MHz
Liczba potoków pikseli	4
Liczba układów zarządzania teksturami (TMU) na potok	2
Liczba urządzeń cieniowania wierzchołków	1  (v1.1)
Liczba urządzeń cieniowania pikseli	1  (v1.4)
Sprzętowa obsługa DirectX	DirectX v8.1
Pixel Fillrate	1116 MPikseli/sek
Texel Fillrate	2232 MTekseli/sek
Typ magistrali	DDR
Szerokość magistrali	128-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania	252 MHz (DDR)  (oryginalny: 250 MHz)
Efektywna częstotliwość taktowania	504 MHz
Przepustowość	8064 MB/sek
Producent procesora graficznego
Nazwa firmy	ATI Technologies Inc.
Informacje o produkcie	http://www.ati.com/products/gamer.html
Uaktualnienie sterowników	http://www.ati.com/support/driver.html
ATI GPU Registers
ati-00F8	04000000
ati-0140	2D002D01
ati-0144	1A395345
ati-0148	D3FFD000
ati-0154	775771BF
ati-0158	75320032
ati-0178	1F1F721E
ati-01C0	00FF0000
ati-4018	04040400
ati-CLKIND-0A	017C700C
ati-CLKIND-0B	58001200
ati-CLKIND-0C	0400A430
ati-CLKIND-0D	00317FDA
ati-CLKIND-0E	0440A400
ati-CLKIND-0F	009C009C
ati-CLKIND-12	55021212
ati-MCIND-6C	141550FF
Jest to prawie cały kompletny zestaw.
Teraz małe info
Na płycie nie działa wejście na mysz, jest rozwalone. Trzeba mieć myszkę na usb. Dodam HUB'a który roździela na 4USB. Dodaje kartę sieciową RTL8139. Dodaje Kartę muzyczną 2.1. Dodaje Zasilacz 200W, który bez problemu ciągnie ten zestaw po OC. Temp po OC to 45/50 w stresie. Mam jeszcze jakiś napęd DVD LG biały. Dam także Grafike RADEON 9550 128/128 bez chłodzenia. Problem z nią jest taki, że w biosie jest wszystko ok, ale jak się laduje windows to niby paski, c>>>> Nei wiem czego to wina, może płyty ale wątpie. Jako gratis dam także zepsute mobo na s478( lepszy model) z procesorem Intel Celeron D 2.6Ghz z boxowym chłodzeniem. Procesor sprawny. A co mi tam, dam jeszcze P4 1.5Ghz sprawny na ten sam socket i z 10 kości ram po 64MB, nie wiem jak z nimi ale większość sprawna. Dam jeszcze procek na socket A Athlonxxxx bo nie wiem, i nie wiem czy sprawny ;d. Co znajde jeszcze to z chęcia oddam bo się tylko wałęsa po domu. Może jakiś czytnik kart SD jak znajdę. Dysk 2GB na windowsa?:D . Płyta świetna jak na ten socket 370. Nie wiem czy ni najlepsza. Spore OC można zrobić , 4 Banki pamięci i AGP Pro x4. Więc oddaje cały komputer z dużymi gratisami za 50-70zł albo jakąś grafike na PCI-Express (osiągami 7300GT DDR3). Zapomniałem wspomniec o ramie. JEst 384, tylko jedna kostka jakaś trefna chyba, bo miałem problemy z zainstalowaniem windowsa. Nie chciało skopiować paru plików, ale udało mi sie i jak widać system chodzi i sie nie wiesza nie restartuje. Cały czas na OC, Grafika która jest rarytasem i Procek z 1100mhz na 13xxmhz. Chcesz wiedzieć więcej ? Napisz PW albo w poście. Ewentualnie GG: 2868820.
hmm to ja bym wziął mobasa na socket 370 :E
