LJJ
Mugen II czy CNPS 10X Quiet
Witam
Jak w temacie - którego wziąść do schłodzenia core i3 530 po OC do 4.2-4.4GHz? Wiem, że procesor nawet przy CM Hyper TX3 doszedłby do ponad 4GHz, jednak chcę mieć przede wszystkim ciszę i dobre temperatury cpu.
chyba stary, dobry Mugen będzie spoko
przynajmniej najlepiej wypadł w tym teście dantejskim na PClab
A ja bym wziął Quiet'a. Mugen jest ponoć ciężki, no i Zalman raczej cichszy, zresztą sam porównaj: Mugen, Quiet.
@up
Na jedno wychodzi praktycznie, czy weźmie Quiet'a, czy Flex'a z wentylem.
jak może być Zalman cichszy? chyba to zależy od wentylatora :E
na mugena może też sobie dać Nocute 120mm i będzie cichszy
a co do testów to widzę że na każdym słupku mugen 2-3*C lepszy
Potężna różnica. :E I właśnie z powodu tych ok. dwóch stopni jest taki duży, bo nie jest to mała zabawka...
Mi Mugen na i5 dawał radę pasywnie bez wentyla, więc przy oc z wentylem na i3 na pewno da radę.
Pawelek6 to, że Mugen jest duży i ciężki należy traktować, jako zaletę ;-)
właśnie :thumbup:
a mi to w sumie rybka ile waży czy mierzy, grunt że dobrze chłodzi, troszke lepiej od Zalmana
można wszystkie wentyle 120mm na niego włożyć i jest git.
EOT niech się autor wypowie co mu bardziej podchodzi
CNPS10X Flex plus noctua czy jakiś noiseblocker. Wyjdzie podobnie cenowo do mugena a wentyl cichszy. Wydajność mają porównywalną. Wadą mugena jest to iż jest dostępny jedynie z wentylem od scythe i musisz za niego zapłacić. IMHO gdyby był sprzedawany bez byłby lepszym wyborem. A tak Zalman ma Flex i możliwość wybrania cichszych wentyli czy wydajniejszych wiatraczków. Owszem w mugenie idzie zmienić ale musisz zapłacić więcej. Bierz Flexa i Noiseblocker NB-BlacksilentFan XLP Rev. 3.00 I za cenę mugena masz cichsze i równie wydajne chłodzenie.
Niedawno wybrałem CNPS10X Flex i nie żałuję :) Polecam to chłodzenie, mniejsze od mugena, nie potrzebuje wysokoobrotowego wentyla (ja tam zaszalałem z NB PWM, ale nawet SPC Zephyr 120mm da radę). No i tempy 10 stopni w dół, w komplecie dobra pasta.
Planuję kupić MSI R5770 Hawk i nie chcę żeby i3 ją ograniczał, dlatego OC do 4.2GHz wymagane. Co do chłodzenia to chyba skuszę się na CNPS 10X Quiet. Będzie ładnie pasował do płyty głównej ;). A tak na serio to 2-3 stopnie mniej od Mugena nie rusza mnie, a lubię mieć ciszę. Za Flexa zapłacę 120zł + przesyłka + dobry wiatrak ok 30zł + przesyłka czyli razem prawie 170zł. Za tyle samo mam CNPS 10X Quiet (a wole mieć niebieski pasek :D) i to mi chyba wystarczy. Do zmiany jeszcze idzie buda (mam teraz Modecom Magic II :D) ale to już nowy temat założę
Miałem Mugena II + AS5, którego zamieniłem na Zalman CNPS10X Flex. Chłodzenia testowałem na tych samych wiatrakach, ale innych pastach (podobne jakościowo). Z moich testów wynika, że Mugen II w stresie ma o 10 stopni więcej niż Zalman CNPS10X Flex.
Testowałem na E8500 podkręcony do 4008MHz. Temperatury dla Mugena to ~64 stopnie, a dla Zalman CNPS10X Flex ~54 stopnie.
Na Twoim miejscu brałbym Zalman CNPS10X Flex i do tego jakiś dobry wentylator.
rób jak chcesz :) dla mnie flex był ładniejszy^^ i5 3.5ghz 62C max pod linxem do tego XLP ustawiony na 1000rpm. Na 1500rpm temperatura spadała o jakieś 4C.
Gość website
Dokładnie. U mnie znalazł się ten sam zestaw w 2 PC i jestem mega zadowolony. Tanio i wydajnie.
LJJ specjalnie dla ciebie i5 750 na 2 jajkach czyli jak i3 4.2ghz pod linxem 62C max za chwilę dam screen. Obroty wentylatora 1500rpm.
Sorki że czekałeś, ale szukałem stabilnego napięcia dla cpu. ( Ty i tak powinieneś mieć niższe)
Bede wdzięczny za screena. Może rzeczywiście mnie przekonasz ;). A wtedy jaki wiatrak do tego?
Niedawno wybrałem CNPS10X Flex i nie żałuję smilies/smile.gif Polecam to chłodzenie, mniejsze od mugena, nie potrzebuje wysokoobrotowego wentyla (ja tam zaszalałem z NB PWM, ale nawet SPC Zephyr 120mm da radę). No i tempy 10 stopni w dół, w komplecie dobra pasta.
że niby Mugen potrzebuje ?? a do czego przepraszam ?? U mnie jakoś wentyl org się kręci na 270 - 300RMP w idle... a na E5200 miał nawet 200RPM w idle, w stresie do 1000RPM dochodzi... i gdzie tu wysokie obroty ?
1000rpm - to wcale takie ciche nie będzie :) To już nie jest wtedy niskoobrotowy wentylator. Dla 12stki, dla mnie - niskie obroty to <700rpm i wtedy nie słychać chłodzenia.
Nie zapomiajcie, ze to procek w 32nm, nie potrzeba do niego takiego bydlaka, ja swojego g6950 trzymałem na 3,74 na boxie a temp w iddle to około 22 stopnie a w stressie około 45 przy dobrze wentylowanej budzie.
Imo starczyłby tutaj taki Spartan HE923 i to sadze, ze jeszcze z zapasem ;)
@virus93
dzięki ;) A jaki wiatrak do Flexa posiadasz?
Imo starczyłby tutaj taki Spartan HE923 i to sadze, ze jeszcze z zapasem smilies/wink.gif
Ja swojego i3 na 4ghz trzymałem na boxie ale tempy pod 80 st dochodziły i zmiejszyłem na 3.6 (mam słabo wentylowaną budę)
mugen jest ciezki i duzy ale bardzo solidnie zrobiony, zalman moze jest bardziej kompaktowy ze tak to nazwe ale ja bym bral mugena, a ten wentylator wcale nei jest az tak strasznie glosny
Sam mam Quieta (mały to on też nie jest), ale obecnie wziąłbym chyba Zalmana Performę - dużo lepsza cena.
Nie należy też zapominać, że test na stronie pclabu był robiony na takiej samej paście. Jakby robili na pastach dołączonych do coolerów, to prawdopodobnie Zalman byłby górą.
ostatnio na chłodzenie.net był teścik past i STG-2 wypadła bardzo dobrze:)
