Koziolek10
Projekt budy - kodowa nazwa mirror
czy miał może ktoś przyjemność projektować sobie obudowę od zera?.
Ja mam ochotę zrobić budę z blachy o grubości 2mm. Buda miała by wymiar mniej więcej 600x550x240 mm.
Blacha wycięta by była laserowo. Projektowana z przeznaczeniem do WC (chłodnica na szycie albo zamontowana na wewnętrznej stronie budy).
Otwory jedynie na chłodnice, zasilacz i płytę główną.
Ściany boczne podnoszone przy pomocy podnośników hydraulicznych albo silniczkiem na 12v na wysięgniku. Napęd dvd z wyjściem na bok, front czysty.
Ma to być prosta konsrukcja, bez żadnych bajerów z zewnątrz. Planuję uruchamianie za pomocą panelu wyciągniętego poza budę.
Teraz najlepsze:). Wszystkie gotowe elementy idą do niklowania:D.
Pytanka:
1). Jak rozwiązać problem tylnej ściany. Jak to zrobić (spawanie, zgrzewanie, klejenie, nitowanie, skręcanie)
2). Koszyki do mocowania dysków i napędu.
3). Mocowanie okna (odpada taśma, silikon i nitowanie)
4). Jak złożyć budę żeby nie drżała i nie było widać uszczelek gumowych. Montaż bez śrub. Magnesy?.
5). Sensowny front?. Miejsce na regulator, wentylator czy ściana blachy?
6). Z czego zrobić szkielet?. Myślę nad pospawaniem kątowników.
7). Co między podłożem a ziemią?. Raczej nie będę tego nosił. Kolce głośnikowe jak te?
Pewnie jeszcze wiele pytań wyjdzie po drodze:). Mam nadzieje że tekst da radę doczytać do końca:).
Przydałby się jakiś szkic jak to sobie wyobrażasz. A co do noszenia to raczej oczywiste, że to nie będzie buda typu "lan party" bo będzie mega ciężka jak jeszcze z konkowników zrobisz ramę :)
1) no idea ;)
2) Co do rozwiązań technicznych typu kosze itd to podglądaj dobrze zrobione budy typu Lian Li (Lancool), Corsair, Antec itp. Możesz ew. kupić kilka Scythe Quiet Drive i próbować zamontować w budzie zamiast koszyków.
3) Na śruby? Można też zostawić długie fragmenty blachy wzdłuż krawędzi wyciętego okna i pozaginać je na kształt szyn gdzie np. od góry wsuniesz okno.
4) Trzeba dobrze spasować materiały i solidnie je ze sobą połączyć oraz zadbać o antywibracyjne patenty przy wentylach, dyskach, CD/DVD, zasiłce, pompce.
5) Na froncie coś by się przydało. Wentyl dla przewiewu za jakąś siatką bądź wywierconymi otworami w samej blasze.
6) Ciężkawa będzie buda.
7) Jeżeli będzie spory ciężar to i odpowiednio solidne nóżki muszą być podklejone np. gumą.
P.S co do punktu 5 to regulator można wbudować w zewnętrzny panel, o którym pisałeś.
Wykorzystam do tego:
- 4x kątownik równoramienny 30x30x10 mm o długości 650 mm
- 4x kątownik równoramienny 30x30x10 mm o długości 500 mm
- 4x wycięte elementy utrzymanie szerokości. Szerokość 200mm i grubość 10mm
Tak to widzę:)
Nie wiem czy nie robić z kątownika o grubości 4 może 6mm. 10mm będzie mega ciężkie:D. Taki czołg mi wyjdzie:D.
Po dwa kątowniki będą zamocowane na ścianach bocznych. W kątowniku będzie zrobione mocowanie na wysięgniki do otwierania budy automatycznie:p. Nie wiem jak ukryć gumowe uszczelni żeby nie było widać gum. Chyba że bardzo cieniutka warstwa tylko po to żeby buda nie drżała.
edit:
Sam stelaż pewnie bym pospawał. 10mm kątownik daje dużo możliwości obciążenia np poprzez przymocowanie chłodnicy albo koszyków.
Odnośnie SQD to mam już 3 i raczej więcej nie będzie. Planowane jest wstawienie 3 dysków ssd.
heh, bardzo okrojone te schematy konstrukcji i wiele z nich sie nie dowiedzialem ale sam pomysl niklowanej budy brzmi ciekawie :)
a co do okna to zwyklym klejem mozna przykleic, tzn nie do konca zwyklym tj do papieru tylko np jakas kropelka albo cos takiego ale nei wiem czemu silikon odpada? dobrze sie sprawdza
Tomza chciał zobaczyć jak to ma wyglądać z samych kątowników:).
Zastanawiam się nad zrobieniem piętrowej obudowy. Tak jakby dwa desktopy na sobie... :). Na dole psu, chłodnica, pompa, dyski. Rez by był łącznikiem:). Muszę to przemyśleć.
@ThePunisher
Wole mieć możliwość wymiany okna. A jak przykleję kropelką to może być to trudne:]
No to czemu nie sylikon? Wg mnie bdb do takichz astosowan
1) Jeśli masz możliwość to spawanie, potem szlifowanie i na sam koniec szpachla by wyrównać. Efekt po niklowaniu jest super ;)
2) Tak jak kolega wyżej napisał, sam u siebie to wykorzystałem klik ;)
3)Okno oczywiście będzie otwierane?, jeśli tak to wytnij sobie/zespawaj ramkę na to szybkę i dospawaj uchwyty które będą zabezpieczać szybę przed wypadnięciem. A co do mocowania do całej obudowy to najlepiej na śruby.
4)Jak pospawasz szkielet dobrze i wiadomo trzeba wyprostować, efekt ciepła wydzielanego przy spawaniu :) to konstrukcja już będzie sztywna i stabilna. Wystarczy tak jak zaproponowałeś dać kawałki gumy przy mocowaniach dysku i napędu aby zapobiec przenoszenia drgań.
5) Co do frontu to już zależy jak ci się będzie podobało ;), możesz zrobić z wentylem i regulatorem i itp. ale także możesz zrobić czysty front wentyl dać w podłogę a regulator gdzie ci się podoba ;)
6) Co do kątowników może być, a to ze będzie ciężka to chyba dobrze ;)
7) co do nóżek szukaj z płaskim podłożem takie szpikulce nieźle by ci rysowały podłogę :)
Ja mam ochotę zrobić budę z blachy o grubości 2mm. Buda miała by wymiar mniej więcej 600x550x450 mm.
450mm szerokości? To za dużo, mam w Stackerze 280mm chyba i to w zupełności wystarcza.
@TiZi
ad1) no własnie taki jest plan. Taka gruba blacha się nie wygnie przy spawaniu:D.
ad3) okno będzie założone na scianie i chyba na sztywno beż żadnego otwierania okna samego
Na froncie dałbym jakiemuś artyście się pobawić ale nie wiem co w blasze można zrobić ciekawego:D. Chyba wolę lustro.
Ad7) Kolce głośnikowe mają w zestawie takie specjalne podkładki metalowe żeby nie stało na ziemi:D. By robiło dziurę w parkiecie przy obciążeniu kolumną.
@Marecki306
błąd w druku, już poprawione:)
a powiedz jeszcze jak chcesz zrobic tyl budy? mam na mysli sledzie itp, zamierzasz to wyciac z innej obudowy? jesli tak to popieram pomysl kolegi wyzej, spawanie, docieranie i DOPIESZCZENIE szpachla, pomalowane nie bedzie widoczne :) a co masz na mysli mowiac dwa desktopy na sobie
? cos jak lian li x2000? :E
a co do okna to mowie Ci ze uzyj silikonu, jak bedziesz chcial wymienic to nei bedzie problemu z oderwaniem i wyczyszczeniem, nawet cienka warstwa wystarczy bo chyba nei bedziesz sie o to okno opieral, a jak cienko to i latwo sie wyczysci jak przejdziesz do wymiany
Koziolek10
To zależy czym będziesz spawał i od umiejętności ;). Jeśli posiadasz albo masz dostęp do migomatu to spokojnie pospawasz blachę o takiej grubości. Chyba ze będziesz spawał zwykłą spawarką na elektrodę to może być lekki problem :kwasny:
Okno: to zrobisz taką ramkę jak mówiłem i dospawasz ją do konstrukcji i po kłopocie.
jezlie nie mialbys migomatu to chetnie bym pomogl bo takowy sprzet dobrej klasy posiadam, ale widze ze z wawy jestes to sie nei dogadamy :P
ze spawaniem nie powinno być problemu.
A dwa desktopy to chodzi o coś takiego
Na dole zasiłka z wyjściem na tylną ściane tak samo 3 wentyle z chłodnicy. W przedniej części 3x sqd i 3-4 ssd + dvd.
Na górze tylko płyta główna i rez wychodzący z przedniej części tak że by go nie było widać. Oczywiście taki sprzęt musiałby stać na stole, a nie podłodze.
hmmmm ,bardzo oryginalny pomysl, ciekawy jestem efektu koncowego, ale zapowiada sie ciekawie :) jak sie samemu zrobi i dobrze to wyjdzie to wieksza przyjemnosc niz z budy za 2 tysie :P
tylko przy tym rozwiązaniu trzeba mocno pomyśleć jak dostać się do dolnej części i jakiś sensowny pomysł na obieg powietrza musi być. Komplet oplecionych kabli już zamówiłem (180zł:/) więc buda musi być też jakaś sensowna do całego projektu.
Na to mówimy "piwniczka" :E, co do zostawienia na widoku samej mobo super pomysł, widać to co trzeba i tyle :D. Rezerwuar też bym dał w widocznym miejscu dla ozdoby ;)
edit
Jak na dole będziesz miał chłodnice z wentylami dasz je na wyciąg, a z drugiej strony budy wystarczy zrobić dziury dać jakieś grille z filtrami kurzu. To samo w części górnej jeden wentyl wyciągający wystarczy.
ja to chcialbym zbudowac co podobnego do lian li x1000 ale to sporo roboty a jak narazie za malo funduszy posiadam wiec moge tylko przerabiac to co juz jest :P
ps: a dlaczeog mowisz ze buda w takim przypadku nie moze stac na podlodze tylko na stole?
Ze względów estetycznych. To się będzie świeciło jak psu jajca więc trzeba w jakimś sensownym miejscu ustawić i położenie blisko monitora też nie zawadzi.
Tylko przy takim ułożeniu trzeba by zrobić piękne maskowanie śledzi:/. Problemy problemy:). Chyba ze wpuszczę kable do środka a np 6-8 usb wystawie gdzieś w piwnicy z tyłu:p.
Parę rzeczy można wykombinować.
edit:
jak będzie to po niklowaniu to każde światło będzie się odbijało więc muszę uważać.
tylko nie przesadz z tym oswietleniem bo dyskoteka wcale az tak pieknie nie wyglada
ps: na poczatku myslalem ze mowisz o zasilaczu XD PSU XD
Ma ktoś pojęcie czy można stosować w budzie elektromagnesy (magnesy innego rodzaju ze zmiennym polem?) i silniki elektryczne v12, coś a la to?
Bardzo pomocne by były takie informacje bo nie wiem czy można by zamontować ściany boczne na 4 elektromagnesach po każdej ze stron.
Silniczki służyłyby do otwierania jednej z klap to góry:).
edit:
Z niklowaniem nie będzie problemu:D
Właśnie skończyłem przeglądać. Ciekawie to wygląda.
Mi bardzo zależy na spasowaniu poprawnym elementów. Ma być kawałek klocka:D.
Powodzenia, powodzenia, uwielbiam ambitne projekty :thumbup:
Czy ma ktoś informację na temat wycinania laserem?.
Chciałbym się dowiedzieć czy da się ciąć laserem pod kątem 45' czy trzeba dodatkowy stelaż do trzymania blachy pod zadanym kątem.
Ma ktoś może po taniości blachę 1-2 mm?:). Mogą być jakieś kawałki byle były artusze min 450x450 mm?.
Plan trochę się zmienił. Będzie to sześcian.
Do zbudowania użyję 6 płyt z blachy które będą tworzyły zamkniętą całość. Przyciski do włączenia będą na pod "podłogą". Jako że całość będzie stała na kolcach głośnikowych to nie będzie problemu z funkcjonalnością. Tak samo planuję zrobić montować zasilacz(pionowo, wtyczką w dół). Miejsce na 3 wiatraki 120 oraz na wysuwany regulator obrotów (w sumie 4x 120 scyte s-flex 1200 rpm). Całość niklowana bez żadnych pleksi ani okien do oglądania wc. Chłodzenie będzie można podziwiać po otworzeniu górnej pokrywy za pomocą dwóch silniczków elektrycznych. Jeszcze nie wiem jak będą mocowane dyski i płyta główna.
Taki prosty niklowany klocek:). Ścięcia boków mają na celu uniknięcie dwóch krawędzi:D. Spasowanie będzie tak idealne że buda zamknie się dokładnie pod kątem prostym:).
1). Ma ktoś może rozstaw śrub pod płytę główną standardu atx?. Wiem, wiem... można samemu zrobić ale nie chcę się władować w jakiś problem:D.
2). Widział ktoś może jakieś ładne przyciski chromowane albo niklowane?
Przełączniki przyciski
Przełączniki dźwigniowe
Najbardziej odpowiada mi ten przycisk jako włącznik. Jakieś inne propozycje?.
Do włączania wentyli użyłbym przełączników dźwigniowych (5 wentyli sflex 1200rpm) zarządzanych przez PANEL KONTROLNY ZALMAN ZM-MFC1 PLUS
3). Maskownice na kable lepiej zrobić na stałe czy zdejmowane i z jakiego materiału?. Siatka maskująca czy wygięta blacha?. Jak to zamocować, np na zakładki czy śruby?
Edit:
@bumcykcyk
Wielkie dzięki:)
