brylan
Temp MOBO a iGPU?
Witam posiadam płytę główną Asrock M3A785GMH/128M.Temperatury jakie przedstawia soft od producenta MOBO(Asrock OC Tuner) to 25/26*C w podczas przeglądania internetu i 28/30*C po 1 godzinie gry w CoD4(na NB dmucha "no name" 80mm podpięty na 7V).I tu moje pytanie czy ta temperatura to zarówno temp zintegrowanej grafiki(bo to z niej właśnie jak na razie korzystam)?Max temp jakie osiągnąłem to było 35*C bez nadmuchu.Czy temp. są dobre jak na ten chipset?
Zna ktoś odpowiedź czy to też temp iGP?
Wydaje mi się, że GPU jest "wbudowane" w NB, ale nie jestem tego pewny.
Tak Hd4200 jest w budowany w NB ale czy temp. pokazywane w programach jako MOBO/System to temp NB?
A jakie masz jeszcze inne oznaczenia ?? Pod "MOBO" najczęściej kryje się temperatura NB...
Jest magiczny AUX który nigdy nie zmienia temperatury(36*C)reszta standard CPU,HDD i tem rdzeni.
Czyli temp. MOBO to niekoniecznie temp NB?
