Ogrodd
Rozmieszczenie wentylatorów w obudowie....
Wiec tak jak rozmieścić wentylatory w obudowie ? Myślałem żeby dać z przodu obudowy wentyl 12 który mam wdmuchiwać do środka i na bocznej ściance 9cm wentyl który ma także wdmuchiwać powietrze do środka z tylu obudowy wentyl 12 który będzie wydmuchiwać powietrze. Czy przy tym rozłożeniu wentylatorów poczuł bym różnice w temperaturze komponentów komputera?? A jeszcze pytanie mam jak zwiększyć lub zmniejszyć obroty wentylatora w zasilaczu?
fajnie,
a teraz powiedz dokładnie jak masz teraz, jaki sprzęt, jakie temp.
e8500 na boksie temp 60 gpu | gtx 280 temp 57 . Czy ten rozkład wentylów poprawiły by temperatury?
To jest dobre rozwiazanie i na pewno bedzie chlodniej niz wczesniej bez nich.
Karta grafiki jest kompaktowa i dla niej moze to byc zaledwie pare st C chlodniej.
Reszta powinna odetchnac z ulga szczegolnie dyski.
Mam jeszcze pytanie czy da się regulować obroty zasilacza?
jest dużo opcji
1. wpiąć się pod odpowietnie wtyki do molexa
2. http://www.allegro.pl/item1021219946_penta...d_contr_gw.html
3. http://www.allegro.pl/item1021957136_aab_c..._4_pin_pwm.html
4. http://www.allegro.pl/item1017666807_aab_c...ntylatorow.html
oczywiscie ze da, pod warunkiem ze nic nie bedzie blokowac przeplywu powietrza
Co rozumiesz przez regulacje obrotow zasilacza ?
Chcesz recznie sobie ustawiac obroty czy ma sie to odbywac w zaleznosci od temperatury zasilacza czyli jego obciazenia ?
Zasilacze z sredniej i wyzszej polki maja w sobie taką regulacje.
nie warto dawać z boku żadnego wentylatora bo tylko będzie zakłócał obieg powietrza ... najlepiej dać z prządu jak mówisz wdmuchujący i z tyłu wysysajacy ciepłe powietrze ... do tego jeśli masz możliwosć dania na gorze obudowy to też wdmuchujący ... ja tak mam tylko nie mam z przodu bo nie mam możliwosci dania i tam u mnie jest wlasnie najlepiej :)
do tego wiatrak z zasilacza tez zabiera to powietrze :)
takie ulozenie wentylatorow bedzie prawidlowe, ja jak dalem jeden 12cm xigmateka 120mm z przodu i jeden wydmuchujacy z tylu to temp na procku spadly mi o 10 stopni bo wczesniej zadnych wentylatorow nie mialem
Tylko wentylki kup jakies dobre. Ewentualnie w zaleznosci od tego jaka masz bude, to moxzesz zamiast na bok, to dac na spod jeden wentyl. Jesni na gorze, to tylko wydmuchujacy. Cieple powietrze idzie w gore, jak bedziesz mial wciagajacy, to bedzie cieplo zamiast wydalac, to wbije je spowrotem do srodka i temp wzrosnie.
Wentyle tanie to SPC Zephyr, Fander Roxo, porzadne Noisebloskery XL1, Fander Selekta (moj faworyt :D )
Fander Selekta ma wbudowany kontroler obrotow wiec mozesz ustawic sobie jak pasuje, jest bardzo cichy.
Jesli chodzi o zasilacz to tutaj bym za wiele nie kombinowal, jak masz glosny, to albo go wynien jak to noname, albo daj porzadny wentyl. Jak bedzie za goracy zasilacz to bedzie ci komp wysypywal, a jak to jakis noname to moze cos spalic.
Podaj co to za obudowa i jaki zasilacz.
Obudowa jakiś i-box 202k wiem ze to nie za dobra obudowa. Zasiłka chieftec 600w.
Za wiele w tej budzie nie zdzialasz, daj jakis wentyl na przod wciagajacy a na tyl wydmuch i tyle. Z boku masz miejsce na wentyl 80 to mozesz potestowac z tym jak widze fabrycznym, czy cos to daje czy nie, jak beda takie same temp to go wylacz zeby nie halasowal niepotrzebnie.
Zasilacz widzac marke to jest dobry. Ciezka sprawa, poczytaj o fanswapie moze to ci pomoze i zadecyduj co dalej z nim zrobic :)
Czy da się z pod kompa ustawic obroty zasiłki tzn jest jakis program do tego?
Niestety nie ustawisz tego programowo, musiałbyś podpiąć wentylator z zasilacza pod zewnętrzny regulator obrotów (można też na krótko pod molex na 5/7/12V).
Też ją mam :P
Generalnie jest to dosyć "pancerna" obudowa, przewiewu dużego się zrobić nie da... U siebie mam zaślepkę na napęd 2,5" wyjętą i na przód walnięty wentylator, i to chyba wszystko co się da zrobić. Ew. dać na dół obudowy wentyl (bo chyba miejsce jest).
nie warto dawać z boku żadnego wentylatora bo tylko będzie zakłócał obieg powietrza ... najlepiej dać z prządu jak mówisz wdmuchujący i z tyłu wysysajacy ciepłe powietrze ...do tego jeśli masz możliwosć dania na gorze obudowy to też wdmuchujący ... ja tak mam tylko nie mam z przodu bo nie mam możliwosci dania i tam u mnie jest wlasnie najlepiej :)
po:
1. skąd masz takie wiadomości?
2. czy robiłeś kiedykolwiek bilans powietrza w obudowie (ilość zasysanego do wyciaganego)?
3. badałeś rozkład temperatur?
4. obliczałeś minimalną ilość powietrza potrzebną do zapewnienia określonej temp minimalnej (z uwzględnieniem temp początkowej, wilgotności powietrza i prędkości liniowej powietrza w obudowie)?
5. o konwekcji swobodnej i wymuszonej to pewnie nawet nie słyszałeś.
sądząc po tym nie masz nawet pojęcia o podstawach wymiany ciepła i podstawach wentylacji.
Takie rozwiązanie dopiero zakłóci obieg powietrza w wentylowanej obudowie.
Do autora wątku: podaj jaką masz obudowę, jak umieszczony zasilacz (góra cz dół, jęsli dół czy ciagnie z zewnątrz czy z obudowy), jakie wentylatory chcesz zastosować (wydajnośc, obroty), czy korzystasz z filtrów kurzu itp.
witam
mam nadzieje ze autor nie będzie miał mi za złe jak się podepnę pod temat
jestem w trakcie planowania budy Home-made i zastanawiam się jaki przepływ powietrza będzie lepszy dół->góra czy przód->tył ?? (w piwnicy będzie chłodnica)
pozdrawiam
Dol -> gora ominiesz dyski czyli bez sensu.
Przod -> tyl schlodzi wszystko co trzeba.
