sZaD
FRAPS
jak w temacie, jak wszystkim wiadomo FRAPS standartowo wyświetla max 60 FPS, co zrobić żeby pokazywał więcej FPS, chciałbym sobie porobić testy...
przy okazji mógłby mi ktoś wyjaśnić dlaczego w ut3 FRAPS pokazuje stale 62-63 FPS, a w innych grach równo 60 ^^.
głównie mi chodzi o to żeby "zdjąć blokade" na te 60 FPS i żeby wyświetlało normalnie tyle ile jest wydajnościowo np. 130 itp.
jakoś nigdzie sie nie doczytałem jak to zrobić, wyłączony V-sync w grze nic nie daje.
Mam ten sam problem - komputer bez problemu ma w niektórych grach ponad 60FPS a FRAPS pokazuje sztywne 60.
To jest wlasnie wymuszony v-sync.
Jedyna rada a wlasciwie najprostrza, to odinstalowanie sterownika grafiki, wyczyszczenie smieci po nim i zainstalowanie od nawa najlepiej najnowszych.
W panelu grafiki ustawic v-sync na aplikacje lub na wymuszony wylaczony i w danej grze tez dac na wylaczony.
Inaczej grafika nie wejdzie wyzej niz odswierzanie monitora.
A to, ze w jednej grze jest 60 a w drugiej 62/63 pewnie zalezne jest od zastosowanego silnika gry.
To samo dotyczy benchmarkow i innych testow graficznych.
Te 60 fps jest wtedy, gdy odswierzanie monitora ma wlasnie 60 hz.
Bedzie inne odswierzanie, bedzie inny najwyzszy fps jak sobie oczywiscie karta poradzi :D
wielkie dzięki, udało mnie się to :)
myślałem że wystarczy w grze wyłączyć v-sync :)
teraz wyłączyłem w sterach i działa pokazuje mi po 1300 FPS w menu buehe xD
kurcze jakoś nie we wszystkich grach chyba się da ? w nowym wolfensteinie i tak mi pokazuje stałe 60 FPS :(
ale w CoD 4 MW pomiar był zadowalający, wszystko na full min. 48 FPS, max. 134 FPS :) co daje avg 91 FPS :)
w ut3 też mi sie nie udało... :(
Niektóre gry mają zafixowany v-sync na ON, możesz pogrzebać w sterach i wymusić na OFF.
