ensso
Produkcja muzyki AMD x6 czy xenon x4
PC ma służyć jako serce układu do produkcji muzyki ale również jako urządzenie do codziennego użytku. Oczywiście po za pracą z dźwiekiem będę używał go do filmów/netu i sporadycznie do grania (wiedźmin / d3 / sc2 / civ5 / FM11 i tego typu gry). Nie mam pojęcia jaką kartę wybrać do mojej konfiguracji. Wstępnie zdecydowałem się na:
Procesor: Intel Core i5 750 4x2.66 [690zł]
Płyta główna:
Pamięć RAM: GoodRam 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 [350zł -360zł]
Dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm 16MB F3 [170zł] (czy w raid warto wchodzić?)
Zasilacz: OCZ StealthXStream 500W [190zł - 200zł]
Obudowa: Fractal Design R2 black pearl [390zł]
OC sprzętu możliwy, do stabilnego poziomu oczywiście ;) Jeśli ktoś w podobnym przedziale cenowym widzi lepsze rozwiązanie, proszę śmiało podawać. Obudowa na bank nie zostanie zmieniona.
Na kartę chciałem przeznaczyć kwotę rzędu 500/600zł... Miejąc już w/w config stwierdziłem, że można dokupić GFX i spokojnie na tej maszynie pograć w nowe produkcje. Pod ten config będzie podpięty 24" lcd full hd i na codzień bym chciał z 1920x1080 jednak korzystać.
Karta dźwiękowej proszę nie liczyć, jest już wybrana (PCI).
Najlepiej aby całość nie przekroczyła kwoty 3000zł (bez monitora, a im mniej tym lepiej), a były te pieniążki jak najwydajniej spożytkowane.
Ogólnie to jakoś nie mogę się przy pierwszej kawie rozbudzić dziś ;)
Jeśli można za te pieniążki złożyć lepszą konfigurację to będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Z góry dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam
Asus M4A77TD PRO /AMD 770, DDR3-1600/ - 335 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=20899
AMD Phenom II X4 955 Black Edit /3.2GHz, 125W, BOX, AM3/ - 555 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=18357
MSI Radeon HD5850 OC 1024MB DDR5 /256bit/ 2xDVI/HDMI/DP - 1099 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=25791
Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 - 179 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...oducts_id=20853
GoodRam 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9 - 370 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...roducts_id=4679
SilentiumPC Gladius 600 Pure Black (bez zasilacza) - 215 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=25017
OCZ ModXStream Pro 500W - 249 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=15181
Razem: 3002 zł
Jak chcesz żeby wyszło troche taniej to możesz kupić tą płytę i zasiłkę:
MSI 770-G45 /AMD 770, DDR3-1600/ - 279 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=25388
Fractal Design Integra 500W - 199 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=28343
Z obudów możesz jeszcze przemyśleć którąś z tych:
Zalman Z7 - 230 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...roducts_id=4771
Thermaltake Element T - 259 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...roducts_id=7082
Zalman Z7 Plus - 269 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...roducts_id=4789
Cooler Master Dominator 690 - 279 zł
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=1...oducts_id=10930
Raczej nie uśmiecha mi sie zamieniać i5 na PII i dodatkowo inwestować 1100zł w karte graficzną skoro granie będzie tylko dodatkiem tak naprawdę... i5 750 zostaje na 100% tym bardziej, że nadaje się dobrze do OC. Obudowa też nadmieniałem, że nie będzie zmieniana...
gordongf dzięki za chęci ale przestrzeliłeś totalnie ;)
Proszę dalej o pomoc z rozwiązaniem problemu tej konfiguracji.
Płyta główna:
Karta graficzna:
Pamięć RAM: GoodRam 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 [350zł -360zł] [alterantywa?]
Dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm 16MB F3 [170zł] [czy w raid warto wchodzić tak naprawdę?]
Zasilacz: OCZ StealthXStream 500W [190zł - 200zł] [alterantywa?]
Podkreślone pozycje zostają na bank w konfiguracji ;)
Rozumiem że granie będzie dodatkiem ale czy zamierzasz grać w full hd 1920x1080 ?
Gość lesiu234
płyta główna MSI P55-GD65. Asusy i Gigabajty częściej mają wadliwe sockety. Użytkownik DEVIL K-ce pisał w wątku o awaryjności socketu 1156 że ta płyta jest prawdopodobnie wolna od tej wady (podkręcał na niej ekstremalnie procesor), na zagranicznych forach nie spotkał jeszcze informacji o upaleniu socketu w tej płycie. Ja ją również mam i polecam
@lesiu234
Polecana mi była msi-p55-cd53. Czy warto tak naprawdę w moim przypadku dokładać do GD65?
@gordongf
Fajnie by było w hd grać ale nie aż takim kosztem... Tak jak pisałem, to tylko dodatek i raczej prosiłbym o dobranie do tej konfiguracji jak najlepszej karty graf. w cene ok 600zł ;)
płyta główna MSI P55-GD65. Asusy i Gigabajty częściej mają wadliwe sockety. Urzytkownik DEVIL K-ce pisał w wątku o awaryjności socketu 1156 że ta płyta jest prawdopodobnie wolna od tej wady (podkręcał na niej ekstremalnie procesor), na zagranicznych forach nie spotkał jeszcze informacji o upaleniu socketu w tej płycie. Ja ją również mam i polecam
Brednie, jakbyś nie wiedział to ASUSy z serii "E" mają lepsze podstawki, a ta awaryjność dotyczy ekstremalnego OC - czyli rzędu 4.0 GHZ do iluś tam za pomocą wody/azotu. Więc kończ waść wstydu oszczędź.
Gość lesiu234
że tak powiem, gówno prawda. Duża część upaleń socketu występowała przy standardowych ustawieniach, czyli proc nie był w ogóle podkręcony. Asusy z serii E?? Może mają sockety LOTES zamiast FOXCONN ale co z tego?? Tak samo foxconny i lotesy się palą, nie ma na to reguły. Najpierw poczytaj, zapoznaj się z tematem a później się wypowiadaj.
Witam, temat wraca :)
Podsunięto mi pomysł wykorzystania do moich celów Xenon'a zamiast i5.
Intel Xeon X3430 /2.4GHz, 8MB, LGA1156, BOX/ [bX80605X3430] 699zł
MSI P55-CD53 /intel P55, DualDDR3-2133MHz, GLan/ 359zł
Sapphire Radeon HD5770 1024MB DDR5 /128bit/ 2xDVI/HDMI/DP 669zł
A-Data 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 Gaming 439zł
Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 [HD502HJ] 179zł
OCZ ModXStream Pro 500W [OCZ500MXSP-EU] 259zł
Fractal Design R2 black pearl 390zł
2994.00 zł
Tylko kwestia, że trzeba chyba jakoś przygotować Xenon'a do 'codziennego' użytku?
Przetaktowanie?
Prosiłbym o popdowiedzi czy ten w/w zestaw się nada i czy trzeba jakoś go przygotować specjalnie.
Lepsze rozwiązanie niż podane wcześniej?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
jeśli Xeon to co najmniej od numeru 3440 i wzwyż
3430 to nic innego jak droższy i5
3440 to tańszy i7 860 (z obnizonymi zegarami)
różnica ? przede wszystkim HT
zmień obudowę na tańszą i dołóż do X3440 :)
reszta OK
@przemekkwiat - obudowa musi zostać ;) bo jej nie zmienie przez lata kupując tańszą...
Intel Xeon X3440 /2.53GHz, 8MB, LGA1156, BOX/ [bX80605X3440] 899zł
3194zł
Do przeżycia cena, a dodatkowo pewnie kupując @esc.pl jakoś tą cene sie zbije myśle ;)
Więc panowie odnośnie X3440. Dodatkowym atutem jest HT. Czy jakoś specjalnie trzeba go przygotować żeby to był "i7" a nie serwerowy cpu? Coś mi się o uszy obiło, że trzeba przetaktować coś w nim. Na BOXie można to wycisnąć czy trzeba nabywać chłodzenie dodatkowo? Jak wyglądają w perspektywie czasu możliwości OC dla 3440 przy wymienionym chłodzeniu?
W tej cenie chyba wydajniej nie złoże nic? ;)
Oczywiście priorytetem jest wydajność do produkcji muzyki/obliczeń dlatego też 5770, a nie bogatsza wersja ;)
Pozdrawiam.
3440 potrzebuje niższych napięć i lepiej się podkręca niż cywilne wersje. Na chłodzeniu boxowym myślę, że dociągniesz go do taktowań standardowego i7 860. Jeśli chcesz myśleć o poważnym OC to możesz sobie za jakiś czas dokupić lepszy wentyl.
Panowie chwała wam, właśnie mnie oświeciliście , zastanawiałem się dlaczego mi mb padł a tu wychodzi na to ze socet padł od oc proca
żyjcie długo i w dostatku
Witam Panowie jeszcze raz.
Zakup już na dniach ma być dokonany więc i kolejne 'wersje' mi przez głowe przechodzą.
Pytanie czy nie lepiej mi będzie złożyć skrzynkę @AM3 z 6 jajkami?
Pieniądze w sumie wychodzą takie same jak za zestaw na xenonie.
AMD Phenom II X6 1055T /2.8GHz, 125W, BOX, AM3/ 790zł
AsRock 890GM PRO3 /AMD 890GX/ 439zł
= 3195zł
Jakaś alternatywa dla tej mobo?
Software który planuje wykorzysytwać to Ableton live 8.
Z tego co wiem bardzo dobrze on sobie radzi z wielowątkowścią.
"•Multicore and multiprocessor support"
http://www.ableton.com/live-8
Jednak czy zdołam wykorzystać potencjał tych 6 jajek w pracy z dźwiękiem?
Czy może jednak lepiej zostać przy intelu i 4jajkach?
Oczywiście całość będzie pracować @win7 64bit
Co wasz zdaniem będzie lepsze?
Podkreślam, że priorytetem jest wydajność przy pracy z dźwiękiem, granie jest tylko drugoplanowym dodatkiem :)
Prosiłbym tylko o wypowiedzi poparte argumentami i logicznym uzasadnieniem ;)
@AMD:
vs
@INTEL
Z góry serdecznie dziękuje za pomoc!!!
Naprawdę ciężko coś powiedzieć nie znając programu. W jednych ważniejsza jest wydajność pojedynczego rdzenia (to by promowało Xeona), w drugim sumaryczna wydajność wszystkich rdzeni (raczej wskazująca na Phenoma). Poza tym niektóre aplikacje wyraźnie lepiej współpracują z procesorami jednego lub drugiego producenta. Najlepiej przeanalizuj ten temat:
http://forum.ableton.com/viewtopic.php?f=1...0&start=300
i poszukaj wyników interesujących cię konfiguracji.
