lukas108
Ati Hd4850 i obniżanie taktowania poniżej nominalnej 500mhz w idle.
Witajcie.
Czy obniżenie częstotliwości rdzenia HD4850 poniżej nominalnej 500mhz w trybie idle jest sensowne mając na uadze osiągnięcie mniejszego poziomu hałasu, poboru prądu. Jesli tak to jakim zakresie mozna się tych zmnian spodziewać. Chodzi o to że chce wykorzystać tą karte dwóch roznych celach - pracy i graniu. Do tego dwa rozne systemy. Jeden ustawiony na max, a drugi na minimum. Minimum przy ktorym zależy mi na jak najcichszym chlodzniu (wiatrak ustawiony na 20%) i najmnejszym poborze prądu. No i jak ze stabilnością po zejsciu poniżej 500mhz?
Pozdrowienia
Obniżanie taktowania ma sens, ale jeśli przy okazji obniżysz napięcie... Radeon Bios Editor - pobaw się tym, ale ostrożnie :]
Czyli pobór prądu przez rdzen nie zmniejszy się przy samym obniżeniu taktowania?
Czy jest jakieś zagrozenie z technicznego punktu widzenia przy obniżaniu taktowania? Nie ma tu przecież ryzyka przegrzania czy przepalenia zbyt duzym napięciem?
A moze są jakies ustalone proporcje dla taktowania i napiecia tego rdzenia?
Gość Igorius
Obniżone taktowania wpływają na dłuższe "życie" procesora graficznego oraz pamięci jak i mniejszy pobór prądu.
Obniżone napięcie też na to wpływa. Zauważ jednak, ze HD4850 (i chyba inne Radeony też) mają w idle automatycznie obniżone taktowania rdzenia - np moja sonic z 685Mhz na 500Mhz (czyli o 185Mhz mniej).
Niestety ,ale pamięci można tak zajechać, jeżeli zjedzie się poniżej 500-600 mhz (referent 4850).
Co do samego obniżania taktów to w kartach graficznych daje to bardzo mało, chyba że obniżysz także napięcie. Wtedy efekt jest całkiem niezły.
Samo zaniżanie taktowania nie wpływa na pobór prądu.
500mhz przy 1.1V ciągnie tyle samo co 750mhz przy 1.1V ;]
Na moim Gigabytecie 4850 zmniejszyłem sobie takty zegara rdzenia na 250 MHz oraz jego napięcie z 1.19 V do 1.04 V niższe napięcie skutkowało utratą stabilności.
Pamięć mogłem zmniejszyć do 500 MHz nie można było zmniejszyć napięcia.
Temperatura zmniejszyła się znacznie. Teraz moja karta dzierży Accelero S1 z dwoma dwunastkami więc nawet 850/1200 jej nie straszne :D
Wydaje mi się nie masz racji. Wzór na moc w CMOSach głosi że moc=pojemność*napięcie do kwadratu*częstotliwość.
Więc obniżenie taktowania co prawda nie daje takich oszczędności jak obniżenie napięcia, ale jednak.
Dzięki koledzy za podpowiedzi. W takim razie spróbuje przetestować całość i sprawdzić jak to zadziała. Mam w domu miernik zużycia energi elektrycznej i bede mógł powiedzieć coś więcej na temat różnicy w poborze prądu po kilku dniach pracy i mierzeniu na rożnych ustawieniach.
Ostatnie pytanie - który program sie nadaje najbardziej do przetaktowywania rdznia tej karty? CHodzi o to żeby zmiany nastepowały automatycznie przy ładowaniu systemu. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to Riva Tuner, ale może jest coś jeszcze bardzoej odpowiedniego.
Ja osobiście używam narzędzi Gigabyte, ale też bawiłem się w flasowanie biosu tym oto narzędziem http://www.techpowerup.com/rbe/
A do ściągnięcia i ponownego zainstalowania biosu to http://www.techpowerup.com/downloads/1750/.html
Dzięki za ten program. Wygląda na to że zmiana parametrów biosu bo bedzie najsoldniejsze rozwiązanie.
Dam znać jak tylko bede po testach.
