Arthas
Problem z pobieraniem adresu sieciowego
witam
mam problem z routerem i szczerze mowiac skonczyly mi sie juz kompletnie pomysly .
generalnie internet mam radiowy o strukturze : isp wysyla radiowo => zewnetrzna antena u mnie => client => kabel ethernet => router w trybie AP u mnie => 2 laptopy
przez pare lat taka konfiguracja dziala idealnie nie bylo zadnych problemow najpierw z jednym sprzetem potem dwoma . niestety pare dni temu [ 2-3 ] na jednym z notebookowy [ tym starszym , ktory dzialal zawsze idealnie ] zaczal zamulac internet , mimo ze pingi i jakosc sygnalu byly calkiem znosnie , a w tym czasie na drugim laptopie wszystko dzialalo wzorcowo . w koncu zaczalem kombinowac z tym pierwszym [ wlaczylem wylaczylem wifi , sprobowalem zmienic polozenie [ caly czas znakomita jakosc sygnalu ] , wlaczalem wylaczalem karte ] i w koncu internet [ tak mi sie wydaje ] zwolnil totalnie . stwierdzilem , ze moze system jest juz obciazony mimo , ze nie instaluje wszystkiego jak leci to ok rok bez czyszczenia fragmentowania formatowania itp zrobil swoje . po drodze jakso sprawdzilem stan polaczenia i zauwazylem ze dlugo pobiera adres sieciowy , no ale ostatecznie po DLUUGIM czasie , co ktoras proba w koncu lapie [ mam dhcp ] . kombinujac na rozne sposoby nic sie nie zmienilo
proby byly takie
wpisywanie adresu na sztywno - niby windows pokazuje , ze polaczenie jest ok , ale internet i siec nie dziala
przydzielanie dhcp - totolotek raz trafi raz nie
pelne otwarcie sieci , wep , wpa - w sumie nie ma regulych chociaz na wep CHYBA najlepiej lapalo
twarde resety routera kombinowanie z driverami wifi w laptopie - nic nie dalo , ani pozytywnego ani negatywnego wplywu
w koncu sie wkurzylem zrobilem czystke totalna [ no moze prawie bez zerowanai dysku ;) ] z nadzieja , ze wszystko pojdzie po staremu [ dziesiatki formatow wczesniej i zawsze wszystko lapalo automatycznie ] - niestety okazalo sie , ze problem dalej jest ten sam . na poczatku niby cokolwiek lepiej zadzialalo z tym ze zamiast wlasciwych 6mbitow , na speedtest.net bylo LEDOW 0.8mb , przy czym w tym samym czasie [ tzn zaraz przed i po ] na drugim laptopie byla pelna przepustowosc . probowalem rowniez z wylaczonym drugim sprzetem i to nic nie zmienia - zupelnie jakbym ustawil sobie blokade przepustowosci lacza na routerze albo w laptopie [ oczywiscie nic takiego nie mialo miejsca ] . dodam , ze w logach routera podejrzanie czesto pojawia sie associated i deauthenticated , chociaz nie wiem jak bylo wczesniej bo ngidy nie zwracalem uwagi .
moje pytanie - co mam zrobic bo juz mnie *** trafia powoli i zadne metody wujka google nie dzialaja .
laptop , z ktorym zaczely sie problemy stoi na win xp 32bit sp 2 , przy czym NIGDY wczesniej czegos takiego nie bylo . jesli ktokolwiek ma jakikolwiek pomysl to blagam o rade , bo jeszcze rozwazam przywiezienie sobie od rodzicow drugiego routera , ale mam pewne obiekcje co do samego laptopa - czy mi nie siada w nim powoli wifi . bo to troche nienaturalne , ze jednoczesnie na tym samym routerze jeden laptop dziala wzorcowo , a drugi zaczal z niczego swirowac .
A nie masz jakiejś drugiej sieciówki np. na usb? Jeśli na niej wszystko będzie banglać, to może znaczyć że wbudowana w lapa karta dożywa swoich dni, albo anteny się w niej obluzowały w złączach wskutek jakichś wstrząsów czy coś.
@ =-Mav-= - to taki pojedynczy element jak wifi moze zaczac kapitulowac ? usb nie mam ale w takim razie kupie jakas karte pcmcia bo widzialem ze sa za 50-70zl.. to dobra opcja ? bo jednak zajmowac slot usb jest mi troche nie na reke ;)
[ edit ] - SZOK ! zmienilem od niechcenia w routerze ustawienia tylko na 802g i na starszym lapie wszystko zaczelo smigac jak burza ;O oczywiscie jakosc sygnalu zleciala ze znakomitej do bardzo dobrej.. ale kurcze , zawsze wszystko dzialalo na 802b.. jakikolwiek pomysl o co moze chodzic ?
Wszystko moze pasc, sieciowka tez. Zanim kupisz nowa karte pozycz od kogos sieciowke na usb, bo jak sie okaze ze problem lezy gdzie indziej to tylko niepotrzebnie wydasz pieniadze.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
