Cadder
Uklad dyskow w obudowie
witam,
czy pokazane na obrazku dyski wyrobią w takim układzie i w tym miejscu ? mam na mysli czy nie będą powodowaly problemow zw. z temperaturami/ zwisami. temp. w budzie bedzie wynosci okolo 35 stopni [max pewnie z 40] w obudowie znajduja sie wentylatory i radiatory: 1x 1200 na wylot z tylu, 1x wentylator od zasilacza , 1x 1200na boku nawiew, 1x 80 nawiew ~2500obr, 1x 1400 obr front nawiew, procesor- scythe mugen ii + 1300obr 120mm, + 1400obr 120mm, buda tacens sagitta lux. pytam bo szukam miejsca na hd5870 [ chce zeby bylo przewiewnie w centralnej czesci budy].
Przy okazji jeszcze spytam - wentylator boczny 80mm na wysokosci procesora i mugena [ praktycznie wentylator dotyka radiatora] - powinien nawiewac czy wywiewac powietrze z budy [ nizej zamontowany 120mm nawiewa] ?
Dyski będą miały wysokie temperatury. Ja bym je rozstawił symetrycznie na zatokach [przestrzeń nad, pod i między nimi].
Wiejesz na mugena z dwóch stron? To trochę bez sensu, szczególnie, że ten z boku wali ciepłe powietrze na pamięci i płytę.
Zazwyczaj całe ciepłe powietrze jest usuwane z tyłu obudowy. Jeśli będzie wyciągał, to poda je pod ten doprowadzający do środka. Będzie to działać jak ogrzewanie o zamkniętym obiegu:P.
BTW Miejsce zamocowania dysków raczej nie wpływa na zwisy kompa. Czy będą w tej, czy tamtej zatoce, pionowo, "do góry nogami"... Skąd takie pomysły?
od konca- ulozenie dyskow jak wspomniales ma wplyw na temperature , przy b. wysokiej temp. dysk moze pasc- mialem kiedys sytuacje ze starszym dyskiem ktory sie przegrzal i komp sie wylaczyl... potem wszystko dzialalo jak sie ostudzil
- mugen ma z jednej strony wysysajacy wiatrak [od strony tylu obudoyw , a niestety pod katem prostym od dolu ma nawiew. jest to spowodowane tym ze plyty na am3 sa moim zdaniem tragicznie zaprojektowane i przy duzych pamieciach ram jak moje ocz reapery nie da sie wlozyc wiatraka od strony pamieci
Też miałem kiedyś taki dysk. Miał uszkodzoną elektronikę. Tak jak piszesz, po nagrzaniu, przestawał pracować.
Zastanawiałem się, jak pomieściłeś te pamięci. Sam miałem je kupić ale zrezygnowałem z powodu wysokości. Mocując w ten sposób wiatrak, tracisz dużo na wydajności chłodzenia. Nie myślałeś o założeniu jakiegoś mniejszego, z przodu. Albo na dole, jeśli masz z góry otwory, to było by dobre.
