Glymbol
Mysz A4Tech X-710BK
A4Tech X-710BK
Wstęp - trochę historii
W ciągu ostatnich czterech lat miałem trzy modele X7, początkowo X-718f optyk, jedna z pierwszych X7, wytrzymała 4 lata, zepsuła się dwa miesiące temu. Przez długi czas nie było z nią problemów, po około 3 latach użytkowania rolka zaczęła od czasu do czasu sama reagować ale zdarzało się to dość rzadko, mniej więcej raz na 2 godziny. Lakier o dziwo nie schodził. Główna zaleta to precyzyjny sensor optyczny oraz przystępna cena.
Drugi model to X-750f, którą kupiłem w prezencie mojemu bratu. Niestety okazała się słabsza od X-718f. Powód - sensor laserowy, mniej dokładny i wybredny w stosunku do powierzchni na której działa. Na twardej podkładce było ok, na szmacianej, nawet Razera (Goliathus Control), kursor drga. Nie polecam myszek A4Tech X7 z laserowym sensorem. Trzeba przyznać, że poniżej pewnej kwoty nie ma co pakować się w laser, bo będzie dziadowski. O dziwo X-750f mimo bliźniaczej konstrukcji okazała się bardziej awaryjna (uszkodzona rolka), a srebrny lakier dość szybko zaczął odłazić. Oczywiście mógł to być przypadek, bo mysz nie była intensywniej eksploatowana.
X-710BK w liczbach
Ponieważ z poprzedniego produktu byłem zadowolony, postanowiłem znów zainwestować w optyka od A4Tech, tym razem padło na Oscar X710BK głównie z powodu kształtu do którego przywykłem. Nówka kosztowała mnie 48zł na Allegro. Mam ją już dwa miesiące więc mogę co nieco o niej napisać.
Poniższe pomiary wykonałem samodzielnie i z pewnością są obarczone niemałym błędem (no, może ilość przycisków się zgadza ;) ).
Waga:					105 g
Długość:				120 mm
Szerokość:				68 mm
Wysokość:				40 mm
Długość przewodu:			177 cm (bez wtyczki)
Ilość przycisków:			7 (2 główne + 2 boczne + 3xfire + rolka + zmiana dpi)
Dane sensora (Avago ADNS-3060):
FPS:					6400
Prędkość max:				40 ips (cali na sekundę)
Przyśpieszenie max:		   	15 g
DPI:					400 lub 800 do wyboru (mysz ma też interpolowane 1200, 1600 i 2000 DPI)
Różnice w stosunku do X-718f
Na plus:
+ Nowa, matowa, chropowata powierzchnia lepiej leży w dłoni oraz zmniejsza pocenie się ręki na myszce.
+ Gumka pod kciukiem jest pewniej przyklejona, tamta dość szybko zaczęła odłazić, oraz ma rzadsze wypustki mniej podatne na zabrudzenie.
+ Świeci przycisk zmiany DPI a nie rolka i da się to wyłączyć.
+ Błyszczące lakierowane elementy, czyli pasy po bokach, wysepka na środku oraz boczne przyciski, są teraz w czarnym kolorze. Zapobiegnie to odłażeniu lakieru, choć jeszcze lepiej byłoby zrobić je z tego samego materiału co wierzch i boki.
+ Da się zmienić funkcję przycisku 3xfire.
+ Oprogramowanie (więcej o nim w dalszej części).
Na minus:
- Sensor z mniejszym DPI (800 zamiast 1600).
- W X-718f pod przyciskami był Omron, tu są jakieś Huano.
- Dużo grubszy przewód nie daje o sobie zapomnieć, X-718f używało się niemal jak bezprzewodową ale bez wad związanych z zasilaniem bateryjnym. Z drugiej strony grubszy kabel powinien być bardziej odporny.
- Ślizgacze są gorszej jakości. Odnoszę wrażenie, że białe ze starszego modelu przesuwały się lepiej, za to teraz dają 2 komplety na zapas.
Oscar
Największą zaletą nowego modelu jest oprogramowanie. Pozwala na zmianę częstotliwości raportowania (125, 250, 500 i 1000Hz) oraz czasu odpowiedzi przycisku (3-30 ms, standardowy 16ms). Możliwe jest dowolne ustawienie funkcji poszczególnych przycisków, w tym buttona 3x fire. W X-718f przycisk 3xfire był kompletnie bezużyteczny, w końcu mogę mieć z niego jakiś pożytek. Nie da się zmienić funkcji przycisku głównego (LPM dla praworęcznych), co wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, oraz buttona zmiany DPI. W wypadku tego ostatniego da się zapamiętać 6 ustawień DPI (osobno osie X i Y) w zakresie 100-2000 DPI i przypisać każdemu z nich wybrane podświetlenie (6 do wyboru). Program zawiera dość rozbudowany edytor makr, daje to bardzo duże możliwości jeżeli ktoś ma nadmiar czasu i woli bawić się w edycję niż po prostu pograć ;) . Wybrane ustawienia zapisuje się do myszki, dzięki czemu są dostępne na innym komputerze bez potrzeby instalowania softu, można też sejwować w postaci plików na dysku. Szkoda, że X7 przechowuje tylko jeden profil w pamięci wewnętrznej. Wadą Oscara są bugi, jest ich kilka i mimo ukazywania się co jakiś czas nowszych wersji, pewne błędy wciąż dokuczają. Miejscami widać też niechlujność programistów.
Wrażenia z użytkowania
Myszki używam do pracy na komputerze oraz gier: Counter-Strike 1.6, StarCraft, StarCraft 2, STALKER: Zew Prypeci oraz Quake Live.
Kształt bardzo mi odpowiada, niektórzy narzekają na przesunięty odrobinę w tył środek ciężkości, tego problemu nie odczułem. Jeżeli komuś bardzo to przeszkadza może rozebrać mysz i wyjąć 18 gramowy ciężarek, umieszczony mniej więcej w najwyższym punkcie. Gryzoń należy raczej do tych mniejszych i niezbyt wyprofilowanych, wg mnie nie nadaje się do sterowania całą dłonią. Przyciski są dobrze umiejscowione, reagują z wystarczającym skokiem i bardzo rzadko wciskają się przypadkowo. Te pod kciukiem łatwo trafić i trudno pomylić, są całkiem przydatne, w CS mam tam zbindowane granaty HE i SG. Makra z Oscara wypróbowałem, szczególnie zaciekawiły mnie norecoile do CSa ;) . Działają ale tylko z niektórymi typami broni, poza tym nie chcę zostać posądzony o oszustwo i są lepsze zastosowania dodatkowych buttonów. Po raz pierwszy zaczął przydawać się 3xfire, zrobiłem proste makro na autofire, dzięki czemu można strzelać z pistoletu jak z broni automatycznej. Przytrzymując czerwony guziczek, mogę skupić się na celowaniu zamiast nawalać LPM - przydatne na małe dystanse.
Precyzja i szybkość reakcji są dobre. Prawdę mówiąc nie zauważyłem dużej różnicy między prawdziwym a interpolowanym 1600 DPI. Ta wartość jest dla mnie optymalna do normalnej pracy na komputerze, przy ustawieniu 6/11 w sterowniku Windowsa XP i wyłączonej akceleracji. Rzecz jasna, w grach zmieniłem konfigi pod 800 DPI jak tylko wychwyciłem, że nie trafiam w każdy piksel na pulpicie. W Counter-Strike czy innych grach fps nawet 400dpi jest wystarczające, ponieważ większość graczy ustawia niską czułość, żeby precyzyjniej celować. W StarCrafcie liczy się również szybkość kursora, myszką wykonuje się minimalne ruchy bez odrywania od podkładki, a musi ona sięgać na cały ekran. W tym wypadku 400 dpi to stanowczo za mało, 800 jest na granicy używalności, a idealne dla mnie byłoby 1600. Ta gra nie ma opcji czułości myszy, więc trzeba poradzić sobie za pomocą sterownika lub Oscara.
Jeszcze słówko odnośnie DPI. Zmiana w locie jest bardzo wygodna ale należy pamiętać, że sensor ma swoje sprzętowe DPI, a pozostałe ustawienia są interpolowane i mniej dokładne. Z tego co znalazłem w sieci (Avago ADNS-3060 Data Sheet Uwaga PDF), rzeczywiste DPI sensora to 400 i 800, na pozostałych myszka będzie mniej precyzyjna. Podobny efekt jest przy przesuwaniu paska "szybkość wskaźnika" w Panelu sterowania. Wypróbowałem nową myszkę na wszystkich ustawieniach. Potwierdziło się, że sprzętowe DPI to 800, a nie 1600 jak w starszym modelu. W programach VMouseBench i MouseMovementRecorder zauważyłem to dopiero przy częstotliwości próbkowania 1000Hz. Sprawdzałem też za pomocą MSPaint oraz na oko - widać że przy 1600 DPI kursor przeskakuje co 2 piksele.
Akceleracja wsteczna to problem występujący raczej w grach fps. W X-718f nie zdarzyło mi się żeby mysz wariowała przy zbyt szybkich ruchach. Rzecz jasna próbowałem ogłupić ją na siłę ;) ale mi się nie udało. Podobnie sprawy mają się w X-710BK. Nie zauważyłem występowania akceleracji pozytywnej bądź negatywnej. Obojętnie z jaką prędkością macha się myszką, kursor przesuwa się o tą samą odległość.
Użyte podkładki to: Razer Goliathus Control, A4Tech MP200 oraz twardy noname z tworzywa sztucznego. Najlepiej było na Goliatusie lecz tylko ze względu na rozmiar. Małą MP200 mam do laptopa, za kilka złotych więcej można nabyć większą od A4Techa i naprawdę nie widzę powodu pakowania ponad 4x większych pieniędzy w firmową Razera. X-710BK nie działa na szkle.
Krótkie porównanie z SS Xai, czyli o wadach X-710BK :P
X7 jest wyraźnie słabsza pod względem precyzji sensora. Po dokładnym porównaniu dochodzę do wniosku, że X7 jest niewiele słabsza jeżeli chodzi o precyzję. Przewaga Xai jest widoczna na wysokich ustawieniach DPI (przy dużych prędkościach kursora). Celowanie w pojedyncze piksele lepiej wychodzi na produkcie SS, natomiast szybkie, długie ruchy, jak np. obrót o 180° w grach FPS, łatwiej robić na X7. Wykonanie przemawia na korzyść produktu SteelSeries, choć chropowate pokrycie X7 podoba mi się bardziej. Xai jest bardzo czuły i nie wygładza ruchu kursora. Niemożliwe jest narysowanie idealnej prostej poziomej/pionowej w Paincie, co przy odrobinie skupienia udaje się na X7, rzecz jasna to zaleta Xaia. Dokładne do jednostki ustawienie DPI i Hz oraz zakres do 5001 DPI daje olbrzymie możliwości dopasowania. W X7 trzeba się zadowolić fabrycznymi wartościami 400 i 800 lub interpolowanymi w zakresie 100-2000. Przyciski oraz rolka chodzą nieco lżej i są cichsze w X7. Sensor Xai przestaje reagować 1mm nad podkładką, w X7 jest to ~5mm, czyli dużo. Podobno kolor podkładki ma wpływ na tę wysokość, im ciemniejsza tym wyżej trzeba podnieść X7, pod ręką miałem same czarne. Kształt to kwestia gustu i przyzwyczajenia. Ślizgacze są o wiele większe i lepsze w SteelSeries.
Pod dwoma względami X7 jest lepsza od Xai: pierwszy to około 5x niższa cena, drugi - niezawodność. W przeciągu kilku dni zdarzyło się ze 4 razy, że mysz od SS gubiła ustawione DPI i dopiero po dwukrotnym kliknięciu przycisku zmiany wracało ono do właściwej wartości. Raz całkowicie straciła zawartość profilów pamięci (powrót do fabrycznych), przyczyna nieznana. Trzy razy nie zareagowała na ruch tak jak powinna, kursor popłynął nieco w górę sam z siebie. Podejrzewam że przyczyna to zabrudzenia lub kurz, ceną za precyzję jest ciągłe dbanie o czystość podkładki i sensora. W przypadku Xai start systemu jest o kilka sekund dłuższy - czarny ekran po wczytywaniu Windowsa XP. Przy zmianie profilu użytkownika Windows, Xai 2 razy całkowicie przestał reagować, pomogło odłączenie i ponowne podłączenie, po kilku sekundach czekania kursor odżył. Raz na jakiś czas zdarzało się, że rolka nie zareagowała za pierwszym przeskokiem. Xai zdaje się mieć trochę akceleracji negatywnej. Na tej samej długości podkładki, przy szybkich ruchach kursor przesuwa się na mniejszy dystans niż ruszając myszką wolno. Różnica nie jest duża ale zauważalna i występuje już przy średniej prędkości. Sprawa trochę poprawia się na twardej, plastikowej podkładce lecz nadal zjawisko jest widoczne, tyle że w drugą stronę (akceleracja pozytywna). Żadna z wymienionych dolegliwości nigdy nie pojawiła się na A4Techu.
Myszki nie są z tej samej ligi i widać to już po krótkim użytkowaniu. Mimo to, biorąc pod uwagę różnicę w cenie, X7 wypada dobrze i podtrzymuję opinię, że dla przeciętnego gracza jest wystarczająca. Gra na Xai to prawdziwa przyjemność psuta od czasu do czasu denerwującymi zgrzytami. Być może nowszy soft rozwiąże część problemów.
Podsumowanie
W stosunku do drogiej konkurencji w postaci Razera czy Logitecha myszki A4Tech z serii X7 nie trzeba się wstydzić. Ludzie często nie mający z nimi bliższej styczności piszą różne bzdury jaka to A4T jest badziewna. Prawda jest taka, że trzykrotna różnica w cenie odpowiada, moim zdaniem, 10-20% różnicy w jakości, chodzi raczej o materiały i dopasowanie części niż pracę myszy. Dla pro graczy to dużo, dla pozostałych różnica jest niewarta dokładania niemałych pieniędzy. Jeżeli już o dokładaniu mowa, radzę wydać kilkanaście złotych więcej na jeden z optycznych modeli X7 posiadających "3200 DPI" (interpolacja), gdyż mają one sensor Avago ADNS-3080 o sprzętowym 1600 DPI. Modele o których mowa to: X-718BK, X-738K, X-748K. Przypominam, laserowe X7 są be.
Testy syntetyczne
Enotus Mouse Test
Test interpolacji
MSPaint
VMouseBench
Test odświeżania
Wszystkie próby (prócz ostatniej) zostały przeprowadzone przed zainstalowaniem Oscar Editor.
Mouse Rate Checker
VMouseBench
Mouse Movement Recorder
Oscar Editor
Podróż do wnętrza X-710BK
Gratuluję wyjątkowo profesjonalnego podejścia do tematu. No no no.
A teraz konstruktywne uwagi.
Czy Huano są złe jeszcze nie wiemy. Omrony są wrażliwe na zabrudzenia, co widać chociażby w konstrukcji DA, ale jeśli obudowa jest dobrze spasowana np. mx518, to służą długo bez ich pucowania.
Na plus:
+ Nowa, matowa, chropowata powierzchnia lepiej leży w dłoni oraz zmniejsza pocenie się reki na myszce.
ręki*
cdn
eh to Xai jest, szkoda :P
Mogę rozebrać, ale ktoś musiałby sponsorować ;) .
Zabrakło jeszcze testu odświeżania.
Do a4techów na Avago 3080, można dodać ak-47 i 705.
W katalogu "OSCAR Editor X7\ini" znalazłem plik Main.ini, fragment poniżej:
[DPI.ADNS6010]
DPI_0=Enable,600
DPI_1=Enable,800
DPI_2=Enable,1200
DPI_3=Enable,1600
DPI_4=Enable,2000
DPI_5=Enable,3600
DPI_Unit=100,400,600,800,1200,1600,2000,2500,3600
[DPI.ADNS3060]
DPI_0=Enable,400
DPI_1=Enable,800
DPI_2=Enable,1200
DPI_3=Enable,1600
DPI_4=Enable,2000
DPI_5=Disable,2000
DPI_Unit=200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000
[DPI.ADNS3080]
DPI_0=Enable,600
DPI_1=Enable,800
DPI_2=Enable,1200
DPI_3=Enable,1600
DPI_4=Enable,2400
DPI_5=Enable,3200
DPI_Unit=100,400,600,800,1200,1600,2000,2400,3200
[DPI.PAN3305]
DPI_0=Enable,400
DPI_1=Enable,800
DPI_2=Enable,1200
DPI_3=Enable,1600
DPI_4=Enable,2000
DPI_5=Disable,2000
DPI_Unit=100,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000
[DPI.PAN3102]
DPI_0=Enable,400
DPI_1=Enable,800
DPI_2=Enable,1200
DPI_3=Enable,1600
DPI_4=Disable,1600
DPI_5=Disable,1600
[DPI.PAN3204]
DPI_0=Enable,400
DPI_1=Enable,800
DPI_2=Enable,1200
DPI_3=Enable,1600
DPI_4=Disable,2000
DPI_5=Disable,2000
[DPI.PAN3204L]
DPI_0=Enable,400
DPI_1=Enable,800
DPI_2=Enable,1200
DPI_3=Enable,1600
DPI_4=Disable,2000
DPI_5=Disable,2000
DPI_Unit=100,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,2000
Interesujące jest to, że pod ADNS3080 są wartości do 3200 DPI. Domyślam się na tej podstawie, że optyczne X7 z Oscarem i DPI do 3200 mają ten sensor. Pozostałe z DPI niższym (do 2000) są z czymś innym, możliwe że ADNS3060. Z tego powodu napisałem w recenzji, że lepiej wybierać takie a nie inne modele. AK-47 i X-705 za wyjątkiem X-705K są bez Oscara, więc ich to nie dotyczy. PAN to chyba sensor montowany w myszkach bezprzewodowych (PDF).
Próbowałem zmieniać wartości spod mojego sensora (skopiowałem te z ADNS3080) i w Oscarze wyświetliło się 3200 DPI. Po wgraniu do myszy da się wybrać to ustawienie ale w rzeczywistości kursor porusza się tak samo jak na 2000 DPI.
Z pliku Custom.ini:
[Device]
MouseLock=0
//DPI=ADNS6010
//DPI=ADNS3060
//DPI=ADNS3080
//DPI=PAN3102
//DPI=ADNS7550
//DPI=ADNS7010
//DPI=ADNS7530
//DPI=PAN3204
//DPI=PAN3305
DPI=ADNS6010
Pojawiają się jeszcze inne, laserowe sensory: ADNS7550, ADNS7010 i ADNS7530. Dopóki ktoś nie rozbierze poszczególnych myszek A4Techa, nie będzie do końca wiadomo co w nich siedzi.
Interesujące jest to, że pod ADNS3080 są wartości do 3200 DPI. Domyślam się na tej podstawie, że optyczne X7 z Oscarem i DPI do 3200 mają ten sensor. Pozostałe z DPI niższym (do 2000) są z czymś innym, możliwe że ADNS3060. Z tego powodu napisałem w recenzji, że lepiej wybierać takie a nie inne modele. AK-47 i X-705 za wyjątkiem X-705K są bez Oscara, więc ich to nie dotyczy. PAN to chyba sensor montowany w myszkach bezprzewodowych (PDF).[...]laserowe sensory: ADNS7550, ADNS7010 i ADNS7530. Dopóki ktoś nie rozbierze poszczególnych myszek A4Techa, nie będzie do końca wiadomo co w nich siedzi.
Ładna próba dedukcji ^^.
3060 zastosowano też w Ikari Optical i prawdopodobnie ostatnio w Mionixie Naos 3200 (wnioskuję tak po informacjach na stronie producenta i specyfikacji Avago, dokładniej ramkach na sekundę). Ciekawe do jakiej prędkości sensor utrzyma perfekcyjną kontrolę przy 400 i 800 DPI. Może byłby dobry dla lowsensów? Ale na pewno nie będzie tak dobry jak Avago/Agilent S2020 zastosowany na wyłączność w starszych Logitechach.
Wszystkie sensory w przewodowych myszkach dla graczy mają na stronie Avago w kategorii "high performance gaming", reszta to raczej potrzebujące mniejszego napięcia sensory do myszek budżetowych i bezprzewodowych.
ja mam model X710F - ma troche inny sensor :X Sprawuje się dobrze, tylko plastik się po jakimś czasie ściera
Miałem ten sam model myszy,czyli A4tech X-718F i u mnie wytrzymała ona jeden rok.
Tak samo jak u Ciebie (i wielu innych osób) padła rolka więc reklamowałem myszkę w sklepie i o dziwo wymieniono mi ją na model obecny czyli X-710BK.
Co do Twojej recenzji to odwaliłeś kawał porządnej roboty i widać że znasz się na rzeczy także Wielkie :luxhello: dla Ciebie.
A4Tech X-710BH
Kilka słów o Anti-Vibrate
Niedawno skusiłem się na kolejny zakup: X-710BH. Ciekawość przezwyciężyła rozsądek i stałem się posiadaczem dwóch niemal identycznych gryzoni. Klasyczny kształt X7 bardzo mi odpowiada i nie widzę powodu by się z nim rozstawać. Pod względem budowy, myszki różnią się tylko systemem "Anti-Vibrate", występującym w nowszej serii. Opiszę w skrócie co to za ustrojstwo.
Na spodzie pod lewym górnym ślizgaczem znajduje się dodatkowy okrągły "przycisk". Wystaje na 1mm ponad pozostałe ślizgacze i chodzi bardzo lekko. Kiedy mysz leży na podkładce jest wciśnięty i zmiany położenia są wysyłane z sensora do komputera. Gdy podniesie się mysz, przycisk wysuwa się, co powoduje zablokowanie przesyłu, czyli zatrzymanie kursora. Cały system ma zapewnić niski "Lift Off Distance" czyli odległość z jakiej sensor rejestruje ruch nad podkładką. Dzięki A-V mysz zamiast 5mm ma 1mm LOD, wynik bardzo dobry. Niechciane ruchy kursora przy podnoszeniu myszy są zredukowane do minimum, a podczas przenoszenia w nowe miejsce, nie trzeba trzymać jej wysoko. Są to cechy pożądane szczególnie przy niskich czułościach (prędkościach) np. w grze FPS.
A-V działa sprawnie ale ma pewną wadę wynikającą z umiejscowienia przycisku. Ponieważ jest on u góry i blisko krawędzi myszki, wystarczy lekko podnieść lewą część (prawa na podkładce), a kursor się zatrzyma. Odwrotnie, podnosząc tylko prawą stronę, mysz ciągle przesuwa kursor i trzeba przechylić ją o wiele więcej niż w pierwszym przypadku. Przeważnie nie ma to znaczenia, bo mysz podnosi się w całości, ale przy szybkich ruchach w lewo, zdarzyło mi się kilka razy niechcący wywołać wyżej opisany efekt. Jest też możliwość wyjechania poza lewą krawędź podkładki, co natychmiast zablokuje kursor. Druga wada to cichy odgłos towarzyszący podnoszeniu myszki, prawdopodobnie wydaje go sprężynka od A-V. Przycisk jest mały, co na podkładce Goliathus Control powoduje wyraźne szorowanie.
Pozostałe różnice są kosmetyczne. Zastosowano trochę gorszą diodę do podświetlania przycisku zmiany CPI. Kolory są mniej jaskrawe, a żółty trudno odróżnić od zielonego. Nalepka na spodzie składa się z 2 warstw, przez co łatwiej zostawić ślady przy odklejaniu. Sądzę, że to celowy zabieg, między naklejkami zostają odciski palców, dzięki czemu można rozpoznać kto rozbierał mysz ;) . Otwierałem ją z 2 powodów: żeby wyjąć ciężarek oraz przyjrzeć się A-V od środka. Usunięcie obciążenia, w przeciwieństwie do X-710BK, nie okazało się dobrym pomysłem. Spowodowało nasilenie niechcianych przerw przy szybkich ruchach w lewo, więc wróciłem do "fabrycznej konfiguracji". Kiedy mysz jest cięższa, pewniej leży na podkładce.
Oprogramowanie Oscar nie jest identyczne w obu modelach. W tym od X-710BH usunięto niektóre drobne problemy. Najnowsza wersja ma możliwość wyłączenia Anti-Vibrate. Jest to dobry pomysł, choć nie sądzę żeby ktoś chciał korzystać z tej funkcji. A-V ma zdecydowanie więcej zalet niż wad i generalnie nie widzę powodu do zakupu "zwykłej" X-710BK, szczególnie że ceny są takie same.
Spód X-710BH
No i X-710BK padła mi po niecałych dwóch latach,a tak chwaliłem tą firmę za poprawę jakości,widać za wcześnie.
Rzeczywiście 2 lata to nie jest zbyt dobry wynik. Co się zepsuło?
Kabel przerywa i mysz wariuje,diody raz świecą a raz nie.
No i mysz została wymieniona na nową,ciekawe co i kiedy w niej padnie?
Co ciekawe serwis ze sklepu potwierdził że coś jest z kablem i wysłał na serwis fabryczny,a ten odrzucił reklamację twierdzać że mysz jest dobra.
Sklep drugi raz ją wysłał na serwis i dopiero za drugim razem jakoś zauważyli usterkę,porażka.
Mysz nieco gorzej wykonana niż poprzednia,lewy klawisz ma luz i przyciski nie mają wypustek zapobiegających ślizganiu się palców i chyba nieco inne są kolory diody zmiany rozdz.,po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia mysz włącza się dopiero po kilku sekundach,wcześniejszy model włączał się dwa razy szybciej.
Reklamowałem mysz z powodu luźnego klawisza i została ona odrzucona(normalka jeżeli chodzi o ten serwis).
W skrócie nigdy więcej produktów tej firmy nie kupię.
Chyba każdy serwis ma luzy w głębokim poważaniu. Rosyjska ruletka, trzeba kupować on-line...
A właśnie że nie każdy.
Jak kupowałem mysz Microsoft IntelliMouse Optical 1.1a to lewy klawisz główny też miał duży luz,z tego powodu reklamowałem mysz i serwis nie robił problemów,co prawda na wymianę przysłali inny model i zwrócono mi gotówkę ale ten przykład pokazuje jak serwis Microsoft traktuje swoich klientów a jak pseudo serwis A4Tech.
Witam, dziś otrzymałem mysz A4Tech x710bk z allegro. Ale zauważyłem, że nie mam gumowej wstawki pod kciuk i nie posiadam obok sensora tych dwóch okrągłych ślizgaczy. Ktoś wie o co chodzi?
Dołączam jeszcze zdjęcia :
Dostałeś inny model , bodajże XGame X7 F5
Według mnie lepszy, bo miałem tą mysz i ta gumowa podpórka na kciuk po jakims czasie się odkleja, a pod nią jest taki obrzydliwy lepiący smar
Ja właśnie dzisiaj zamówiłem 710BK, i tylk oczekam, gdyż w zasadzie to moja pierwsza "porządna myszka", teraz od roku mam bezprzewodową Tracera za 15zł, i nie chciało mi się jej wymieniać :P
Ostatnia myszka przewodowa jaką miałem miałą interpolowane 800DPI, standardowo 200DPI, wiec śmiech na sali :P Zobaczymy jak będzie, bo narazie przy 60FPS w BF3, nie czuje różnicy co do 30, oczywiście gdy swoję przed animacjąto widać, ale jak ruszę myszka, to całą zabawe *** strzela :D
Zobaczymy cóż przyślą :P
Właśnie doszła do mnie myszka ze tego sklepu http://sklep.hard-pc.pl/p4988,mysz-a4tech-xgame-opto-oscar-x710-extra-fire-usb.html
i myszka wygląda inaczej :hmm:
Edit:
Po tygodniu testowania myszki w CS, przyznam, że banie wchodzą o 60 % częściej niż na myszce za 20 zł. :E Nie wiem, czy myszka jeszcze lepsza z sensorem 3090/95 od 3060 zwiększyłaby % skuteczność strzelania bani i lepszy skill, ale na tej myszce w końcu strzelanie bani jest przyjemne. :thumbup:
Zakupiłem myszkę na allegro i dostałem identyczną jak Doamdor czy to jakaś podróba, czy owa myszka posiada Avago 3060??
Witam.
Również przymieżam się do kupna A4Tech X-710BK tylko mam pytanko, czy w myszcze jest podświetlany napis X7 :).
Tylko teraz z której aukcji kupić jak Panowie wyżej kupili te same modele myszek i pisali że się różnią :hmm:
Moja ma takie opakowanie
a jest jeszcze takie, ale nie wiem gdzie ją można dostać
Wyszukać lub zadzwonić do sprzedającego i zapytać jakie ma opakowanie to nie problem :)
One się czymś różnią ? :) co to jest pod ta myszką przylepione ? :)
Sorry jeżeli moje pytanie jest głupie ale nie znam sie na myszkach ?:P
Na allegro są auckje z czerwonym i niebieskim pudełkiem :)
Różnią się sensorem, niestety nie mogę odnaleźć informacji która jest dobra a która bazuje na dużo gorszym sensorze.
Gość DratwaV2
Czerwona - dobra
Niebieska - V-Track
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
