rayfe
4870 i accelero s1rev2
Witam!
Po długim planowaniu i zmaganiach wreszcie dorwałem się do wymiany chłodzenia na moim radku. Niestety nie wygląda to jak bym chciał... Temperatury są nawet spoko ale memio łapie wysoki pułap... W idle (500/450mhz) gdzie rdzeń ma 30stC memio ma aż 46stC, nie wspomnę już o stresie (790/950mhz) gdzie rdzeń ma 32stC zaś memio ma 60stC, i to przy dwóch noiseblockerach xl1 na max rpm! Nie puszczam stress testów bo jak na chwilę włączyłem fur marka wpadło mi od razu 90stC...
WTF? Jakieś porady? Komp po tym jak go zrestartowałem żeby podpiąć wenty pod inne zasilanie nie chciał startować ale to szczegół, w końcu odpalił więc jeszcze nic nie usmażyłem :E
Ile jeszcze razy ktoś o to spyta...
Szukaj było z 1000 razy, źle chłodzenie założone...
No dobra ale:
-radiatorki na pamięci zakładałem po uprzednim wyczyszczeniu wódką, jak podeschły nagrzewałem suszarką przed przyklejeniem, potem położyłem referencyjne chłodzenie na kilka minut dla docisku
-sekcja- zalman rhs90 wyżłobiony pod heatpipe z accelero, temperatury są okej
-rdzeń- szlif na lustro, podkładki przypiłowane a zanim dokręciłem sprawdziłem czy na podstawce odbiła się pasta z całej powierzchni rdzenia...
No więc co powinienem sprawdzić? Tylko memio jest takie gorące :kwasny:
edit:@down
Pozbyć się podkładek pod śruby mocujące chłodzenie. Plus memio zawsze jest nieco gorętsze od rdzenia.
Masz na myśli podkładki te pod podstawką od spodu karty te przeźroczyste czy te od wierzchniej części czerwone? W sumie domniemam że te przeźroczyste... Lekko je spiłowałem, za mało chyba w takim razie :kwasny:
Jak pisze MCMenel. Memio Często jest ~15 stopni do przodu.
Jakbyś poszukał starych tematów to byś wiedział że memio to kontroler w chipie a nie pamięci bezpośrednio.
Pasty nie za dużo dałeś ?
Masz na myśli podkładki te pod podstawką od spodu karty te przeźroczyste czy te od wierzchniej części czerwone? W sumie domniemam że te przeźroczyste... Lekko je spiłowałem, za mało chyba w takim razie smilies/kwasny.gif
Te czerwone, btw po co szlifowałeś te przezroczyste (może nie równo zeszlifowałeś)?
Dobra, sprawa wygląda tak- wyjąłem podkładki przeźroczyste i dokręciłem w miarę nie za mocno (mimo wszystko nóżki się podgięły :E Temp w idle (500/450mhz) na memio jest już tylko 34stC a rdzeń bez zmian 30stC (wenty na 700rpm). Znaczny spadek, chyba podkładki były za wysokie. Co do ich zeszlifowania napisał mi rhqq, i miał rację. Ja zeszlifowałem je za słabo i dlatego temperatura była zbyt wysoka, poprawię to. Ilość pasty na pewno nie przekroczona, kombinując z prockami nauczyłem się nakładać odpowiednie ilości.
Co do kontrolera memio w rdzeniu czytałem ale założyłem radiator porządnie (tak sądziłem...) dlatego nie podejrzewałem że to może być przyczyną... Cóż, podkładki jeszcze do zeszlifowania :E
edit: no, poprawa jak cholera, teraz w stresie furmarkiem na benchmarku aax8 w 1680x1050 memio nie dochodzi do 60stC, w burning mode też ładnie, rdzeń ok 50stC a memio 60stC, sekcja też pod 60stC. Dzięki za poradę McMenel :thumbup:
podepnę się pod temat o tym radku.
Czy do zamocowania radiatorów na pamięci można wykorzystać tzw. taśmę dwustronną często sprzedawana w budowlanych (nie mam na myśli 2stronne termo)
kiepsko to widzę, bo zależności od kleju, pod wpływem temperatury może pościć. lepiej kupić jakaś gotowa taśmę tego typu.
a są jakieś inne przeciwwskazania na takie zastosowanie tej taśmy??
Zasadniczo warto by spróbować...
Chyba, że ktoś ma namiar na taką taśmę w Krk po "normalnej" cenie? Znalazłem takie taśmy termo Akasa ale za ~19pln
pewnie też dosyć słabo przewodzą ciepło. Więc albo termopady albo klej.
nie baw się w zwykłe taśmy dwustronne, kup na allegro listek 10cm taśmy termo 3M i będzie gitarka. U mnie trzyma elegancko
Słaba przewodność cieplna. Czyli to właściwie izolatory ciepła.
Spróbuj tego: http://allegro.pl/item1051066440_zalman_kl...dnikowy_fv.html
Tyle że to raczej rozwiązanie na stałe. A jak nie to:
http://allegro.pl/item1044441774_oryginaln...wodzaca_3m.html
http://allegro.pl/item1049883836_thermopad...ca_2_3w_mk.html
Wybór jest spory.
Kup normalną taśmę/klej termoprzewodzący. Nie stosuj zwykłej bo ona się kompletnie nie sprawdzi. Swoją drogą, sprawa poprawiona. Potestowałem bez podkładek ale stwierdziłem że dam je dla estetyki więc wrzuciłem jeszcze na pilnik i... zalecam spiłować je o 1/4, max o 1/3, bo inaczej będą za wysokie co sprawi że podstawka accelero nie będzie dobrze się stykała z rdzeniem karty. To samo jeżeli chodzi o przykręcenie, nie za mocno. Niestety ja jakoś z nawyku mocno dokręcam, muszę poluzować trochę bo pastę wyciska z pomiędzy powierzchni rdzenia a podstawki... Ale temperatury spadły niesamowicie względem referenta który był już zakurzony jak cholera. W furmarku na "paleniu" :E temperatura doszła mi do 64stC na rdzeniu, 76stC na memio, 68stC na shaderze i ok 80stC na sekcji. Wynik chyba nie najgorszy zwłaszcza że dwa nb xl1 dmuchają stale na 700rpm (podpięte pod mobo rozgałęźnikiem) a karta testowana na lekkim oc (jak w sigu). Co do dalszych planów testowania zamierzam:
-sprawdzić jak sekcja zachowa się po wyjęciu gumowych podkładek- dystansów spod zalmana (może wtedy zalman będzie się lepiej stykał z powierzchnią układów na sekcji
-sprawdzić temperatury na "swobodniejszym" docisku accelero do rdzenia
-wyjąć rozgałęźnik i popodpinać wenty osobno pod mobo
Jak by nie było, jeżeli ktoś nie planuje pakować WC do kompa to accelero wymiata tyle że koszt konkretnego przygotowania wszystkiego już na cacy to jakieś 200zł...
