ogrod87
[perl]formatowanie tekstu
Witam.
Mam problem z formatowaniem tekstu wynikowego.
Zapisuje tekst do pliku txt i muszę to zrobić w kolumnach o stałej szerokości.
Próbowałem użyć \t ale to nie działało przy mniejszych lub większych nazwach wyświetlanych.
Mój kod:
foreach $e (@{$data->{pozycja}}){
	print PLIK "$e->{nazwa_waluty}  \t\t  $e->{kod_waluty}  \t\t  $e->{kurs_sredni} \n";
99% tekstu jest dobrze sformatowane, chyba że nazwa waluty to np. euro (wtedy jest za mało ) albo yuan renminbi (Chiny) (to wtedy za daleko jest w pliku).
Czy może ktoś mi pomóc jak ustalić stałe szerokości kolumn? Mają być 3 kolumny pionowe
Na początek wywaliłbym te spacje przed i po "\t\t".
Tak z automatu chyba nie da rady zrobić. Musisz sprawdzić jak długie masz napisy i dać odpowiednią ilość spacji lub tabulatorów.
Pytanie jeszcze do czego to ma służyć. Jak ma ładnie wyglądać w pliku, to trzeba kombinować, jak ma być dobrze odczytywane przez programy (np. arkusz kalkulacyjny), to wystarczy pojedynczy tab.
to ma ładnie wyglądać w txt.
a jak sprawdzić długość napisów?
Dzięki ;)
Poradziłem sobie już wcześniej, ale skorzystałem właśnie z length.
Sprawdziłem najpierw długość napisu, a potem w pętli if w zależności od długości napisu ustawiłem odpowiednią ilość tabulatorów
