calibra22
wybór padł na lian-li armorsuit pc-p50
Witam byłem zdecydowany na LANCOOL K62 ale ze względu na dostępność w moim zaprzyjaźnionym sklepie, zwróciła moją uwagę LIAN-LI ARMORSUIT PC-P50. I teraz mam do was pytanie czy warta dopłaty jest ta LIAN-LI ARMORSUIT PC-P50 ?? Zależy mi głównie na opinii posiadaczy tych blaszaków, z góry dzięki ;)
Z grubsza to prawie takie same konstrukcje, jednak P50 będzie lepsza do LC bo można dać jeszcze chłodnicę na front i jak w k62 na top. No, jeszcze materiały inne. Jeżeli tylko AC to wziąłbym k62
A ile musiałbyś dopłacić?
Lancool ma brzydkie okno i jest pomalowany w środku. Lian Li nie ma okna, ale nie jest pomalowana :)
Jeśli dopłata miałaby być niewielka, to chyba lepszy będzie PC-P50 ;)
dopłata to jakieś 60 zł wydaje mi się nie dużo zwłaszcza że obudowy nie kupuję się co miesiąc
Jeśli dolata tylko 60 zł to ja bym się nawet nie zastanawiał tylko brał pc-p50.
WIDZĘ ŻE MASZ LIAN-LI to chyba wiesz co piszesz dzięki zamawiam ;) pc-p50
Jak 60 zł to dobra decyzja :thumbup: :thumbup: :thumbup:
w k62 wejdzie albo na dole 240 albo 140 na froncie nie ma z tym problemu ( po wywaleniu koszyka na dyski )
K62 jest bardziej plastikowa ale za to ma juz okno i jest czarna
tzn ?
dla czego?
jeśli kasa nie jest problemem, to bierz PCP50 - mam, używam i polecam, aczkolwiek wentyle do wymiany jeśli lubisz ciszę, chyba, że skręcisz je do poziomu 600obr./min. lub niżej
ta buda to esencja prostoty, możliwości kreowania wnętrza, dodatkowo długość grafy nigdy nie będzie problemem w tej budzie, wejdzie nawet najdłuższa bez zastanawiania się czy mierzenia
obudowa powinna dojść w tym tygodniu ;) teraz mam pytanie dotyczące LC a konkretnie co do zestawu pompa, blok, przewody, złączki po prostu wszystko co potrzeba do zwodowania CPU I GPU. Chciałbym by to było wydajne i w miarę ciche w rozsądnych pieniądzach do 1K
Do Twojego sprzętu to wydajnego lc nie złożysz w tych funduszach :P
Swiftech MCR 320 Quiet Power
EK Water Blocks EK Supreme LT - Plexi+Nickel LGA775/1156/1366
EK Water Blocks EK-FC 5870 CF - Plexi Nickel
i już jest 760zł
Zastanów się gdzie chcesz dać chłodnicę bo jeżeli na topie to będziesz miał ograniczony wybór do chłodnic poniżej 3cm grubości
do PCP-50 nie ma sensu pchać 3x12, będzie to wymagało konkretnych kombinacji, lepiej zapodać 2x120 w zatoki i 2x14 na top - sprawdziłem i działa, obecnie zwodowanego mam i7 860 i gtx260, zaś drugi czeka jeszcze na blok, póki co w stresie zwodowany ma 45*C a ten bez wody dochodzi do 80-85*C
obudowa dziś dotarła. Jestem trochę zawiedziony muszę zmienić zasilacz albo kupić jakieś przedłużki, i powiem wam że dalej jest bałagan w kablach. Jak bym chciał zasilanie płyty dać na tył to nie zamknę obudowy. Mam nadzieję że jak założę LC i kupię te przejściówki to nabierze to wyglądu. A tak to wygląda na dziś bb516083e0cc72e0m.jpg
nie wierze....
mowisz o 8 czy 24 pinach ? bo na zdjeciu widze ze oba są z przodu
ja pamietam ze 8 pinow ciezko bylo przecisnac przez ten maly otwor na gorze , trzeba miec do tego naprawde zreczne palce....
spojrz na fotki w galerii bielasa, wszystkie kable pochowane z tylu i wszystko sie domyka
nie wierze....
mówię o 24 pin, bo 8 pin jest za krótki przewód dlatego puściłem go nad kartą.
Jak myślicie te przewody wystarczą ?? http://www.cooling.pl/shopping_cart.php
zly link, zmierz na oko ile cm Ci brakuje, mysle ze dodatkowe 15cm powinno juz dac rade
wyciągnąłem koszyk na dyski i puściłem ten kabel 24 pin na tył, nie powiem że się lekko zamknęła obudowa ale się nie mocowałem
Na 8-pin w sumie prawie każdy zasilacz montowany na dole w obudowie musi mieć przedłużkę, co do 24-pin to coś nie tak podłączasz bo ten kabel wystarczy pod względem długości i to z zapasem.
U mnie wygląda to tak:
ja puściłem 8-pin miedzy mobo a blachą do której jest przykręcona, tak że po zdjęciu boku i tak nie widać tego 8-pin
ps dopóki nie zrobię zamówienia u Eoblaka (sorki, jeśli niepoprawnie to piszę), to nie pokażę boczku z kablami, w sumie to i tak jeszcze z 18 ( :E ) miechów mi się zejdzie zanim będę mógł mówić o jakiejkolwiek estetyce w mojej budzie
OMG to patrz na mój syf 0a3dc4573b87766cm.jpg , fakt składałem na szybko. miałem się tym zająć w sobotę ale chyba zaraz posprzątam :> gdzie kupiłeś te spinki ??
u mnie - jak na razie - gorzej :E
witam kupiłem te oplecione kable NZXT, zasilanie 24 pin, 2x PCI-E i 8 pin dla procesora. Kosztowały z przesyłką 140 zł, ale jak patrzę to powiem że warto było. Wstawię fotki jak będę miał natchnienie ;)
Teraz mam pytanie muszę wymienić wentylatory te od góry 140mm, przód i tył już wymieniłem na NB. Dobre i najcichsze 140mm to jakie polecacie ??
2. Pytanie czy 2x120mm puszczone na 5v VS 1x120mm na 12v, chodzi mi głównie o ciszę. co będzie wydajniejsze ??
