coolicek
Nokia 3110c się długo włącza
Mój telefon Nokia 3110c włącza się około 4min. Po prostu stoi wszystko, wyświetla się tapeta, ale na nic nie reaguje przez te 4minuty. Później śmiga wszystko dobrze bez żadnych problemów. W sumie mi to nie przeszkadza ale jakby było to łatwe do usunięcia to czemu nie (w pamięci telefonu mam jeszcze sporo miejsca nie jest nic przypchane)(tel. mam już 2 lata i od zawsze tak było już) Jakieś pomysły?
Jeśli to możliwe zaktualizuj soft telefonu do nowszej wersji
Może to być wina wadliwego oprogramowania w telefonie lub bardzo słabego zasięgu w tym miejscu. Czasami pomaga przywracanie ustawień fabrycznych w telefonie, skoro jednak problem występuje odkąd posiadasz telefon to wina leży po stronie: softu - anteny - słabego zasięgu.
pewnie masz coś z softem zaaktualizuj telefon jak nie będziesz wiedział jak to zrobić pytaj się mnie
w razie czego pisz na GG 9828084
nie mam gg, nie działa mi. Ale jestem ci wdzięczny za oferowaną pomoc
Wyczytałem, że po zmianie softu potrzebne jest podanie PIN.
No ale jak wchodzę w telefonie w "żądanie kodu PIN"
To pojawia się:
Nigdy nie miałem ustawianego PINU nie korzystałem z tego. Nic też przy tym nie grzebałem. No ale telefon mam z komisu , jestem 2gim właścicielem.
Więc teraz pytanie, czy na pewno po aktualizacji potrzebne jest podanie PINU? i czy jak nie jest to ustawione w telefonie to może nie trzeba będzie podawać.Co robić. Ryzykować z tą zmianą softu czy nie?
więc po aktualizacji o pin telefon nie poprosi bo masz wyłączone żądanie pin. Aktualizuj, może się poprawić.
na pewno nie będzie trzeba tego PINU wpisywać?//, mógłby ktoś jeszcze potwierdzić? Boje się ze sobie zablokuje tel.........
Mam taki sam telefon i był taki sam problem - zaktualizowałem soft i przez 2-3 miesiące nic się nie działo, teraz znów wrócił ten problem - telefon się włączy, ale trzeba poczekać zanim się "nagrzeje" :E. Ja po prostu się do tego przyzwyczaiłem, taki urok może :P
Masz w plusie?
Masz w plusie?
Mam w PLAy ale że tak powiem mieszkam na peryferiach i chyba tu u nas PLAY korzysta z przekaźników PLUSA wiec by się zgadzało
głównie o ten PIN mi chodzi czy nie trzeba będzie wpisywać bo jak widać pisze ze ostatnia próba a ja PINU nie znam
masz karte pamieci w telefonie? wyciagnij ja i zobacz jak bez niej nie wlacza, w moim przypadku przez karte 3110c sie uruchamiala strasznie dlugoo
