kedly
Bluescreen przy uruchamianiu windy
Witam, mam taki problem gdzieś od marca że wywala mi bluescreena przy uruchamianiu windowsa xp. Problem mija po wyjęciu taśmy sata z jednego portu i wpięcie w inny obok. Myślałem z początku że to przez taśmę więc wymieniłem na nową, niestety bez pozytywnego rezultatu. Następnie updatnąłem biosa na płycie (MSI P35 NEO2-FIR) ale też nic nie pomogło. Nie pisałbym bo przepięcie kabelka raz na jakiś czas to nie byłby problem ale ostatnio dzieje się to częsciej, nawet do 2 razy na tydzień! Proszę o opinię i pomoc.
Logicznie rzecz biorąc slot sata może być uszkodzony. Korzystanie z niego może być niebezpieczne dlatego warto przyjrzeć mu się bliżej. Upewnij się jednak czy czasem na bluescreen nie pomaga samo wyjęcie i ponowne wpięcie kable w ten sam slot. Chyba, że należy to rozumieć w ten sposób, że na każdy porcie po jakimś czasie robi się BSOD i przepięcie pomaga. A brak reakcji na pewno, sam restart?
nie próbowałem w ten sam slot, zawsze w inny wpinam, już sie kółeczko zrobiło i lece po tych samych (tyle razy bsod) nic innego nie pomaga prócz tego co właśnie wykombinowałem. Sam nie wiem co sie dzieje.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
