De'Ki
[Zamknięty]dziwny wynik 3dmark06
Witam wszystkich.
Mam pewien problem. Proszę porównać te dwa wyniki:
Mój wynik
Drugi wynik
Zastanawia mnie niski wynik HDR. I3 przy tych samych zegarach jest przeważnie szybszy od e8400. Coś musi być wąskim gardłem, sam nie wiem co. Może wina leży po stronie mniejszej ilości cache'u. Mam wgrane najnowsze sterowniki więc powinienem mieć teoretycznie lepszy wynik. A może system?? Proszę o pomoc.
Mój config:
CPU: Intel i3 540 @ 4.5 GHz QPI @ 4.3 GHz
MOBO: MSI H55-E33
GPU: 9800GX2 @ 738/1836/1116
RAM: Micron 2x2GB @ 1564 CL7 T1 (XP wykrywa 3GB)
Sterowniki: ForceWare 196.75
System: Win XP Profesional
no nie widzisz ze masz inaczej proca i karte podkrecona :poke: + inne sterowniki + inny system.
Możliwe że masz niestabilnego proca. Wynik CPU Score jest za niski. Inną przyczyną może być jakiś proces w tle który zamulił proca przy teście CPU.
Nie sadze aby WIN7 aż tyle zjadł ptk za cpu score :]
yyy sorryy, no to wszystko jest możliwe jak tak :E
Wynik CPU test jest normalny, przecież to dwurdzeń. W teście pclaba:Test podobnie podkręcony i3 miał jeszcze mniej punktów CPU. dla porównania e8400 miał niecałe 4000 pkt. Jeśli chodzi o słabo podkręcone GPU to nie wierzę że 22 MHz mniej na rdzeniu, 12 MHz na shaderach i 4 MHz na pamięciach powodowało że wynik będzie mniejszy aż o 1400 punktów. A jeśli chodzi o procesy to powyłączałem wszystkie nie potrzebne.
Jest ok, ale chcę rozwiązać ten problem
Nie widzisz że na XP miałeś CPU score 5K a teraz na Viście masz 3K ?? Czy to takie trudne? I ot gdzie punkty zwiały.
tak tylko on porownuje dwa rozne procesory, na roznych systemach, z roznymi sterownikami i bog wie co tam jeszcze. :E:E:E:E:hmm:
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
