CarlitoNeo
Jaka tarcza 203mm na przód?
Witam wszystkich miłośników dwóch kółek:)
Otóż po raz kolejny borykam się z decyzją jaką tarczę na przód wybrać.. Po kupnie roweru (okej, to rower za 700 zeta, ale kupowałem go jako bazę) na przodzie miałem nędzne imitacje tarczówek. Nie chciałem się bawić w hydrauliki więc wymieniłem na mechaniczne Accent Freezer. Do tego kupiłem tarczę Dartmoora (a raczej Ashima) 203mm. Jestem raczej laikiem, ale bez żartów.. dwa hamowania i tarcza pofalowana jak włosy Villas.. Nie nadaje się do jazdy. Postanowiłem zmienić na inną, mocniejszą. Dynda mi waga tarczy.. Wolę dobrze zahamować i wyjść z życiem z trudnej opresji, niż oszczędzać 50g. i wyrywać zeby z kory drzewa.
Więc.. jaką tarczę 203mm wybrać? Zastanawiam się nad Accent Freezer V8 oraz Shitmano XT/XTR.. Mam na oku również wynalazek A2Z kliknij
Na tarczę chcę wydać ok. 100zł. Nie zależy mi na stawianiu roweru na przednim kole.. zależy mi na tym, żeby po 3 hamowaniach tarcza nie wyglądała jak tulipan. Podsumowując: tarcza ma być mocna, może być ciężka ogólnie kawał blachy.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady.
Na razie amor to Mozo Soul R, więc nie mam zamiaru go katować, ale w niedługim czasie wymienię na coś mocniejszego. Co do hamowania to tak jak mówię, nie mam zamiaru stawiać roweru na kole, nie chcę mocno hamować bo wiem, że mogą mi golenie pyknąć jak zapałki. Pierwsza propozycja dobra, druga lekko za droga - nie szaleję na zjazdach, raczej szybsze przejażdżki po lesie etc. więc nie będę aż tak inwestował. Interesuje mnie jeszcze ta tarcza tylko nie wiem jak u niej z trwałością (czy się nie pognie przy kilku hamowaniach) ?? Mam teraz Dartmoor Nano. Ogólnie tarcza ładna, lekka i.. tyle.. zerowa trwałość.
http://www.allegro.pl/item1056959200_tarcz...3mm_okazja.html - najtańsza
http://www.allegro.pl/item1056146222_hit_s...wdz_jedyna.html inna
http://www.allegro.pl/item1056146236_hit_s...wdz_jedyna.html nawet gdyby nie azotowanie, sam kolor przyciąga
pytanie czy amor wytrzyma jest dość ekhm...no
a) zadający jest dziwny
b) zadający nisko ceni drugą stronę
edit: jeszcze taniej http://www.allegro.pl/item1052189925_tarcz...ip_freezer.html
tarcza za 130pln to przesada o ile nie jest to pływająca Hope
ze tak sie zapytam... czy to jest normalne, ze tarcza hamulcowa sama sie zdeformowala podczas uzytkowania ?
nigdzie nie uderzylem tarcza a mimo to podczas jazdy widac i slychac jak ociera o klocki (raz z lewej raz z prawej)
Jakies minimalne bicie zawsze jest, pytanie brzmi ile to bicie u Ciebie wynosi. U mnie 0.5mm. Ogólnie dobrze jest jak tarcza kręci się blisko nieruchomego klocka, żeby ruchomy jej nie przeginał podczas hamowania.
Wystarczą dosłownie minimalnie niewyregulowane klocki, a raczej krzywe zamocowanie hamulca mechanicznego i skrzywienie tarczy po kilku mocniejszych hamowaniach gotowe. Podczas regulacji hamulca mechanicznego radzę poluzować (nie odkręcić!) mocowanie całego zacisku, włożyć między tarczę a nieruchomą część zacisku płytkę o grubości ułamka milimetra, mocno zacisnąć klamkę hamulca i nie puszczając klamki wszystko skręcić. Miodek85 dobrze prawi mówiąc, że klocek nieruchomy powinien być jak najbliżej tarczy, bo jak wiadomo, w hamulcach mechanicznych tylko jeden klocek jest ruchomy. W hamulcach hydraulicznych tego problemu nie ma.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
