majki84
Gdzie podłączyć nowy dysk: porty pod SouthBridge czy kontroler Silicon Image Sil5723?
Witam. Mam zamiar dokupić nowy dysk, na 99% będzie to Samsung F3 1TB, za miesiąc może dokupię jeszcze jeden do macierzy raid0 (jak będzie w miarę cichy i nie wibrował, bo to wyznacznik). Pytanie brzmi: w który slot SATA mam podpiąć dyski, bo teraz dopiero zauważyłem, że do 8 slotów są 2 kontrolery sata. Specyfikacja pamięci masowej mojej płyty Asus P5Q Pro:
Southbridge
- 6x SATA 3Gb/s
- Intel® Matrix Storage Technology with RAID 0, 1, 5 10 support
Marvell 88SE6111
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
Silicon Image Sil5723 (Drive Xpert technology)
- 2 x SATA 3Gb/s
- Supports EZ Backup and Super Speed functions
*Drive Xpert function is available only when the hard disk drives are set as data drives.
Obecnie mam podłączony dysk na chybił trafił. Gdzie mam podpiąć dodatkowy dysk dla max wydajności pod mostek południowy czy pod ten Silicon Image? Rozumiem, że jak będę chciał raid0 z 2x1TB to tylko SB wchodzi w grę? Wtedy ten 3ci dysk 640GB AAKS gdzie mam podpiąć, też pod SB czy lepiej osobno pod porty Silicon Image? Kompletnie się w tym nie orientuję czym one się różnią, czy np. 3 dyski pod SB nie będą za mocno korzystać z SB i go przegrzewać czy coś? jak to najlepiej rozplanować?
Im krótsza droga, tym lepiej - kontroler i tak jest podpięty do SB. Został dodany pewnie w celu obsługi IDE.
W MSI P35 Neo2-FIR włączony kontroler opóźniał ładowanie systemu (na poziomie BIOSu) o ok. 2s - jeśli nie korzystasz, wyłącz.
Jeśli nie chcesz tracić na "wydajności" tego rozwiązania, wykorzystaj ICH10R.
kontroler marvela mam wylaczony bo nie uzywam ata. Czyli najlepiej podłączać do SB i problem z głowy? Gdzieś nawet doczytałem, że jest trochę szybciej niż przez S.I. A jak na nowym dysku będę chciał win7 x64 postawić i żeby litery partycji zaczynały się od C na nowym dysku to jak to zrobić? Przecież muszę jakoś jeszcze partycje założyć na nowym, a to pod windą muszę zrobić, ale wtedy nie będzie od C bo tam już jest system. Jak to zrobić fizycznie? Odłączyć stary dysk na czas instalacji i na nowym zostanę poproszony o zrobienie partycji podczas instalacji systemu? Lamerskie pytanie, ale dawno nie robiłem tego :)
