szdr.1996
3 obudowy = wielki problem
Jak w temacie, którą wybrać?
Najbardziej urzekła mnie fraktalka (titanium grey) ale odstraszył mnie brak reseta :kwasny: , cena przemawia za gladiusem (też ładna obudowa) i to że zawsze chciałem mieć obudowę z oknem :E , tak samo jak K62. No i jestem w kropce :hmm:
rzuc kostką i zdaj sie na slepy los....
o gustach sie nie rozmawia wybierz co Ci sie podoba
nie podales co sie dla Ciebie najbardziej liczy to skad my mamy to wiedziec :E
o co chodzi z tym brakiem reseta ? masz z nim koszmary czy jak ? :D ja nie pamietam kiedy go ostatni raz uzylem, to samo resetowac przez power
obudowa ma być przewiewna, ma mieć dużo miejsca w środku i żeby dostawało się mało kurzu, a i te drzwiczki we fraktalce wejdzie mi tam panel regulacji obrotów wentylatorów o TEN
Każda buda jest na swój sposób ok , mam na myśli fractala i lancoola, trzeciej nie biorę w ogóle pod uwagę ...
Podobają Ci się budy lilianopodobne bierz k62
Fracal tez jest niczego sobie, ale słyszałem wiele nie szczególnie pochlebnych opinii ...
Wiec wybór jest tylko jeden, ten słuszny - k62 :D
aerocool nie wchodzi w grę, nie podobają mi się te obudowy ;)
panel nie wejdzie bierz lancoola
czemu? bo go mam ;D
zadowolony jesteś? jak się sprawuje? zmieniałeś wentyle? mocno one świecą? jak z kablami? :P
oczywiscie ze jestem zadowolony Lancool to podfirma LianLi tak wiec wszystkie akcesoria ktore zobaczysz w budach LL są tez w lancoolu
wentyle swiecą w zaleznosci od tego ile prądu dostają :D ja je mam skręcone na 5v i jest znosnie (mowa o 140mm) 12nastke zamienilem bo wyla nawet na 5v na zephyra i teraz mozna powiedziec ze jest W MIARE CICHO
Jakimś rozwiązaniem zamiast kontrolera we Fractalu mogą być Fandery - mają dołączane potencjometry. Jakby Fractal miał nieco więcej zatok i więcej miejsca między drzwiczkami a panelem, byłby idealną budą. :P
Ale wtedy raczej nie wejdzie już napęd - większość dotykowych paneli zajmuje dwie zatoki, a fractal ma tylko dwie.
Edit: Ten akurat wejdzie.
Fractal ma w komplecie regulator obsługujący trzy wentylatory; montowany w slot PCI...
Nie koniecznie clik, ale fakt ze bardziej wypasione zajmują więcej niż jedna zatokę ...
To jest już jakieś rozwiązanie. Tyle wentyli, to wcale nie mało. :P A jak się nie podoba wizualnie, zamykamy drzwiczki i spokój. :D Narobiliście mi smaka na tę budę.
Wiem, ale nie chciałoby mi się co chwilę chować pod biurkiem, żeby zmienić obroty, więc od razu go skreśliłem.
Czyli w Lancool K-62 nie ma żadnej mozliwości regulacji wentylatorów, oprócz podpinania pod 5V lub 7V "na krótko"?
Na defaultowych obrotach jest naprawde głosno?
Pozdro
Jest głośno bo 1400rpm robi swoje i każdy wentylator będzie słyszalny (ze względu na szum powietrza). Łożysko jest w miarę ok ale ja od razu te wentylatory wymieniłem bo słuch mam dobry :].
Na default górne wentylatory i front kręcą na 1000, tył: 1400 rpm i może nie tyle same w sobie są głośne co po prostu słychać przepływające powietrze.
Dla mnie zaletą K62 jest to, że ma wentyle podłączane wtyczkami 3-pin do płyty. Mam Asusa P5K-E, a ona ładnie steruje wentylatorami zależnie od obciążenia. Ustawiłem płytę tak, że skręciła wentylatory o 40%, czyli zamiast 1000 rpm, góra i front kręcą się na 600, a tył z 1400 zmniejszył się na 1000 rpm i może nie jest bezgłośnie, ale jest ok. I tak wydaje mi się że lepiej jak obudowa ma wtyczki 3-pin niż molexy, bo jeśli nie płytą główną, to jakimś panelem, ale możesz kontrolować obroty.
Zawsze jakiś kompromis pomiędzy wentylacją, a ciszą trzeba sobie wypracować. Nie odczuwam potrzeby wymiany wentylatorów, chociaż dbam o to by komp nie był głośny, ale znów jakimś maniakiem ciszy też specjalnie nie jestem.
Dzięki za duże zainteresowanie tematem :E
Wybrałem K62 + Scythe Kaze Master Ace 5,25 Black + Flex + NB XLP, górne i przedni wentylator zostają zmieniam tylko tylni na NB XLP, a może jakieś inne dobre wentylatory w tej cenie? :P (angela.pl)
edit:
i jeszcze jedno głupie pytanie. Czym się różni 955 BE MBOX od 955 BE IBOX? :hmm:
Co do wymiany wentylatorów to lepiej wymień te co są na górze one lubią burczeć pracując w poziomie
Odświeżam.
A może zamiast XLP, BTF 120 PRO?
NIE! tylko nie Xthermal BTF 120 PRO one poza tym że się kręcą to nie dmuchają poza tym bez sensu byłby zakup pod te wentylatory Scythe Kaze Master Ace 5,25 Black
edit:
Ja też jestem o krok od K62 :)
spoko ten panel Scythe Kaze Master, pokuszę sie o niego lub o tego Zalmana jak juz będę miał obudowę:
http://allegro.pl/item1053634739_panel_reg...an_zm_mfc3.html
chociaż najlepszym wg mnie rozwiązaniem jest i tak podpięcie pod płytę i ustawienie wszystkiego w speedfanie, jeżeli ktoś ma taką mozliwosc, tak jak np. ma DeTe
to o co w tym chodzi?
jak będą burczeć to wymienię z tym że później jak uzbieram trochę kaski i zamontuje katody ;)
