Nataly
Ciasto cappuccino...
Dobre, szybkie ciasto, które polecam :)
Składniki:
- mleko w proszku 2 szklanki
- pół kg sera twarogowego
- pół szklanki cukru
- 2 galaretki cytrynowe
- cappuccino orzechowe
- margaryna
- biszkopty okrągłe
Wykonanie:
Margarynę zmiksować z cukrem, dodać 2 szklanki mleka w proszku, ser i stężałą lekko galaretkę (jedną). Wymieszać.
Drugą galaretkę rozpuścić, zaparzyć cappucino. Spód blaszki wyłożyć biszkoptami maczanymi cappuccino, Na takie biszkopty wykładam pół masy. Na to znów warstwa biszkoptów maczanych w galaretce. Na to znów masa (cała reszta) na to biszkopty maczane w cappuccino. Całość posypujemy cappuccino i na wszystko lejemy galaretkę, która została po moczeniu biszkoptów.
Wstawiamy na noc do lodówki.
Smacznego :)
Zdjęcia nie mam, bo zanim pomyślałam, to już ciasta nie było.
Q. jadł i żyje. Moja współlokatorka jadła i też oddycha :)
Ale ja chce zdjecie, bo tylko tak moge stwierdzic, ze nadaje sie do gryzienia :E
Sadzac z przepisu chyba to kiedys jadlem.
Wygląda smakowicie. Trza tylko znaleźć okazję, żeby wypróbować :D
Zlot dzieciowy? :E
Zlot dzieciowy? :E
Nie wyrobimy się do lipca 8:E
Kapuccino, jakie opakowanie? 1 kg wystarczy?
Może podaj wagę, bo może być w saszetkach jednorazowych i w większych opakowaniach.
blaszka w rozmiarze standardowym czy w czym innym można to zrobić?
Standardowa. może też byc tortownica :)
Zaparzone to wystarczą 2 kubki - i parzyć normalnie jak do picia - więc dwie saszetki wysatrczą na pol litra wody plus do posypania trochę :)
Gość Push-up3k
Przepis wygląda fajnie, tylko, że ja jak będę robił to pewnie użyję normalnego cappuccino, a nie jakiegoś orzechowego. Orzechy to ja jadam albo świeżo rozłupane albo całe orzechy w czekoladzie lub też solone. W deserach nie lubię ich, bo według mnie zabijają swoim gorszym smakiem smak tych składników, która bardziej mi smakują.
Ten twaróg to jakiś specjalny, tłustszy czy jaki?
No cappuccino o smaku cappuccino wydaje się lepszym pomysłem niż cappuccino orzechowe.
Dobre ciasto tylko ja zamiast twarogu dawałem serki homogenizowane
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
