I need Money
Dobre ćwiczenie na mieśnie brzucha ;>
Siema
Nie długo wakacje ,trzeba by udoskonalić brzuch ,chodzi mi o mocny zarys
Ważę 65kg mam 180cm wzrostu ,lekko tkanka mięśniowa się przebija :P
Dlatego nasuwa mi się pytanie czy istnieje jakieś skuteczne ćwiczenie na mięśnie brzucha ?
Czy po prostu jazda ponad 100 brzuszków dziennie ..;>
P.S. Raczej chciał bym się obejść bez różnego rodzaju odżywek ;]]
aeorobiczna 6 weidera, jest chyba temat na forum. nudne, monototnne i bardzo ciezkie - ale niesamowite efekty.
Robiłem przez jakiś czas.. Nie warte zachodu.
Brzuszki. Tylko nie ciąg, a podziel na 3 serie (czyli zamiast zrobić 90 brzuszków na raz, zrób 30, po czym wstań, zrób może z 10 przysiadów i jedziesz znowu 30 brzuszków. :) ).
Tylko zaprzyj dobrze nogi, efekty widać jak się regularnie ćwiczy i nie ma fałdy tłuszczu na brzuchu po jakimś miesiącu (zależy od diety i od konkretnego człowieka).
a może brzuszki z obciążeniem powiedzmy 3KG ? ;>
może jakąś dietę warto zastosować ?
no jesli mowisz o spalaniu tluszczu, to rzeczywiscie nie warte zachodu. a6w sluzy do rzezby wycwiczonych miesni, a nie do wyciagania ich spod tluszczu :).
OK
Czyli bd robił serie dokładnych brzuszków z lekkim obciążeniem do oporu ,ewentualnie urozmaicając sobie A6W ;]]
Dzięki za rade ,mam nadzieje ,że w miesiąc uda mi się osiągnąć cel ;)
P.S. Co z tą dietą ?
ABS II + aeroby
ale zasadnicze pytanie jak bardzo jestes zatluszczony... brzuch jest najciezej odkryc i trzeba sie naparwde niezle suszyc zeby cos bylo widac, no chyba ze jestes genetycznym mutantem i wszystko idzie ci nawet jak malo co robisz jak niektorym farciarzom... :P
dieta wiadomo wywalasz zle tluszcze wegle cukry generalnie wszystko co dobre i ZUUUUE!!! o ile nie jestes jakos mocniej zalany wtedy polecam redukcje;]
Mam około 180cm i ważę 65kg ,minimalnie widać zarys mięśni ..wiec jak da rade w miesiąc po intensywnych i regularnych treningach ,diecie ?
ło matko... tyraj 6 weidera i nie wpierniczaj za duzo plackow chinczykow szarm czipsow cuksow itd itp... i powinno byc git... tylko ta 6tke musisz pilnowac i nie olewac nie odpuszczac a efekty beda
Szóstka nie jest dla Ciebie w takim razie.
Jeśli chcesz miać sześciopak na plaże to trzeba było zacząć w na jesieni. Teraz już za późno na większe efekty.
A6W jak bedzie cwiczyl to w 2 miechy bedzie kaloryfer, jak gruby nie jest :D
@ hajapackage- jest duzo osob, ktore robia z internetu bo gdzies znalazlo i robi zle.
po pierwsze trzeba zgodnie z planem, zwiekszac ilosc serii i ilosc cwiczen w serii
po 2 wykonujac cwiczenia trzeba zwrocic uwage na napiecie miesni, tak zeby cwiczyc tez miesnie plecow.
Sens A6W polega na tym ,ze nie obciazamy kregoslupa az tak bardzo jak przy standartowych brzuszkach gdzie obciazenia na odcinku ledzwiowym sa bardzo duze.
zawsze jak chcesz cos osiagnac, warto umowic sie na sesje z profesjonalnym trenerem i pewnie dietetyk tez nie zaszkodzi, choc te rady z chipsami warto wziac do serca
Po pierwsze, jak można mówić o kaloryferze ważąc 64kg? Po drugie, to nie kaloryfer się pokazuje tylko tkanka mięśniowa przebija się przez wychudzony brzuch. Po trzecie na te wakacje już się nie wyrobisz ale masz 17 lat także masz jeszcze czas ;)
ps. skąd takie wnioski? czas i miejsce, w którym post został napisany.
:E trafiłem
żeby nie było, że robię +1:
Brzuch powinno się ćwiczyć począwszy od dolnych partii, potem skos a na końcu środek.
1. Unoszenie nóg z opadu w zwisie
2. Skręty tułowia na maszynie siedząc ( ewentualnie hantelki w łapę i gibamy się na boki )
3. Brzuszki na ławeczce rzymskiej.
Trzy razy w tygodniu po 4 serie do bólu i będzie git. Z drugiej strony co Ci po brzuchu jeśli reszta będzie miniaturką.
ps2. sam jestem słabym, chudym kurduplem także możesz olać mnie ciepłym moczem ;)
wiadomo ze to bedzie tylko wyrazniejszy zarys a nie 6pak ;]
o to mi bardziej chodzi ,źle to ująłem trochę z tym kaloryferem :P
wczoraj zrobiłem 3 serie po jakieś 30 brzuszków ,z tego dwie z obciążeniem i do tego A6W ,z dietą zaczynam dzisiaj ;]]
A6W robię dokładnie - oglądałem jak to się powinno robić na youtube
P.S. Na mięśnie rąk nie narzekam ;)
Jakoś nie mogę sobie wyobrazić tych mięśni.
Fotki przed i po wrzucę za miesiąc :D
około 37cm w łapce mi narazie wystarcza ,tak jak pisałem skupiam się na mięśniach brzucha :P
Siłownie zaatakuje w wakacje :cool:
P.S. Finest pewnie Ci się przyśnią ,nie martw się ;)
Ale w obwodzie a nie długości...
37 w łapce przy 65 kg wagi i tylko lekki zarys mięśni :D
Jestem święcie przekonany, że źle zmierzył (zmierzył pod kątem pacha-łokieć :E) do tego pewnie na pompie, lub zamiast 2 wcisnęło mu się 3 :P Nie możliwe, żeby koleś przy 65kg i 180 miał 37 w łapce.
Pamiętaj, że przy brzuszkach wykonujesz dosyć krótki ruch (jak masz nogi ugięte w 90* to nie lecisz do kolan tylko do połowy bo później pracuje dolny odcinek pleców) i musisz łopatki położyć na podłodze i delikatnie rozluźnić brzuch - na pełnej, ciągłej spince bardzo skracasz mięśnie...
dlatego najlepiej robic ABS II tam masz brzuch w lezeniu czyli rozne spiecia + w zwisie glownie dol rozciagajace
@up
Dokładnie... Z tym, że ABS buduje mięśnie i zwiększa ich wytrzymałość, a weider tak naprawdę tylko rzeźbi.
dla kogos kto po prosty tych mięśni nie ma albo ma je słabo rozwinięte polce absII...sam robie od 2 miesięcy i ofekty mam już mocno zauważalne mimo tego ,że dopiero na 2 poziomie jestem
generalnie jak ktos jest chudy to odkryc mu miesien jest 3x latwiej niz ulanym, wiadomo ze nie bedzie to jakis wielkich rozmiarow miesien ale wyciac sie wytnie i jakis efekt na bank powinien byc
