blakema1
Za duża temperatura po czyszczeniu coolera.
Podpinałem dzisiaj nową kartę i przy okazji przeczyściłem intel-owski cooler od procka no i teraz po ponownym założeniu mam 80 stopni. Myślicie, że trzeba pasty jakiejś nałożyć. Stara już jest wyschnięta. Co ciekawe po dociśnięciu coolera do procka temperatura spada. Niby wiatrk jest dobrze założony może minimalnie nie dociska idealnie z jednej strony. I mam dylemacik czy spierdzieliłem wiatrk czy wystarczy sama pasta.
A to kolega nie wie, że gdy się zdejmuje cooler z procesora to trzeba zdjąć starą pastę i nałożyć nową.
no właśnie nie wiedziałem:D. tak to bym się nie brał nawet
Nałóż ponownie pastę i będzie ok
czysto teoretycznie potrzebujesz czegos co przewodzi cieplo, lepiej niz powietrze. czysto teoretycznie to moze byc plastelina lub woda :D
czysto teoretycznie. albo kup paste, albo od raz uskorzystaj z okazji i zmien chlodzenie
mow mu jeszcze, to plasteliny tam nacisnie albo poleje woda socket :szczerbaty:
kup paste za kilkanascie zl. i tyle. po zdjeciu i oczyszczeniu radiatora i proca ze starej pasty nakladasz cieniutko nowej [rozsmarowujesz] i zakladasz radiator.
Pasta koniecznie, ale skoro po dociśnięciu temperatura spada, to prawdopodobnie cooler jest źle zamocowany. Może, któraś z tych kłopotliwych nóżek nie zaczepiła się tak jak powinna. Sprawdź, czy cooler jest całkowicie nieruchomy czy się jednak rusza na procku!
Jak cooler nie dociska pomimo przekręcenia tych blokad, to znaczy że kołeczki są już za luźne.
Proponuję kupić nowy cooler, najlepiej taki z backplate (tzn. przykręcany do metalowej blaszki mocowanej z tyłu płyty głównej).
Te cholerne nóżki przy bolcu wchodzącym w otwory na płycie maja tendencje do podwijania się ... :mad:
Ostatnio to przerabiałem, nakładając na C2D bez wyciągania płyty głównej
Nie warto. Cooler ten spisuje się lepiej, jeżeli chodzi o kwestie generowanego hałasu. W przypadku zbijania temperatury, jest marginalnie lepszy od BOX'a.
Chyba lepszy od niskiego Alu od Intela. Bo box 65nm z miedzianym rdzeniem przy tym to potęga chłodzenia...
No tutaj chociaż żeby był tak samo dobry, kwestia teraz co robić bo kupie pastę a to nie wystarczy i wtedy będę musiał ten wiatrak kupić
A skąd wiesz ze ma niskiego boxa ??
A jakieś dodatkowe wentyle w obudowie posiadasz, wbrew pozorom, daje to dość spory efekt
Mam przewiew dobry. Ale głównie chodzi o cooler pod procka. To jest box chyba 80mm.
I wszystko wiadomo , kup sobie ARCTIC Alpine 11 GT, różnica będzie jeśli chodzi o kulturę pracy, oraz na pewno kilka stopni poleci w dól
Gość irulax
Wygląda na to, że radiator nie dociska dobrze do procka. Kup jakąś pastę, wyczyść procka + radiator. Powinno być OK. Odnośnie temperatur, przy nie kręconym procku wystarczy box-owe chłodzenie. Inna sprawa to hałas.
Chciałbym tylko dodać, że wcześniej w stresie temperatura nie przekraczała 50 stopni a w IDLU to około 30 stopni
Może niewyraźnie napisałem - Alpine może być lepsze tylko od niskiego boxa a te są dostarczane razem z 45nm PDC/C2D/C2Q. 65nm miały większą wysokość ale ZTCP Pentium Dual Core były aluminiowe rdzenie. Czyli w przypadku autora wymiana siekierki na kijek.
Tak to bym nigdy nie wymieniał, tylko przez to temperatura tak, żeby chodziło. trudno kupie samą pastę i sprawdzę
EDIT: Widziałem test tego coolera, i jakaś tam różnica jest. Chyba zmienie dla pewności wiatrak, obok mam cooling.pl więc podskoczę do nich
W sumie tak, ja zatrzymałem się wysokim profilu :red:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
