Xander92
Singularity
i jak pomoże ktoś ???
// Na forum nie piszemy postów bezpośrednio pod własnym postem - zachowanie traktowane jak zaśmiecanie. Zgubiłeś myśl, chcesz coś dodać - masz opcję "edytuj". Natomiast jeśli chcesz odświeżyć temat, rób to dopiero po 24h od ostatniego posta.
nietopyrz
Wygląda to na uszkodzony plik na płycie. Więc będzie ciężko cokolwiek zdziałać. Być może też jest to problem Windows, więc jak możesz to sobie go od nowa postaw. i sprawdź czy problem nadal występuje.
Pewnie płyta z grą uwalona, lub czytnik 'ma problem'. Jak się da to można zrobić obraz płyty lub zgrać pliki z płyty na dysk twardy.
spróbuj skopiowac wszystkie pliki z płyty do jakiegos folderu na pc i stamtąd odpalic instalkę.
spróbowałem zainstalować na innym komputerze i wszystko się ładnie zainstalowało , nie wiem co jest nie tak na moim kompie może system muszę na nowo zainstalować
już tak próbowałem i nic to nie dało :(
Ściągnij grę z internetu i wpisz klucz z oryginału. To właśnie będzie legalne wykorzystanie kopii zapasowej.
ale jak ściągnę to MP może nie działać , i na jakich stronach najlepiej pobierać gry ??
Jeśli masz taką możliwość - przełóż napęd z komputera, na którym płyta działa bez problemu do Twojego komputera i zainstaluj grę.
Więc tak wydaje mi się że to problem jest z InstallShield, więc mniemając że system to Windows 7, zrób tak:
- Najpierw musisz odkryć ukryte pliki i foldery
Panel Sterowania > Opcje Folderów > Widok > zaznaczasz Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, następnie zatwierdź.
Kolejnym z kroków jest odnalezienie folderu InstallShield
- Przechodzisz do partycji systemowej, najczęściej jest to dysk C > Pliki programów (x86) > Common Files > i tam powinien znajdować się już wspomniany wyżej InstallShield, Wycinasz go i przenosisz tymczasowo w inne miejsce, na czas instalacji, np. na inną partycję bądź chociaż folderu. Po wykonaniu instalacji folder powinien wrócić na swoje miejsce.
Być może to nic nie da, bo stosuje się tego wyjścia w innych okolicznościach, ale próbować zawsze warto :)
Jako dodatkową opcje możesz użyć Eusing Free Registry Cleaner i przeskanować pc w poszukiwaniu błędów.
Zrobiłem tak jak napisałeś przełożyłem napęd z innego komputera i przeniosłem ten installShield tak jak pisał VikLin i gra zainstalowała się poprawnie ;)
Dziękuje wszystkim za pomoc
Czyli tak naprawdę nie wiadomo co się stało :) bo być może była to wina napędu, więc jak masz taką możliwość sobie go zostaw :)
Nie wierzę, w końcu Acti odkleiło Raven od CoD'a.
Remaster na PS4, tak będzie. :E
NIE... :hmm: na skrinie jest logo 25lecia, wcześniej pisali że zrobią podsumowanie swojej dotychczasowej roboty. Wygląda na to że po prostu będą przypominać swoje gry...?
Raven plz.
I po co Pan w ogóle ten temat zaczynał?
Na to wygląda...
Można się rozejść. A ja głupi myślał, że Acti ma w głowie cokolwiek innego niż CoD...
Nie nie nie. Nosz kuna. Not like this raven, not like this.
Dobrze, że szybko wszystko się wyjaśniło. Nie zdążyłem się nakręcić. Domniemanego Metal Gear Risisng 2 zdementowali dopiero po kilku dniach. Musiałem wymienić panele w pokoju, bo zbutwiały przez wylany potok łez
Ciekawe co by się działo, gdyby Raven Software wrzuciło takiego Hexena/Heretica albo Soldier of Fortune na Kickstartera :D
Tak właściwie, to dlaczego developerzy, którzy taaakie fajne fps'y kiedyś robili, czyli Raven i Monolith, zostali oddelegowani do odpieprzania pańszczyzny przy badziewiu? Za co? Komu podpadli? No okej, ostatnio Monolith sklecił Shadow of Mordor, ale ja czekam na jakiegoś fps'a od nich, jakości co najmniej drugiego FEAR'a.
A najlepiej pierwszego. I nie chodzi mi o brak autoregeneracji - tę sobie cenię :E - ale dźwięk i feeling broni. Kurna, jakiego to żelastwo miało kopa! Jak prułeś serią tynk na ścianie to czuć było moc.
Najlepiej. Ale nie wierzę, że udałoby się im ponownie wejść na sam szczyt fps'owego olimpu i stworzyć drugą tak genialną grę. Takie rzeczy wychodzą tylko raz. A dwójka jak gorsza, to ciągle dobra.
