Walker1982
Chłodzenie na Radka 4890
Witam. Ostatnio staram się wyciszyć kompa i obniżyć jego temperatury. Obecnie najgłośniejszym i najbardziej grzejącym się podzespołem jest karta graficzna. Dokładnie jest to model XFX HD-489X-ZSFC. Mam teraz dwa pytania. Czy ta karta ma referencyjne PCB? Jeśli tak to jakie ciche i wydajne chłodzenie na nią założyć? Myślałem też o zwodowaniu grafy ale koszty takiego rozwiązania chwilowo nie wchodzą w grę ale jeśli ktoś wie jaki blok by na nią pasował to byłbym wdzięczny.
bez sensu. nie po to sie kupuje karty z customowym boardem i systemem chlodzenia, zeby potem cos zmieniac. zastanow sie nastepnym razem.
nie kupuj twin turbo, tylko jak juz Accelero S1 rev2 i do tego dowolny 1 (lub 2) cichy wentylator 120mm. wyjdzie cie taniej, pewnie ciszej i wentylatory 120 mozesz sobie najwyzej wymienic a tych z twin turbo juz nie zmienisz.
oba systemy chlodzenia pasuja na stockowej 4890, nie wiem czy twoj XFX ma standardowe czy customowe PCB, bedziesz musial zaryzykowac. do tego dolicz jeszcze zakup dodatkowych radiatorow, jesli te fabryczne obejmuja calosc plyty razem z sekcja zasilania.
swoją drogą matowe czarne pcb OO :-O
jeśli masz plombę to tak; jeśli uszkodzisz fizycznie to też
Kartę kupiłem jakieś 8 miesięcy temu. Udało mi się ją kupić dużo taniej a i dzięki zmienionemu chłodzeniu karta miała być cichsza niż referencyjne 4890. Do tej pory wszystko było ok ale ostatnimi czasy karta chodzi coraz głośniej i coraz bardziej się grzeje dlatego chce wymienić chłodzenie. Cóż pozostaje zaryzykować z wymianą chłodzenia. Plomb nie ma i mam nadzieje że moje zdolności manualne pozwolą karcie przetrwać ten proces. Ewentualnością jest sprzedaż tego Radka i zakup innej karty. Dzięki za pomoc
ehhh przeczyść kartę z kurzu (sam ostatnio zmieniałem mobo i się zdziwiłem ile syfu może być na grafie) i zamontuj dobre chłodzenie budy... ew podkręć je na wyższe obroty i tyle
jak było 34st to czego oczekujesz
Temperatury wzrosły jeszcze przed tymi upałami na zewnątrz. O ostatnich dniach nawet nie wspominam bo to już nawet furmarka nie trzeba bylo odpalać wystarczył sam pulpit :) Karta jest wyczyszczona i buda jest dobrze wentylowana. Chce ciszy w budzie i niskich temp więć muszę wymienić albo chłodzenie albo kartę. Zacznę od chłodzenia a jeśli to nic nie da to będe kombinował dalej.
Chcesz ciszy i niskich temperatur to załóż chłodzenie wodne.
Widzę że kolega nie czytał pierwszego posta gdzie pisałem o wodnym. Wiem że było by to najlepsze rozwiązanie ale teraz nie mogę sobie na nie pozwolić. Spróbuje z tym Accelero a w międzyczasie trzeba zbierać na wodne a to już będzie większy wydatek.
Ja mam tą kartę z tym samym chłodzeniem od His'a I'Cooler - to samo ma Sapphire. Zmieniłem na AC TT Pro i jestem super zadowolony. Temp. Spadły do ok 65*C na 950/4400mhz i 38*C w idle na wentylach puszczonych na 7v. Wydajność i jednocześnie cisza ;)
@up pomiary robione 20 sekund hehe, fajny zarcik :) moj 4850 z S1rev2 i jedynm 12cm slipstream @800rpm ma nizsze tempy
@walker- tyle ze tt sie nie oplaca, ale rob jak uwazasz.
pisales ze czysciles karte, rozumiem ze nie probowales wymieniac pasty? czasami daja tam takie badziewie i tak gruba warstwe ze po czasie to zasycha, dostaje sie powietrze i dziala prawie jak izolator. sprobuj wymienic paste na GPU zanim zdecydujesz sie na wymiane calego systemu chlodzenia, jakkolwiek nie znam cichszego rozwiazania od pasywa typu S1 + 12cm wiatraczek na niskich obrotach.
W dziale sprzedam jest 8800 GT + Auras Fridge :zakochany: . Grafa teoretycznie sprzedana, więc jest możliwość kupienia samego chłodzenia. Wyślij PW do autora, może uda się kupić ;)
Pomiar robiony 18minut. I nie porównuj hd4850 do hd4890.
Kolega poprosił o pomoc a nie o bezpodstawną krytykę...
Accelero S1 rev. 2 + dwa podstawowe wentylatory to ok. 130-140zł więc gdzie jest to Twoje taniej? A czy wydajniej? Podlinkowałbym Ci dobry test z pewnego polskiego serwisu gdyby była możliwość jednak mogę Ci jedynie powiedzieć, że wydajnościowo jest prawie to samo (oczywiście zakładam, że nie mamy na S1 dwóch wentylator @ 2000-3000 obr./min.).
Owszem, można zdemontować te fabryczne i podmienić na coś innego :)
Ty może myślałeś, że 4850 jest cieplejsze od 4890? Dobry żarcik...
Tak jak radził kolega wyżej najpierw zmieniłem pastę. Poczekam aż się wygrzeje i zobaczymy jakie będą różnice. Chłodzenie tak czy inaczej chce wymienić bo mam wrażenie że karta chodzi wyraźnie głośniej niż wcześniej mimo że obroty wentyla są takie same. Karta wcześniej chodziła cicho a na tym mi zależało. Teraz hałas jest już spory i zaczyna mi to przeszkadzać. Temperatury też są dużo wyższe i to bez względu na aurę panującą na zewnątrz. Możliwe że w jakiś sposób uszkodziło się chłodzenie i to dlatego chociaż nie mam pomysłu w jak mogło się to stać. Za parę dni się okaże czy zmiana pasty coś dała. Tak czy inaczej chłodzenie muszę zmienić teraz mam już od was pare propozycji poczytam recki i coś wybiorę. Dzięki panowie
moja krytyka nie byla bezpodstawna, a pomocy udzielilem wiec sie wac pan nie czepiaj
accelero s1 rev2 mozna dostac za gora 80zl, do tego 2x najtansze ciche Fander Roxo 120 i mozna zamknac sie spokojnie w sumie 120zl... czyzby tyle samo kosztowalo TT uzbrojone w 2 marnej jakosci 92mm wiatraczki ktore terkocza po pol roku? bo z tego co wiem to tak wlasnie jest, ale oczywiscie w ciagu ostatniego roku pewnie w firmie arctic cooling nastapil przelom jakosciowy i obecnie ich wentylatory sa ciche od poczatku az do 50 lat uzytkowania non stop.
wymiana tych wentylatorow po pol roku i kupno kolejnych wentylatorow to znowu kasa wyrzucona w bloto, lepiej od razu zrobic to samemu, DIY dziala :)
noo chyba ze sie koledze tego skladac nie chce, ale to zadna robota i podczas boomu na radeony serii 4800 to tu na forum co 2 watek poswiecony byl wymianie chlodzenia na 4800 i z tego co pamietam duzo wiecej ludzi stawialo na S1.
jasne ze myslalem ze 4850 jest cieplejsze od 4890, przeciez jest od niego 3 razy wydajniejsze geniuszu ;)a tak serio- nie mozna tego porownywac, bo na wydajnosc takiego chlodzenia w duzym stopniu ma wplyw tez airflow w calej obudowie. chcialem tylko zwrocic uwage ze wynik 63stopni mi kompletnie nie imponuje
Jak każdemu zamierzasz w ten sam sposób pomagać to może lepiej nie pomagaj, ok? Oszczędzimy sobie Twoich subiektywnych / zasłyszanych opinii...
Twin Turbo Pro też można za tyle dostać a poza tym w przeciwieństwie do Accelero S1 nie wystaje poza kartę czego Ty kompletnie tutaj nie uwzględniłeś...Jeśli według Ciebie to błahostka, to może naprawdę zastanów się zanim coś napiszesz według "swojej" opinii...Tym bardziej, że dwa wentylatory 120mm mocno wystają poza S1 a tym samym musisz mieć w obudowie sporo więcej miejsca na wysokości karty graficznej...
Ten produkt jest na naszym rynku od jakichś 5-6 miesięcy a Ty masz jakiś wgląd do poufnych danych serwisów Arctica? Fajno...
Ktoś tu się chyba za dużo reklam naoglądał...
I dlatego Ty też wszędzie to wciskasz nie uwzględniając indywidualnych potrzeb / możliwości danego użytkownika...
Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że tutaj nikt nie próbuje Tobie zaimponować tylko doradzić coś autorowi tematu...
cOijN podaj wiec prosze zrodla swoich infomacji ;)
Nie obraz sie, ale twoj post wyglada na stek bzdur napisanych przez osobe ktora nawet na oczy nie widziala tego o czym pisze. Mozesz mi powiedziec jakim prawem wypowiadasz sie w tym temacie z tak duza doza pewnosci siebie?
Ja akurat osobiscie przerabialem zarowno opcje S1 + 120mm jak i TT pro. Czego uzywam aktualnie chyba widac w mojej sygnaturze. Powiem Ci szczerze ze naprawde mnie oburzaja takie posty, bezczelnie i nie ponaszac za to zadnej odpowiedzialnosci wprowadzasz ludzi w blad.
Kolejny ktory przeczytal kilka tematow na forach i od razu uwaza sie w danej dziedzinie za eksperta. Potem przeczytaja to inni "nasladowcy" i znow beda potwarzac... w ten sposob tworzy sie [czesto bledne] obiegowe opinie ktore z czasem wzrastaja do rangi dogmatu.
nie ma sensu spierać sie o pierdoły ...
Osobiście przerabiałem Arctic Cooling Accelero Twin Turbo PRO oraz s1 plus 2x Noise Blocker BlackSilent Pro PL1 ...
Wnioski, S1 oraz AC puszczone na 7v utrzymują podobne temperatury, ale S1 z tymi wentylami jest zdecydowanie cichszy ...
ludzie, do rzeczy. wiecie jak dlugo TT z jego dwoma 92mm smigielkami bedzie ciche? a czy nie o to przypadkiem koledze chodzilo?...
nie mam nic przeciwko firmie arctic, ale jakosc ich wentylatorkow niestety nie jest najwyzsza, choc byc moze dla kolegi wystarczajaca jesli lubi kompromisy... a wymiana calego systemu chlodzenia na karcie nie uwazam za rozwiazanie kompromisowe.
anyway- zrobi jak bedzie uwazal, wasze czy tam moje gledzenie zbyt wiele nie zmieni.
ups... jestem na tym forum troszeczke dluzej niz wy i znam wiele opinii, tak te przesadzone tez. to ze TT ma PRO w nazwie niczego nie zmienia, nadal uwazam ze S1>TT. mialem kupic od kolegi 4870 z TT, pozyczylem na jeden dzien, na nastepny oddalem bo ustawienie obrotow tak by karta byla w miare chlodna, a przy tym nie bylo jej specjalnie slychac graniczylo z niemozliwoscia. dodam ze na swojej mam slipstream 1200@600rpm, a do cichych ten wentylator tez nie nalezy.
odnosnie wymiarow t.luk- co z tego ze jest wieksze... jesli chodzi o cisze to akurat tylko zaleta? i jesli bys byl bardziej spostrzegawczy to bys zauwazyl ze podal model obudowy, ktora nota bene ma jakies 24cm szer., moja ma ledwo 20 i sie miesci. proste?
