HDR'o
HD 4890 problem
Mam problem z nowym radkiem. Normalnie wszystko by wskazywało na zasilacz, ale w tym wypadku to jest niemożliwe (o tym czemu dalej). Gdy tylko podłączam kartę włączają mi się defaultowe ustawienia procka, ale gdy tylko ustawię na swoje ustawienia (lub jakie kolwiek nieco zmniejszone), komp nawet nie wstanie,, lub włączy się tylko na sekundę pierwszy ekran i reset. Dlaczego wykluczam zasilacz ? Ano dlatego, że bez problemu pociągnął mi on mega znacznie bardziej wymagającego napięciowo radeona 4870 x2 (czy wcześniej GTX'a 280), czyli tak jakbym miał dwie karty 4870, a przeca 4890 jest nawet mniej wymagajace napięciowo od pojedynczego 4870. O co kaman ? Oczywiście na pewno dobrze podłączyłem dwie wtyczki zasilające. Niepokoi mnie czerwona dioda, która mruga na karcie na ułamek sekundy podczas włączania komputera. Tak powinno być ? Jak ustawić na swoje ustawienia procka by wszystko zastartowało. Mało tego, teraz nawet nie mam jednego dysku twardego bo pożyczyłem kumplowi. So wassup ?
Edit -widzę, że jakie kolwiek oc nie wchodzi w grę. Co jest grane , bo zaczynam się denerwować
Edit 2 - jak proc ma domyślnie 2.83ghz to nawet nie mogę przestawić na 2.84ghz. Jaka kolwiek zmiana cyferki w biosie powoduje, że mi komputer nie startuje. Robi się reset, a później włączają się defaultowe ustawienia. W ogóle jak źle podłączę zasilanie to zapala się więcej niż jedna dioda, a karta wyje. Natomiast teraz mrugnie mi tylko jedna dioda i działa, ale tylko na default. W ogóle ta dioda nie powinna być koloru zielonego ?
Proponuje rozebrać komputer do części pierwszych i złożyć od nowa. Być może poluzował się jakiś kabel. Ew. możesz podociskać wszystki kable. Looknij temp w biosie czy chłodzenie ci się nie obluzowało :thumbup:
Wyjmij baterie biosu i zrób twardy reset ustawień.
ja co prawda mam kompa zlozonego na amd ale czerwone lamki na grafie zawsze swiecily sie po zwisie i twardym resecie. zawsze po probie podkrecania proca. problem skonczyl sie gdy go wymienilem. sprobuj odlaczyc wszystkie wiatraki i zbedne dyski i dvd. z tego co wiem nawet 4890 jest troche wymagajace jezeli chodzi o prad. a dioda jest tylko koloru czerwonego. sprobuj podlaczyc karte na przejsciowce molex->pcie. moze pojdzie.
Próbowałem na przejściówkę (mam tylko jedną) i jedno bezpośrednio z zasilania jak również oba z zasilania (karta ma wejścia na dwie szóstki). Nic to nie dało. Kartę wyciągałem i wkładałem na nowo 10 razy. Temperatury mam normalne. Natomiast co do kabla, to niby jaki by się poluzował skoro na defaulcie komp odpala ? Teraz najlepsze. Komputer na defaulce śmiga jak młody, ale jeśli nawet włączę dokładnie domyślne taktowanie to i tak nie wstaje przy pozostałych ustawieniach, ale za to default działa. Jaki to sens skoro 333x8.5 niczym się nie różni od 333x8.5 ? Jakie niby znaczenie mają pozostałe ustawienia ? Komp działa tylko na default, ale działa. Ta czerwona dioda to mikro diódka, która zapala się przy starcie na ułamek sekundy. Jak podłączę tylko 1 kabel to karta na starcie wyje i palą się cały czas dwie czerwone diody, a jak odłączę oba kable zasilające to 3. Zresztą jak to może być zasilanie jak poprzednie karty śmigały na jednej szóstce i jednej ósemce, a tu mamy tylko dwie szóstki
hd 4890 zawieszało mi kompa przez pół roku az go oddaem do serwisu i zwrocili mi 600zł .Jak masz na gwarancji to go oddaj do serwisu
Ale czemu mam oddawać ? Karta działa bez problemu (testowałem chociażby w 3dmarku). Poprzedni właściciel ją miał i też śmigała.
A zrobiłeś ten reset biosu czy nie?
Po resecie komputera samo przechodzi mi na default i na nim się uruchamia
Reset biosu a nie przywrócenie defaultowych wartości. Bateryjką i zworką. Robiłeś?
Tez mi kiedyś gigabyte ześwirował, zerowe oc. ładowanie ustawień domyślnych, optymalnych itp. nic nie dawało, upgrade biosu też. Reset biosu pomógł, smiga elegancko od tego czasu. Nie wiem czy u ciebie zadziała ale zawsze warto przy problemie z biosem tego spróbowac, będziesz mądrzejszy.
Spróbuję bo właśnie zmieniłem bios na nowszy i jedyne co to dało to fakt, że teraz wchodzi ekran startowy na moich ustawieniach, ale przy próbie ładowania systemu to samo. Przy mniejszym oc nie ma znaczenia. Może rzeczywiście trze resetnąć bios
Lipa, nic to nie dało. Jeszcze jakiś pomysł ?
U mnie w 4850 to norma, myśle że 4890 ma tak samo.
W każdym razie lipa. Karta jest niesamowita, ale co z tego, skoro przez nią nie mogę nic zmienić w biosie bo od razu reset. Nie chcę wymieniać tej karty bo mi się nie chce już kombinować. Wyniki mam dobre, szczególnie po oc, ale co z tego, jak proc mi ją nieźle hamuje. Musi być jakiś sposób. Nie da się jakoś pokombinować z zasilaniem by mniej energii było pobierane ?
Jezeli chodzi ci o karte to przez RBE da sie całkiem sporo zjechać. Ale moim zdaniem to nie przez to (ale też nie wiem przez co).
Nie wiem co to RBE, ale każdy pomysł na wagę złota. Jak widać po wynikach 3dmarka stock nieźle mi je zaniża, a karta kręci się niczego sobie
RBE: Radeon Bios Editor.
Tak to wlasnie z plytami Gigabyte, ja juz powiedzialem sobie nigdy wiecej nic tej firmy.
PS.
"So wassup" & "O co kaman" & ...
Nigdy nie rozumialem, chcesz zablysnac, popisac sie takimi tekstami?
Nawet o wiek nie pytam hehe.
PS.
Pewnie jestem starszy od Ciebie :P Ten tekst nie miał tu nic na celu, pierwsze co mi przyszło do głowy. Za to będę wdzięczny za konkretniejsze wyjaśnienie jak skorzystać z RBE a nie opisujesz po łepkach :> Jedno jednak mnie zastanawia, czy rzeczywiście mobo jest tu winne
Zrób reset Biosu wyjmując baterie... Bios na Gigabytach się czasem zacina i nie przyjmuje nowych ustawień. Sam tak miałem, że mogłeś klikać zmieniać ładować nowe ustawienia resetować zworką i d*pa dopiero wyjęcie baterii pomogło. Nie mówię, że to może coś dać ale widzę straszną pychę w twoich postach. Każdy widzi ile masz już nabite i możesz troszkę poruszać się i wyjąć bakterie bo teoretyzowanie problemu go nie rozwiąże.
Prawdopodobnie jest problem z FSB vs taktowanie PCI-e. Jesteś pewny że blokada włączona? Wiem że na tych tańszych Gigabyte'ach właśnie były z tym problemy..
Baterie już wyciągałem na 20 min i nawet mi nie zresetowało biosu. Zworki cmosu nawet nie widzę. Powiedz mi jaką blokadę masz na myśli bo straciłem wątek :P No i dlaczego na 4870 x2 tak nie miałem a teraz mam ?
Próbowałeś wgrać inny bios na karte graficzną ? Bo z tego co widzę na płytę główną już wgrywałeś.
Z blokadą chodzi o ustawienie PCIE 100MHz na sztywno :E
A ja widzę :cool: Może nie tyle zworkę co piny do zwarcia na płd-zach. od baterii. W razie czego strona 15 instrukcji ci wskaże gdzie jest clear_cmos.
Mam na auto. Mam przestawić ?
No wiesz co, Hydro :E
Pomogło?
ustaw na sztywno. powinno pomóc
ps: mam identycznego radka, i diody świecą się na sekundę zawsze przy włączaniu, gdy jest self-test ;)
