czuchrak
Zasilacz mod -> zmiana wentylacji
Rysunek poglądowy
A
Fabrycznie wieje Globefan model RL4T B1352512HB
Rozmiar 135mm
Moc: 8.4 W
RPM: 2200
CMF: 115.5
Hałas: 46dB
ciśnienie statyczme: 4.63 mm H2O ( ouch )
Planowana jest podmiana tego wentylka na
Enermax Apollish 12cm
Rozmiar 120mm
Moc: 4.2W
RPM: 1500
CMF: 71.76
Hałas: 15dB
ciśnienie statyczne: 2.03 mm H2O
B
Przełącznik wędruje nad przełącznik ON/OFF lub na boczną ściankę odpowiednio B1/B2
C
Tutaj wędruje wentylatorek 8cm
Moc: 3.6W
RPM: 2200
CMF: 33.04
Hałas: 15dB
ciśnienie statyczne: 1.88 mm H2O
Zastanawiają mnie kwestie
1)Czy wentylatory dadzą radę ponieważ fabryczny 135mm jest dość mocny.
2)Czy wentylator 80mm powinien być ustawiony jako:
a)pchający - wtedy ścianka boczna (B2) wzbogaca się o siatkę wentylacyjną
b)wyciągający
Lepiej wstaw sobie wentyl 12cm zamiast standardowego tylko użyj kawałka blaszki z otworami tak bu wentyl się trzymał. Albo przymocuj wentyl na opaski samozaciskowe. Jest jeszcze kwestia powiększenia otworu i wstawienia 14cm wentyla ale to nie każdy sobie zrobi.
1. Co to za zasilacz i jaką konfigurację zasila ?
2. "b"
Co to za zasilator?
Te 80mm nie potrzebne.Niepotrzebny szum w dodatku strata kasy.
120mm da se rade.Po za tym po co ten mod?Zasilacz się przegrzewa?
Zasilacz to Tagan BZ 700 Zostanie wstawiona szybka z plexi,
Wentylator już trochę wyje, posiadam natomiast wentylek enermax apollish, który skutecznie dawał rade chieftec'owi GPS 450 AA.
Sprzęt to q6600 + radek 3870 + dodatkowe wyposażenie ściągające w sumie 80-90 W .
Obudowa, w której zasilacz pracuje to Antec Skeleton. Wstępnie sprawdziłem zasilacz z Apollishem podpiętym na sztywno pod 5V przy obciążeniu 500W (więcej sprzęt nie będzie ciągnął). Podniesiona temperatura była wyczuwalna w zatokach 5.25.
Pomysł z dodatkowym wentylatorem podpatrzyłem z chiefteca 1200W+.
Zdjęcie poglądowe z szefem zasilającym
Jak widać miejsca nad zasilaczem jest niewiele.
