rayfe
Flashowanie radka 4870 i... error. Ale karta nadal działa, nie przyjmuje innego biosa...
Witam!
Otóż po zmianie chłodzenia na swoim radku postanowiłem podkręcić go trochę. Wstępnie ustaliłem że najlepiej wgrać biosa od producenta więc tak też próbowałem (napięcie w nowszym biosie to 1.28V gdzie w starszym było to 1.263V). Jest jednak problem, po zatwierdzeniu flashowania w rbe, nastepnie analizy w winflashu i kliknięciu "flash" wyskakuje komunikat który nie wiem do czego się odnosi...
edit: jeżeli chodzi o niezgodność pliku bios z kartą to... jak zmienić ten numer checksum?
edit2: dałem 1.32 dla trybu 3D i sterownik nie chciał się uruchomić... jak poprawnie ustawic napięcie na rdzeń i jaką wartość podać? nie chcę karty spaprać, już parę prób poszło w du#e...
edit3: cholera wogóle nie przyjmuje edytowanego biosa... jakakolwiek zmiana napięć i stoi, sterownik nie odpowiada i reinstalacja nic nie daje...
jeżeli chcesz wgrać bios "inny" niż ten co miałeś w swojej 4870 to można to zrobić tylko z pod Dos'a(najlepiej z bootowalnego pendrive'a) innej opcji nie ma z pod windows'a nie da rady, przynajmniej ja nie znalazłem rozwiązania jak flashowałem swojego 4870:)
Witam!
flashuj spod dosa tylko sugeruje mieć jakąś karte na pci w razie problemów
Pod windowsem wchodzi oryginalny, czysty. Jakikolwiek mod oryginalnego i potem jest kłopot ze sterownikiem... Inny bios niż oryginalny wogóle nie wejdzie (zmieniałem TYLKO napięcie w 3D i limit na suwakach w CCC), nawet ten dedykowany od producenta tylko że nowszy nie wszedł... Czyli rozumiem tylko przez dosa da się skutecznie sflashować? Jakieś porady co do napięcia?
Przy flashu z RBE zaznacz "force flash".
Oczywiście na własne ryzyko.
Wole spod dosa... :E Swoją drogą, błąd chcecksum nie jest istotny, rbe i winflash wykrywają inne id niż oryginalnego biosu, przez to po prostu go nie "wpuszczają" ale w FAQ napisali że "nie ma się z tego powodu czym martwić"... Pod dosem natomiast powinno pójść. Nie wiem tylko jakie dać napięcie... Chłodzenie accelero s1rev2 z zeszlifowaną na lustro podstawką, na sekcji zalman rhs90 również lustro, poasta as5, dwa noiseblockery xl1@700rpm. Temp max w stresie od 64stC (w zależności od temperatury zewnętrznej...)
