wuzetkowiec
AMD Crimson/Catalyst Display Driver [Temat zbiorczy]
Limit jest dokładnie w Rivatuner Statistics Server, który jest częścią MSI Afterburner, z tym, że nie działa. Już kilkukrotnie podchodziłem do tego programu i nic nie blokowało, bez różnicy. A RadeonPro, co to jest? Jeśli zawiera się to w AMD Gaming Evolved, to trochę lipa, bo zawsze to odznaczam przy instalacji sterownika.
RadeonPro
http://www.radeonpro.info/
AMD Gaming Evolved, możesz śmiało instalować nie sprawia żadnych problemów ja go wykorzystuję do darmowych gier. Grasz nabijasz punkty wymieniasz na gry rabaty i inne graty.
U mnie z 15.7 jest jeden szkopuł. Gdy próbuję nagrywać grę (MSI Afterburner, kodek AMD VCE), to mnie wywala z gry do pulpitu. Przynajmniej z GW2 tak się dzieje. Na 15.5 nie miałem tego problemu.
Wywala bo  AMD usunęło VCE z 15.7 i go tam nie ma.
Fix od AMD ponoć:
1. Install 15.7 driver w/out HDMI Audio driver
2. Run setup 15.5 catalyst driver and install only hdmi audio driver from this
u mnie te nowe się nie spisują wracam na omegi bynajmniej w Unity i bf3 karta r9 280x
Panowie, orientuje sie z was ktos ktore sterowniki sa najlepsze pod Radka 6850?
Gdzie znajde ustawienia > wydajnosc > jakosc > optymalnie (czy jakos tak) w sterach?
coś jest nie tak w 15.7 bo tez nie ma dekodowania przez AMD w programach które go używają
Witam! zainstalowałem dziś te nowe sterowniki i mam z nimi problem, otóż wyskakuje mi AMD Catalyst Control Center: Cammand Line Interface przestał działać.. nie wiem co mam zrobić, żeby to działało. Skąd mogę pobrać ostatnie dobre sterowniki 14.12 OMEGA ????
Po upgrade do Windows 10 nie moge podkręcić mojego HD 8750m w laptopie :( mimo wyłączenia ULPS w rejestrze. Ktoś coś ogarnia jak to zrobić? Stery do GPU mam z Widnows Update, te ze strony AMD powoduja BSODa na mobilnych radkach
Jak wygląda sprawa DirectX 12 na takim wynalazku jak MSI GX60? Bo tam jest integra VLIW, jedynie dedyk ma GCN, a po instalacji Windowsa 10 mam WDDM 1.3. Obawiam się, że się będę musiał obejść smakiem :E.
Macie jakieś problemy w nowych sterach bo u mnie gaśnie ekran i wentyle wyją na maxa ???
Witam
Panowie potrzebuje porady jakie sterowniki najlepiej wgrać do HD 5830 ? Miałem chwile najnowsze ale wydajnośc była słaba. Na 12.8 jest lepiej ale coś mi się system zaczął na nich wieszać...
Spróbuj zeszłoroczne Omegi 14.12. Ja na swoim R7 260X nadal używam, bo są po prostu dobre.
Wgrałem 13.9 jest już ok. Tylko wydajność dziwna na apu a8 3850 3.4Ghz w Bad company 2 obciążenie procesora ok 75% i fps lata sobie . Gpu obciążenie 50% w tym czasie.
BC2 u mnie na kręconym AII X4 + R7 260X pływa niemiłosiernie. Obciążenie proca dobija do 90% nawet i spadki do 30 kl./s. Wiem, że są spowodowane zbyt niską wydajnością procesora, bo regulacja ustawieniami graficznymi nie wpływa na min fps, wzrasta tylko maksymalny. Grafika oficjalnie jest w stanie trzymać te 50 - 70 kl./s, ale procesor nie i to on powoduje spadki. W tej grze jest strasznie dużo fizyki do liczenia, więcej jak w nowszej odsłonie BF3.
Idąc dalej tym tropem, to twoje APU jest za słabe zarówno w kwestii procesora, jak i grafiki. Ja wiem, że gra ma swoje lata, ale wymaga jednak co nieco od sprzętu.
To mogłem jednak i3 2100 zostawić bo na nim BC2 chodził pięknie :)
Które stery pod gta v będą najlepsze? 15.7 czy 15.7.1 albo bety?
A te najnowsze 15.11 beta, sprawdzałeś ? znaczy najlepsze wydajnościowo (FPS) ? :) To Tobie nie odpowiem, bo zwyczajnie w nią obecnie nie gram. Jak patrzysz na FPS, to trzeba również i zobaczyć jak dana gra się zachowuje, pod danym sterownikiem (wersją) nie ma (krzaków) czy też nie wychodzi do pulpitu itp. Czasami nie warto, poświęcać się dla kliku FPS, kosztem jakości obrazu, jak i niestabilności gry.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Mam 15.10 i coś mi się krzaczy tzn tekstury ładują się z opóźnieniem ale gra jest płynna, dlatego mam bety bo na 15.7.1 było podobnie.Chyba wywalę całkowicie stery i wgram 15.7
@ jestem-bogiem
Sprawdz w takim razie, ja obecnie mam te bety 15.11 i powiem Tobie że jest dużo lepiej, ale jak powiedziałem to w moim poprzednim poście, nie wiem, bo nie gram (GTA V) akurat w tą grę obecnie i może być różnie. ;)
Pozdrawiam
Mogłeś. Już wiele szukałem, grzebałem i sytuacja ma się właśnie tak, że na i3 gra śmiga bez większego zająknięcia, a na wszelkich AMD X4 nie i buba, nic nie poradzisz.
Edit.: W ogóle skąd pomysł takiej zmiany? i3 jest szybsze wraz z dedykowaną grafiką i oszczędne także, jeśli to będzie jakiś GTX 750 (Maxwell). Pomimo zalet i ogólnej "fajności" (bo nawet mi się podoba), APU niestety daje ciała jak przychodzi co do czego.
cześć, po zainstalowaniu najnowszych sterowników do mojej karty, programem amd catalyst control cetnter mam taki problem :
Włączając filmik na fejsie lub youtubie obraz jest widoczny jak na screenach filmik jakby nie ładuję się poprawnie pomaga dopiero przewinięcie do przodu czy do tyłu pomaga i wtedy jest ok.
Jest to dość wkurzające :) w czym tkwi problem?
ps. moja karta graficzna to
Asus Radeon HD 6850 1GB (EAH6850)
Ma ktoś może zainstalowane te nowe sterowniki od Amd ????? co wyszły bo nie wiem czy je instalować na catalisy czy wyczyścić ddu a następnie zainstalować nowe ???
Ja zainstalowałem na stare. Po co usuwać?
