Zas
Nowa obudowa | do 300zł | po pierwsze - wygodna
Szukam nowej obudowy. Wymagania?
  • wymiary przedniego panelu maksymalnie 22x45cm ( w ostateczności mogę ten warunek pominąć )
  • zasilacz montowany na dole
  • sporo miejsca na kable za płytą główną
  • zewnętrzna zatoka 3,5" na posiadany juz regulator obrotów
  • najlepiej min. 1 sensowny wentylator
  • przyciski i gniazda z przodu, a nie na górze obudowy. ( w ostateczności nie... )
Pierwsza myśl to był Gladius, polecany tu chyba nie tylko ze względu na cenę, ale ponoć niezłą jakość... ale poczytałem trochę opinii i ponoć obudowa:
  • ma fatalnie spasowane miejsce na napęd 3,5" - nie mieści sie, trzeba podpiłowywać otwór w zaślepce (sic!)
  • klapka od napędu optycznego po otwarciu zasłania przycisk - tackę chowa sie na popych
  • kable nie mieszczą się przy poprzecznym montażu HDD! ( to ma byc miejsce na kable? nie chcę problemów z montażem...)
Jeśli to prawda, zwłaszcza to pierwsze - dziękuję.
Mam ograniczony budżet, nie wydam 1000 ani 500zł na obudowę, ale nie chcę tez chińskiej tandety. Jednak Gladius? V3?
Aha - takie perforowane pudło, z tysiącem dziur... przy takiej obudowie chyba nei jest zbyt cicho?...
jezeli pominac 1 i ostatni punkt to kup lancoola k58 + jakis regulator na 5.25
Miałem tą budę i to pierwsze mi się nie zdarzyło. Bierz jednak:
http://www.skapiec.pl/site/cat/11/comp/865778#from46299
Ale drugie i trzecie juz tak? Nie chcę sie bawic w odsyłanie, bo zze zwrotnym kurierem niewiele zarobię...
Kurcze, bardziej pasuje mi 220 zł niż 300... ale gdyby, to moze Xigmatec Midgard? Równie obleśny, opinii jeszcze nie szukałem, ale ponoc firma dobra i obudowa też. Ponoć z dobrymi, cichymi wentylatorami.
Oczywiście pod biurko nie wejdzie... I chyba nei am filtrów przeciwkurzowych?
Właściwie Gladuis byłby ok, gdyby nie te rzekome wady. Sharkoon ma gniazdka na górze - to juz lepiej dopłacic do Xigmateca... V3 - jak tam z miejscem na kable? 150zł, zasilacz na dole - niby do szczęscia wiele wiecej nie ppotrzeba... Ale chyba bez filtra? AeroCool odpada - aż takim bezgusciem nie jestem. Sorry
z kablami to on tam będzie miał sajgon :) za tacką za wiele sie nie zmieści, przechodziłem przez to :)
2 małe dziurki i jest jak w domu.
Dla chcącego nic trudnego, mam Lian LI PCA06B i jakoś ona jest jak 1/3 tego anteca a nie mam problemu z kablami od zasilacza.
Recenzję V3 czytałem, ale czytałem też masę innych watków, a pamięć juz nie ta :E Jest tylko filtr pod zasilacz...
Co do wiercenia, pilowania, cięcia - mówię mocno i stanowczo NIE. Nie po to wydaje pieniadze, by poprawiać jeszcze cos po patałachach z jednej czy drugiej firmy ;-)
# ma fatalnie spasowane miejsce na napęd 3,5" - nie mieści sie, trzeba podpiłowywać otwór w zaślepce (sic!)
Hmmm - nie mieliśmy z tym ani jeden reklamacji, a sam motałem 3.5 i nie miałem z tym problemów.
To jest ogólny problem z takimi klapkami, tutaj zależy od tego jaki masz napęd. Ja przechodziłem przez 3 napędy i w 2 z nich wszystko działało jak powinno, w jednym rzeczywiście się blokowało, ale to wina konstrukcji samego napędu.
A tego to nie kapuje... co się nie mieści?? Ja zamontowałem wszystkie kable i jeszcze był zapas... nie było ANI jednego zgłoszenia o takim problemie, a taki problem wyszedł by bardzo szybko... chyba, że ktoś ma jakieś WIELKIE kable z filtrami i nie wiem czy , to może i by nie weszły, ale ten problem to jest najbardziej "kombinowany" z tych trzech co wymieniłeś.
Co do miejsca z tył, to nie jest tak źle, ja spokojnie pomieściłem wszystko montując z zasilaczem bez odpinanych kabli (Fractal Designe 450W) i było ładnie i estetycznie. Było ciasno, ale dało radę:)
Jak masz jeszcze jakieś pytania dokładniejsze pisz do mnie - ja tą obudowę znam naprawdę dobrze:)
Pozdrawiam
no cóż, widziałem takie komentarze np. w komputroniku i jeden na cooling, więc wole zapytać... Z tą klapka, to tak na zdorwy rozum, mozę rzeczywiscie bujda. Patrząc na zdjecia i porównujać je ze swoja obudową widze, zę "przycisk" na zaslepce też znajduje sie neimal pod tą wypychana przez tacke CD-ROMu klapką... Po wysunięciu tacki klapka nie ma o jak zasłonić, bo nie opada nizej, jej dolna krawędz pokrywa sie z dolna krawędzia otworu na tacke... Jak to wygląda w gladiusie? Chyba tak samo... teoretycznie z żadnym naędem nie powinno być problemu...
Kable? No, fakt, było zdjęcie na PCLabie z zamontownaym w koszyku dyskiem i poukładanymi kabelami za tacka i ponoc wszystko sie mieściło... w końcu wtyczka od zasilania dysku nie ejst tak długa....
Ale najbardziej martwi mnie ta zatoka na 3,5". Nie wyrzucę mojego Kaze-q. o nie. Tani, bez LCD, ale mi pasuje - co mi po wskazaniach rpm, i tak trzeba ustawic wszystko na słuch :-D
Aha -skoro juz pytam - wiesz cos wiecej o Xigmatecu? Wydaje sie fajny. Ale z tego, co widzę - zeby zamontować naped 3,5" trzeba dokupić adapter? Specjalnego miejsca na napędy 3,5" nie ma, jest tylko wycinana zaślepka z przodu, a producent do obudowy nie dołącza chyba adaptera... Tzn nie wspominano o tym w zadnej recenzji, bo w instrukcji taki plastikowy wypełniacz do zatoki 5,25" jest :-)
Shorkoon nie ma wentylatorów i ma gniazda na górze, Aerocool... eee... panel do sterowania świeci jak choinka...
Wyszperałem jeszcze cos takiego jak:
CM 690 - pierwszy model, ponoć z 3 wentylatorami... tylko jakimi ? :-)
CM Gladiator 600
no i znane mi już:
Thermaltake V3
Xigmatec Midgard
Gladius...
Witaj,
Problem jest z napędami które mają bardzo cienki "front" a pod frontem mają pustkę do tacki - ciężko mi to inaczej wytłumaczyć:)
Ja montowałem w tej obudowie czytnik kart i problemów nie miałem, ale czy z KazeQ nie ma problemów 100% pewności dać nie mogę - ale sprawdzę aby być pewnym, że jest OK:)
Co do kabli NAPRAWDĘ miejsca jest dużo, tyle samo ile w większości tego obudów i DUŻO więcej iż w przypadku Chiefteców:)
Co do innych obudów to za dużo by o tym pisać:) Ale jak chcesz wydać troszkę więcej to ja bym zainteresował się K58 mimo braku zatoki 3.5 zewnętrznej.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, czy ty realnie regulujesz te wentylatory cały czas??
Czy ustawiasz raz a potem zapominasz??
Pozdrawiam
A ja mam pytanka dot. Gladiusa (żeby nowego topicu nie zakładać):
* Da radę usunąć to coś dla napędów CD? Nigdy nie lubiłem takich przykrywek, mam ładne, czarne napędy, to dlaczego miałbym je kryć? :E
* Wysokość panelu uruchamiania itp. jest regulowana?
* Jak wygląda system szybkiego montażu napędów? Czy tak samo jak w mojej obudowie (Aerocool PGS Vx-9) ?
* Jaki jest materiał zaślepek 5,25'? Proszę o ludzką odpowiedź, najlepiej przyrównanie do mojej obudowy :)
* Obudowa ma miejsce na LC / Nadaje się?
Prosiłbym o odp. :)
Witaj,
1. Da radę, ale niestety zostanie jak by taki ślad po miejscu na zaczep, nie wygląda to źle, ale też nie wygląda pięknie. Oczywiście po sunięciu jest to typowe miejsce na zaślepkę i pasują inne zaślepki od Gladiusa (także początek koszyka na wentylator przedni).
2. Tak można go w dowolne miejsce 5.25 przełożyć.
3. Troszkę inaczej, ale ogólnie zasady te same. Przekręcasz plastikowy zaczep i trzyma, potem odkręcasz i nie trzyma:)
4. Plastik + metalowa siatka.
5. U góry masz miejsce na 2x120 i tam wejdzie w miarę chłodnica Advanced 2x120 od BW + do tego wentylatory ( w zależności od płyty głównej 25, 20 lun 15 mm).
Co do tej zaślepki na 3.5 sprawdziłem i fakt jest MAŁY problem. Minimalnie jest źle wymierzona sama zaślepka, sprawa jest przekazana i na pewno będzie naprawiona.
Co do Panelu 3.5 da się go włożyć ale tutaj albo będzie musiał być MINIMALNIE skierowany w dół (jak by pod kątek), albo być lekko w środku obudowy. Do tego przed jego montażem należy wykręcić plastikowe wzmocnienie panelu przedniego (2 śrubki). Wygląda ok, ale dla estety będzie widać minimalne wychylenie Panelu w dół obudowy.
Pozdrawiam
Z tym napedem to niestety nie bardzo sobie potrafie wyobrazic o co chodzi - ale mam nadzieje ze NEC 4570A. czy jak sie tam mój NEC nazywa, nie jest cienki :-)
Z kablami problemu nie ma, to bardzo dobrze...
Jeśli chodzi o napędy to ludzie pisali coś takiego - niech będzie pierwszy, lepszy link
Ale jak rozumiem problem jest teoretycznie tylko z zaślepka, sam regulator czy cokolwiek innego podczepic sie da... w moim obecnym gracie też jest pod katem, zniosę to :-)
Co do wentylatorów - tak, do grania rozkręcam, normalnie skrecam :-) moze dlatego że nie są ultra-ciche, ale nie dam 50-80zl za jeden - chyba, ze wygram w lotto spoooro kasy ( zreszta, albo np. takie SilentiumPC ostro oszukuje, albo nie wiem, czym sie różni taki Zephyr od Noiseblockera, który też swoje 19dB wyciagnie, a inne topowe modele 20 - bez skręcania wychodziłoby an jedno... zwłaszcza w obudowie z koronki :E)
Ale gdyby mozna, prosiłbym jednak o radę dotyczącą innych modeli. :-) K58?... eeee... wolałbym nie - i cenowo, i estetycznie.... A ten Xigmatek mnie ciagnie... to jednak fatalny wybór, jak rozumiem? Chętnie poczytałbym, gdyby ktoś coś na jego temat mógł napisać. Czerwony kolor jakos zniosę :-)
Ale po co ? nie ma 200zł tylko 300.Bierz najlepszą bude w tym przedziale czyli Lancool K58.Przy takim budżecie nie baw się w żadne gladiusy czy V3
Czy ja wiem czy najlepsza ?? Ten utgard prezentuje się równie dobrze. Jeżeli nie lepiej. Nieco więcej miejsc na wentyle. kontroler obrotów wbudowany 4x USB eSATA. Podobne budy ale właśnie tymi małymi pierdułkami jestem za utgardem.
zgadzam się Xigmatek Utgard też jest bardzo dobra,ale mi chodziło że K58 jest lepsza od V3,Gladiusów itp. o utgardzie nie wspominiałem.Sam przymierzam się do kupna Utgarda tylko że ona kosztuje ponad 300zł.
Utgard? Ale ja piszę cały czas o Mitgardzie :E Mitgard mnie interesuje.
Odpada. Raz, zę na styk z bbudzetem, a chętnie w te 300zł wliczę kuriera... :E a tak powaznie, odpada, bo nie doliczę +150 na panel 5,25" do sterowania wentylatorami, a wersja lite nie ma adapterów.
Przejżałem watki, xigmatek wydaje sie ok, wentylatorki ponoc niezł i ładne, karty ponoc w razie czego da sie skręcic na srubki... Też nie wiem do końca, czy jest w niej ten adapter, ale skoro jest w instrukcji, to i pewnie w obudowie. CM ladniejszy, ale to juz bym prędzej musiał wziać CM 690 I, tylko po co, skoro Xigmatek to ponoc "kopia" :E
Chociaż zamiast tego pomarańczu ma nbiebieskie wentylatorki i fajny srebrny akcent. I tańsza jest :E
Nie myślałem o niej... Mitgard czy cm 690? ;:E
Ale, wentyle w CM ponoć strasznie głośne, nawet chyba producent podaje 21 dB przy 1200 rpm - xigmateki rzekomo maja tyle przy 1500...
Aha, ten xigmatek am tkai zdejmowany z "dachu" panel, czy jest tam tylko jedna stała siateczka? chyba nie, bo by głupio śrubki z wentylatorów wygladały... ;-)
mitgard, cm 690, K58 kwestia gustu, co do wentyli fabrycznych to w kazdej budzie nawet tej najdrozszej są one do wymiany
sam kontroler wyniesie Cie z 40zl (aerocool f4xt) i masz spokoj a jak to i zadrogo to kup przedluzki redukujace na 7/5v
ale tak jak mowilem do 300zl K58 nie ma sobie rownych
