Zas
Nowa obudowa | do 300zł | po pierwsze - wygodna
Wentylatory w 690 są ciche, ale co za problem wymienić na wydajniejsze. :)
Mialem Midgarda przed zmianą na CM HAF932 i jest to bardzo, ale to bardzo fajna buda ;)
Jeżeli chodzi o mnie to z czystym sumieniem ją polecam.
Nie iem jak wam ale mnie ta siatkowa moda w obecnych obudowach wydaje się koszmarna. Nie wspomnę jak takie siateczkowe cudo wygląda po 3-4 miesiącach użytkowania. Cierpliwi z was ludzie skoro chcecie się bawić w czyszczenie takiego czegoś. Od siebie polecam Tacens Signum II lub coś w ten deseń.
Ale utgard ma już wbudowany kontroler obrotów na 6 wentyli. A wentyle sprawdza się po zakupie jak są głośne to na alledrogo a jak nie to się zostawia. Powiem co mi się nie podoba w CM. Poprzeczny montaż dysków. Fakt wygodniej ale paskudnie wpływa na wentylacje. Powietrze frontu zamiast opływać dyski i je chłodzić rozprasza się na blasze. Co prawda jest hot swap dla SATA i dodatkowe bajery jak montaż dziwnych mobo i PSU. Ale jeżeli nie masz zamiaru ich kupować to nie jest plus.
Nie, mam kontroler Kaze-q od Scythe i nie zamierzam sie go pozbywać, podoba mi się, wystarcza mi funkcjonalnie... Choinki od Aerocoola? Broń mnie Panie Boże!
Antec nei ma zew. 3,5" bye...
Chyba zostaje mi Xigamtek, jeśli nie wygram w międzyczasie w Lotto :E
1. Rozumiem, ze można zamontować 3,5" naped na zewnatrz dzięki fabrycznemu wyposażeniu? Jest tam cos, co wypełni zatoke 5,25"?
2. Wentylatory w Xigmatecu da sie oczywiscie skręcić? A jeśli tak - jak bardzo? Na stronie nie podalli startowego napiecia, czyli rozumiem, że, standardowo, 5V? Przy innym modelu napisali np. 7, ale mote to anormalne i dlatego?...
3. I tak BTW - wentylatory.
Xigmatek maja 1500 RPM i ~20 dBA
a te w CM 690 tylko 1200 i ~21 dBa - minimalnie jednak lepiej wypadają xigmateki, mozna je będzie puscic te 100 rpm szybciej :-) Dopiero CM 690 II ma lepsze...
Swoja droga chwalone Noiseblockery maja też 21 dBA przy 1500 - toż jak Silentium Mistral - Huragan.. Rozumiem, że te dane to, przynajmnej przy niektórych firmach, bujda?...
4. Aha - co to za dziwny komentarz w ProLine o nowej wersji Midgarda? I jakaś fotka z przezroczystymi zaczepami i otworkami z boku Mobo? Hę?
No i mam Xigamteka. I jakie wrażenia? Trzeba było kopić Gladiatora 600 albo V3 i dołożyć do Noiseblockerów :>
Jeśli chcecie, to nawet moge obudowe opisać :E
Cable managment to jakaś lipa - albo ja nie mam talentu do układania kabli... przewodów z molexami upchać nie ma gdzie, leżą sobie spętane za zasilaczem. Poza tym i tak jeden musi zwisać od CD ROMU. Grubas 24pin ledwo sie mieści z tylu i panel sie nie domyka, dobrze, ze lapie go szybkośrubka... Upchnałem tam co prawda nieco kabli od regulatora wentylatorów, kable do nieużywanych zlącz SATA i Audio na przednim panelu, pozawijałem za dyskami zasilanie i SATA no i oczywiscie kabelki do LEDów, powera, resetu... Ale i tak we wnętrzu zwisa 24 pin i molex, drugi leży na ziemi...
Wentylatory oczywiście wyją jak tornado, między innymi dzieki koronkowej budowie scianek... No, dobra, są cichsze od Mistrala, ale i tak skręcić je trzeba do 1000 rpm... A może jestem jakimś zboczonym cichofilem? Cztery lata temu miałem w obudowie ciche boxowe chłodzenie Athlona 64 X2 i równie cichego 7600GT, żadnych dodatkowych wicherków...
Ale skończmy z nieprzyzwoitymi dygresjami... Panele zdejmują się pierońsko trudno - co prawda lewy jeszcze ujdzie, w sumie nawet fajnie, że nie trzeba juz wkręcać srubek, prawy to niestety jakieś totalne nieporozumienie... Zdejmowanie frontu podobnie.
Muszę za to przyznać, że, przynajmniej mojego Toxica, wystarczająco mocno trzyma pomarańczowa zasuwka, takze mi obudowa jak najbardziej zapewnia beznarzędziowy montaż kart rozszerzeń. Napędów rzecz jasna też.
A w recenzjach narzekano... Choć w internecie pisze się chyba naprawdę o poprzedniej wersji obudowy - moja ma dziury na kable z boku płyty głównej, a zaczepy kart nie odwijają się, tylko odsuwają w bok.
Zaslepki dla napedów wyjmuje się natomiast łato, lekko i przyjemnie, a gdy są zamontowane, nie sposób ich wepchnać w obudowę - ale to chyba standard w czyms droższym niz 100zł.
Następne pozytywne zaskoczenie to wygląd - obudowa na żywo wygląda jakoś fajniej niz na zdjeciach i mozę sie podobać. Oczywiście o podziwianiu świecącego wentylatora na przednim panelu mozecie zapomnieć - większosć swiatła skutecznie blokuje filtr przeciwkurzowy :-) Czerowna dioda wali po oczach jakby obudowa nazywała sie Sarkofag Lenina, a nie Midgard, ale pod biurkiem jej nie widzę :E
Przy 1000 rpm na wentylatorach i siatkowanej obudowie temperatury procesora w idle i tak mam 2-3 st. wyzsze niż przy dwóch skręconych i cichutkich AC F8 PRO z tyłu, podobnie z dyskami montowanymi normalnie i Mistralem z przodu. Po lekkkim podkręceniu - chałasu też -0 temp. juz w normie. Dyski 36, procesor 34-36...
Zakup częściowo nietrafiony, albo oczekiwałem czegoś niemożliwego :-D
Oby zasialcz przestał sie gotować...
tak sobie czytam Twoją recenzje i dochodze do wniosku ze w sumie dobrze ze sie nas nie posluchales i nie wziales gladiusa czy K58, teraz inni beda wiedziec zeby brac to co sprawdzone :E
Eee.... Sugerujesz, ze z Gladiusa byłbym o wiele bardziej zadowolony? W sumie na zdjeciach na labie też widzę z tylu głównei kable od dysków...
Swoja drogą do zalet muszę dopisać bardzo fajne szufladki na dyski, z gumowymi podkładkami, które całkiem nieźle wytłumiły terkot mojego Seagate'a.
Szczerze trochę dziwi mnie Twoje niezadowolenie.
Ja jeszcze kilka miesięcy temu posiadałem pierwszą rewizje Xigmateka i oprócz badziewnego bez narzędziowego montażu i małego otworu w tacce na backplate nie mogłem na nic narzekać patrząc na cenę Xigmateka.
Zdejmowanie frontu owszem jest ciężkie, lecz tylko pierwsze dwa może trzy razy później panel schodzi elegancko ( to samo tyczy się CM 690 )
Wentyle na te dokładane przez producenta są bardzo dobrej jakości zresztą opinie na ich temat był poruszany już kilkakrotnie przez różnych modderów na scenie PClab i nikt nie narzekał.
I już ostatnia sprawa której w ogóle nie rozumiem :E to Twoje krytyczne uwagi na cable management....
Zobacz jak to rozwiązał np Szafa w swoim worklogu http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=545908 jak dla mnie jest niemal idealnie.
Może i słusznie cię dziwi, teraz emocje nieco już opadły... :-)
Co do panelu, to w istocie pospieszyłem sie z narzekaniem - zdjąłem go jeszcze dwa razy i teraz ściaga sie już ekko i przyjemnie. Jako osobę, która nigdy nei miała tak zaawansowanej technicznie obudowy, ucieszył mnie dposób sotępu do przedniego wentylatora - odkręcana siatka, do której przykręca sie wiatraczek.
Beznarzędziowy montarz u mnie się sprawdza - jak już wspomniałem, mam chyba tę nową wersję, karta graficzna trzyma się więc mocno, CD-RPOM też znosnie. Szudladki na dyski są super :-)
Kable... Szafa bawił się w przerabianie zasilacza na "modularny" :E i oploty, ja muszę upchąć tam istna plątaninę od szefa... Więc jednak tak różowo nie jest, ale przyznam, zę do kabli nie mam za grosz cierpliwości. Niemniej 4 pin za płytą ( dobrze pomyslany otwór na górze ) plus wbrew pozorm mnóstwo innych kabli, poza tymi z molexami, to niby plus.
Ale co do wentylatorów kategorycznie się nie zgodzę - dodatkowo ten z przodu ma chyba alnięte lożysko... albo jest za blisko, bo wyje o wiele głośniej niz tylny. Dysk jakos tam chłodzi, ale jakbym go musiał rozkręcić na większ obroty... Ała...
No i jestem wściekły na mój srebrny napęd DVD NECa... Czym Szafa malował swój? Trzeba kupic jakiś specjalnylakier? Farbę? czy wystarczy marker do płyt :E
Generalnie po namyśle moge napisać, że PLUSY to:
  • czarne wnętrze
  • ciężar - nie muszę juz trzymać obudowy, gdy wkładam w gniazdko USB z przodu pendrive'a :E
  • szufladki na dyski z gumowymi podkładkami
  • duzo miejsc na wentylatory
  • ładny górny panel
  • filtry przeciwkurzowe
  • adapter na 3,5"
MINUSY
  • IMHO kiepskie wentylatory
  • musi szumieć, by bylo względnie chłodno.
  • IMHO jednak mało miejsca na kable, otwory mogłyby byc też trochę inaczej rozmieszczone
  • nożki też mogłyby być wyzsze - wiecej powietrza dla PSU
  • zdejmowanie prawego apnelu bocznego i - pierwsze kilka razy -przedniego
  • brak śrubek do MOBO w komplecie
  • klasyczne kolory diod, w tym jaskrawa czerwień :-)
Co do wentylatorów być może trafiłeś na wentyle ze zwalonymi łożyskami bo dość często ten problem w wentylach Xigmateka występował ;)
W sumie na 10 wentyli często około dwóch, trzech miało z tym problem...
Mozliwe - co tylko źle swiadczy o wentylatorach od Xigamteka. Ale nikt mi chyba jednego wadliwego wentylatora nie wymieni, a obudowy nie odeślę...
Pech, ciągle ten pech...
