Szaju
Wymiana procesora
Witam, mam mały problem, mam E4500 wykręcone z 2,2 do 2,93, 2gb ramu i hd4850 i mam w planach wymienić procesor, tylko nie wiem na jaki? Myślałem nad E8400. Procesor ma mi służyć głównie do gier!
podaj model płyty głownej
Nie napisałeś jaką masz płytę, żeby zyskać na wydajności w grach będziesz musiał kupić szybki dwurdzeniowiec i mocno go podkręcić, Twoja płyta musi obsługiwać najnowsze procesory 45 nm pod LGA 775, i w dodatku zapewnić dobre OC, do tego jeszcze muszą być dobre pamięci. Ten E4500 ma magistralę 800 MHz więc jest łatwiejszy w podkręcaniu niż E8400 lub tym bardziej jakiś quad. Jak płytę i pamięci masz za słabe to moim zdaniem nie ma co się pakować w wymianę procka, tym bardziej że zysk wydajności może być wątpliwy (oczywiście to zależy od gry). Ten Radeon 4850 nie zyska moim zdaniem aż tak dużo przy szybszym procesorze.
Płytę głowną mam słabą-chipset p43 a ramy 667mhz.
Mam w planach zeby w tym roku kupic jakies pozadne pamiatki.
Wg mnie masz 3 sensowne opcje
E8400 - dwu-rdzeniowiec - powinien być najłatwiejszy w podkręceniu - duża pamięć cache 6 MB na dwa rdzenie
Q8300 - cztero-rdzeniowiec - ciężki będzie w podkręcaniu mała pamięć cache 4 MB - czyli po 2 MB na każdą parę rdzeni, zaleta to mały pobór prądu jak na quada
Q9400 - cztero-rdzeniowiec - trochę więcej cache 6 MB - czyli 3 MB na parę rdzeni, trochę lepszy w podkręcaniu - cena trochę wysoka ale do strawienia.
Ogólnie rzecz biorąc oprogramowanie idzie powoli w stronę wielowątkowości więc 4-rdzeniowe procesory powinny sprawować się lepiej od 2-rdzeniowych, na szybkkich 2-rdzeniowcach będą lepiej chodziły starsze gry i te nie napisane pod 4 rdzenie.
Zanim cokolwiek kupisz sprawdź na stronie producenta płyty jakie procesory obsługuje, może być konieczny update biosu. W Twojej obecnej konfiguracji prawdopodobnie nie będziesz w stanie podkręcić żadnego nowego procesora, pamięci 667 MHz będą skutecznie blokowały. Więc albo się zadowolisz wydajnością bez podkręcania - ale wtedy programy bedą chodziły podobnie albo nawet wolniej.
Albo kupisz nowe pamięci, wg mnie jeżeli policzysz koszt pamięci + procesor = czyli powiedzmy ok 890 zł (procek E8400 + 2 Gb DDR2 1066)
Za ok 1200 - 1300 zł kupisz 2 rdzeniowca na LGA 1156 z pamięciami (core i3 540) - czyli dopłacasz niecałe 300 zł
za 1500 kupisz już core i5 750 z płytą i pamięciami.
Poszukałem w sklepach internetowych i złożyłem taki oto wirtualny zestaw
Intel Core i3 530 - ok 450 zł
MSI H55M-ED55 - ok 450 zł
Kingston 2 GB HyperX DDR3 1600 - ok 242 zł
RAZEM 1142 zł
czyli upgrade starego kompa to 890 zł (E8400 - 680 zł, pamięci 2 GB 1066 - 210 zł) a nowe części to ok 1150 zł czyli dopłacasz ok 260 zł i masz zupełnie nową platformę
Wg mnie warto się zastanowić
Zapomniałem dodac ze procesor ma mi straczyc na 1,5 roku, poniewaz wtedy bede kompa zmienial.
Jest jeszcze jedna opcja warta rozważenia czyli Q6600. Tani. Płyta pozwoli przyzwoicie go wykręcić, a przy oc na poziomie 3.0Ghz albo lekko ponad nie musiałby wymieniac pamięci. Minus to pobór prądu na poziomie mocniejszych quadów.
Gość stalker1777
Q6600 albo E6750 to dobre procki :) za 190zł można już kupić E6750 rev.G0 i cieszyć się dobrym OC :) pamięci Cie bardzo ograniczają , płyta z chipem P43 powinna dać rade , ale pamięci przynajmniej na 800mhz dobrej firmy powinneś kupić , polecam Geile ,OCZ, Patriot, Goddramy Pro .
Zastanawilaem sie jeszcze nad jedna opcja zeby calkowicie przejsc na platforme AMD, takto kupiłbym
AMD Phenom II X2 555 Black Edition s.AM3 BOX-410zł
Asus M4A785TD-V EVO 785G s.AM3-379zł
I do tego na poczatek z 2gb ramu, uwazam ze ta opcja bedzie chyba najlepsza i bardzo przyszłościowa, co sadzicie o tym zestawie?
Lepszym rozwiązaniem byłby Athlon II X4 630
No i 2GB RAM to przymało, lepiej 2x2GB
Wg mnie kupienie tego proca mija się z celem, nie posiada on pamieci cache trzeciego poziomu, fakt ma 4 rdzenie, ale w Phenom II X2 555 jest mozliwosc odblokowania 4 rdzeni no i Phenom II X2 555 ma 6mb cache 3 poziomu a jest drozszy atlona 630 o 30zł!
A kto Ci zagwarantuje, że odblokujesz rdzenie? Poza tym sprawdź testy, Athlon II nie odstaje aż tak bardzo od Phenoma II.
Chyba jednak kupię E8400 i do tego jakies pozadne pamiatki i bede probowal osiagnac takty powyzej 3,5ghz, tylko jakie chlodzenie kupic?
Mysle ze na 1,5 roku mi starczy, zwlaszcza ze narazie 4 rdzenie sa zbedne.
IMO warto polować na Q6600. Można takiego dostać za ~320-350 PLN jak się chwilę poszuka i jednak to są uczciwe 4 rdzenie z 2 MB cache na rdzeń i dodatkowo rewizja G0 przyzwoicie się podkręca.
gry wymgaja coraz wiecej rdzeni kup sobie uzywke q6600/q8300 + chlodzenie Scythe Mugen 2 (chyba najlepsze chłodzenie według mnie xd) oc tych procow na poziomie 3,4-3,7 w zaleznosci od wersji
Również polecam Q6600 - nie inwestuj w E8400, bo to jest bez sensu - to tak jakbyś chciał kupić nowy samochód i wybierasz sobie z salonu malucha.
2 rdzenie = teraz
4 rdzenie = przyszłość
Taka sama wydajność w grach - różnica 5-6 fps-ów na plusie dla 2 rdzeni. (czyli się nie opłaca)
Dobra zdecydowałem się na Q6600, teraz jest pytanie ile z niego wycisne na P43 i pamiatkami 667mhz
Wystarczy mi tylko 2,8 mhz.
3,0 GHz ten procek osiaga przy fsb 333 i do tylu na tych pamieciach powinienes dac radę
Ba! Przy FSB 333MHz pamięci będą działać przy magicznych 666MHz, a przecież i one się podkręcają (w zależności jakie to pamięci - do 800-900MHz), więc spokojnie Q6600 można kręcić.
W rewizji G0 takie taktowanie nawet przy obniżonym napięciu będzie stabilne ;)
A jak z temperaturami? Q6600 po podkręceniu bardzo mocno się grzeje!
I jeszcze kwestia zasilacza, na chwile obecna mam Chieftec 450 watt-czy to wystarczy? Q6600 to bardzo prądożerny proc!
Pobór mocy, a co za tym idzie temperatury, rosną znacznie dopiero po zwiększeniu napięcia CPU. Skoro nie potrzebujesz wysokiego o/c, to o to nie musisz się więc martwić. Jaką masz płytę główną? Pozwala na obniżenie napięcia procesora? Jeśli tak, warto się tym pobawić. Okolice 2,8GHz Q6600 G0 powinien zrobić przy napięciu obniżonym o ok. 0,1V - a to temperatury i pobór mocy wręcz obniży w stosunku do standardowych ustawień. I nie przesadzaj z tym demonizowaniem prądożerności Q6600 - jest masa procesorów z TDP większym niż jego 95W ;)
Witam.
Nie chciałem zakładać nowego wątku, ten w sam raz pasuje, więc się podłącze. Będę się streszczał, bo i nie ma się nad czym rozwodzić.
Chcę wymienić procek, bo obecny E2160 przestaje mi wystarczać, przy obróbce (montażu) filmów 'muli' niesamowicie. W wolnych chwilach lubię też w coś zaciapać.
Moja płyta - Intel DP35DPM.
Grafika - HD 4850
Kwota? hm ... 600zł ? Nie ma sensu chyba pchać się w nie wiadomo co (typu Q9550) przy tej konfiguracji, jak myślicie?
Nie znam się na sprzęcie, doradźcie coś proszę. Myślałem o Q6600 lub Q8300/Q8400. Czy może to za wysokie progi dla mojego PCika, może jakaś dwu-rdzeniówka?
Jak do montażu filmów, to zdecydowanie warto C2Q. Wybierałbym między Q6600 (jego już za 300-350zł da się znaleźć) a Q9X00. I mnie czasem zdarzy się coś przekonwertować i śmiało mogę napisać - po wymianie na taki procesor wręcz nie poznasz swojego komputera pod tym względem ;)
Dzięki za odpowiedź, zacząłem już polowanko na q6600 (na allegro, tak do 400zł).
Znajomy mi powiedział, że taki procek 'odblokuje' mi kartę graficzną, to znaczy że mój obecny E2160 ją ograniczał? :hmm:
Nie zapewniał takiej płynności, jaką Twoja karta potrafi zapewnić z o wiele lepszym procesorem ;)
