goldomor
Phenom II X3 720 BE@3,31GHz BOX- Orthos i temps, dobre?
postanowiłem zrobić testy mojego procesora, po roku użytkowania Orthosem. Równocześnie mierzyłem temperatury, za pomocą programu Speed Fan. Oto moje wyniki:
Uploaded with ImageShack.us
Najwyższa temperatura to 52*C (jaką widziałem :D) Test trwał tyle, co na screenie... Teraz moje pytania:
1. Czy temperatury są ok?
2. Czy ten test świadczy na 100% o stabilności mojego procka?
3. Czy 3h i 20min to wystarczająco długo?
4. Czy tryb small FFTs jest dobry, czy powinienem wybrać inny?
Pozdrawiam!
Procesor nie jest wykorzystywany w 100%. Pracuja tylko 2 z 3 rdzeni.
Test powinien polegac na calkowitym obciazeniu twojego procka. Teraz dwa sie poca, a trzeci sie obija. Zeby nie meczyc sie z koligacja procesow, aby orthos obciazal wszystko, sciagnij sobie np. prime95. Temperatura powinna sie zwiekszyc po obciazeniu trzeciego jajka.
Im dluzej, tym lepiej, ale nie ma co przesadzac. Nie ustawiles jakichs bardzo wymagajacych ustawien. Po osiagnieciu max. temperatury poczekaj jeszcze z 10 minutek i mozesz krecic dalej. Jezeli beda jakies niestabilnosci, to sie cofniesz z taktowaniem.
Wzrosla temperatura wzgledem testu w orthosie?
Wybierz tak samo jak w orthosie, small FFTs
Oto rezultaty:
Temperatura przy obciążeniu 3 rdzeni skoczyła do 59/60* i tak się wahała między tymi wartościami. Wtedy trzymałem test przez jakieś 30min. Nic się ie zawiesiło, wszystko przebiegło ok. Czy ten czas wystarczy i czy to oznacza, że wszystko ok?
Wszystko dobrze. Jezeli wystarczy ci obecne taktowanie procka, to mozesz pokusic sie o undervolting.
10 minut żartujesz? :E
Jakie napięcie?
Testuj za pomocą linpacka,takiego jak np. Linx-dopiero on skutecznie sprawdzi stabilność cepa.
A tempy masz duże,ale jeszcze w miarę bezpieczne.
