piter1403
Jak rozdzielić jedno łącze internetowe na 20 komputerów ?
Witam
W niedalekiej przyszłości będę współorganizatorem sporego turnieju CS'a. Będzie tam niestety tylko 1 łącze internetowe o stałym IP (prawdopodobnie). A ja potrzebuję je rozdzielić na 20 komputerów, tak aby wszystkie na raz miały dostęp do sieci. Do tego będzie jeden serwer.
Łącze będzie podpięte do serwera i dalej rozdzielane lub od razu rozdzielane.
Cena potrzebnych urządzeń nie gra większej roli. (tylko bez przesady, milionerem nie jestem:D)
Proszę więc o pomoc, co potrzeba kupić i jak to skonfigurować. Chciałbym się obejść bez wynajmowania profesjonalnych firm.
Z góry dzięki za pomoc :D
Tylko tej firmy ? Czy może być innej ? No i jak to skonfigurować ? Klonowanie MAC adresu ?
Ja wpadłem na pomysł, żeby łącze podpiąć do routera 4-portowego i do niego podłączyć kolejne 3 routery 8-portowe i serwer. Tylko nie wiem czy tak można. No i jak wtedy IP będzie wyglądało.
Utworzyłbyś 2 NATy, więcej konfiguracji i byłoby to niepotrzebnie zaplątane :)
Najlepsza opcja to właśnie switch
To w ogóle mozna switchem rozdzielić łącze ? No i czy ta konfiguracja switcha jest jakas strasznie trudna ?
Możesz wpiąć tylko kabelki i będzie działać ;)
A switch musi być zarządzalny czy moze być niezarządzalny ? Jakas konkretna firma (3coma) czy obojętnie ?
Firma obojętna i nie musi być zarządzalny.
Musisz miec router a nie switch. Wsumie switch tez musi byc ale dopiero za routerem.
Na 20 kompow i tanie rozwiazanie to RB750. Ale bez firmy ktora Ci to skonfiguruje sie nie obejdziesz. Generalnie widzac po wiedzy to i tak musisz to zlecic wszystko jakiejs firmie. Chyba ze to jakis turniej dla znajomych i pady sieci co jakis czas nie sa problemem
No niestety to będzie taka na wpół profesjonalna impreza. Ale dlaczego wszyscy twierdzą, że da się przez switch ?
Bo pierwsze co to musisz jakość połączyć się z netem więc oczywiste jest że musisz mieć jakiś router. Może być najprostszy tplink za ok 100zł i wtedy nim wychodzisz na switch.
To to wiem :D Już się bałem, że oprócz tego musi być jeszcze jakiś inny. Ale jak z routera wyjdę na switch to nie będzie problemów ? Router wezmę TP-LINK Wr543G, miałem osobiście już 2 i wszystko hulało pięknie :D. Switch chyba też wezmę z TP-LINKA lub 3com.
http://www.komputronik.pl/index.php/produc..._TL_SF1024.html
http://www.komputronik.pl/index.php/produc..._3C16471B_.html
Tylko 3com trochę drogi w stosunku do TP-LINKA.
Tylko ze rackowego switcha nie potrzebujesz. Wez najtansze 16 portowe dwie sztuki a router lepszy. Jestem pewny ze 543G kleknie przy 20 kompach. Pytanie czy kompy macie wlasne czy ludzie przywioza? Z doswiadczenia wiem ze jak przywioza to bedzie problem ze pare kompow bedzie mialo syf i zabije router przez p2p w tle i inne pasci
Kompy użycza nam Komputronik, więc nowe i czyste.
Router może być taki: http://www.komputronik.pl/index.php/produc...e_DI_804HV.html ?
A z najtańszych switchy znalazłem: http://www.komputronik.pl/index.php/produc...TL_SF1016D.html Może być ?
Dowiedziałem się także dokładnie jaka sieć będzie w tej hali. Będzie to net z Dialogu, który przed jest rozdzielany przez router i jeden z tych kabli od routera jest wyprowadzony na salę. Z takiego kabla ma być rozdzielany.
No i to nie jest tak, że te 20 kompów będzie cały czas z neta korzystało. Chodzi głównie o połączenie do steam itp. Bazujemy na LANie, a tu router praktycznie nie bierze udziału.
to w takim razie dojdzie do was zwykła skrętka rj45 na 99,9% :) więc pewnie wystarczy sam switch :) myślałem że szukasz czegoś do domu/firmy
Sytuacja się zmieniła. Będą 32 komputery :D U nas na 100% będzie RJ45. ale teraz to trzeba i tak router, bo muszą być 2 switche. Chyba, że są switche na 32 porty, ale takich w KT nie widziałem, a muszę tam kupować. Ewentualnie sygnał z routera rozdzielić switchem małym (4-porty) na 2 większe switche (po 16 portów), ale czy tak się da ?
Ethernet jest raczj elastyczny jeeli chodzi o topologię. Możesz połączyć router z pierwszym switchem, a potem pierwszy z drugim. Ale na takie połączenie "zużyjesz" 3 gniazda w switchach i dla komputerów zostanie tylko 29 portów.
podalem zarzadzalny troche na wyrost, ale widze ze niekoniecznie. 3com zarzadzalny ma to do siebie, ze mozna stackowac do 5 czy 7 switchy x60 portow kazdy, siec jest wydajniejsza. Nie wiem czy nie bedzie problemow z dwoma niezarzadzalnymi switchami
Dobra czyli albo ten 48 portów (tylko tu będzie problem bo muszę w komputroniku kupować) albo router i rozdzielić na 2 mniejsze switche. Ale gdyby się okazało, ze przed naszym routerem będzie jeszcze jeden router to nie będzie problemów ? Konfiguracja to standard ?
A ten net faktycznie raczej tylko do zalogowania i ewentualnie do gier które wymagają stałego połączenia z siecią.
Mogę zdradzić, że w dniach 26-27 sierpnia, w Zgorzelcu, na hali sportowej Turowa odbędzie się konwent gier wraz z obszernym turniejem CS. Będą 32 komputery, 25 konsoli. Obszerne informacje później.;D
