tadzik1231
Mój mały Cosmos - LC by Tadzik
Wprowadziłeś pojedyncze przewody w oploty i potem na złączeniach do jednego oplotu?
Przewody łączą się tam gdzie na pierwszym planie jest termokurcz. Widać jak się stopniuje średnica oplotu przy poszczególnych wentylach: najdalszy, jeden przewód, środkowy, dwa z ostatniego wychodzą trzy. W naturze wygląda dużo lepiej bo oplot jest matowy.
szmacianka ppcs? Muszę się w to zaopatrzyć i także w wersję do węży bo wyglądają obłędnie w oplocie. Wykonanie jak zwykle :thumbup:
Dzięki, oplot to mój stary zapas MDPC. Darek ma aktualnie dużo lepsze wynalazki, ale jak ma leżeć na strychu to wolę wykorzystać. W przyszłości no i tak wszytko będzie schowane pod jakaś fikuśną obudową jednakże widać czy też nie - ma być estetycznie i porządnie.
jak zamontowałeś skrajne wentylatory skoro wkręcałeś śrubki dystansowe? Tylko na dwóch śrubach się trzymają?
Trzyma się na wszystkich. Always think different ;)
Smukłe i zgrabne kanapki tworzą slimy z zamocowanymi już wentylatorami...ile cm grubości po zabudowie
będzie miał all panel...tak jak poprzedni czy mniej?
Chłodnica z wentylem i śrubą mocującą (standoff -10 mm) ma 65 mm wysokości - mniej o 20 mm niż aktualny układ. Osłona będzie miała max 70 mm.
Nie podobały mi się te budy, dopóki nie zobaczyłem twojego kosmosu :P
Edytowane przez Grom23
Jeszcze jedno zdjęci chłodnicy za dnia, coraz bardziej podobaj mi się cieniasy ;)
Wieczorem zacznę akcje dziurawienie właśnie połatanego panela bocznego.
A ja mam pytanie skoro przerabiałeś już temat 3 chłodnic na boku nie lepiej było zainwestować w np. Mora3?? Wydajniejsze to i przy zastosowaniu złączek quick release całkowicie mobilne. No chyba że nie masz miejsca żeby gdzieś ją schować to co innego.
Mora jest brzydka jak noc listopadowa a poza tym było by za łatwo :cool:
chłodnice, chłodnice, matko święta, ale Ty się grzebiesz
Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, sam byś się zabrał do roboty.
Poniżej z dzisiejszych zmagań. Niestety nie do końca trafiłem z otworami - przejście w tacy za płyta ma tylko 2 mm luzu w stosunku do zewnętrznej średnicy złączek. Musiałem trochę poklajstrować otwory i teraz czek mnie szpachlowanie:
Gdzieś mi ostrość uciekła ale coś tam widać:
Zad bez rur, wymieniłem też kątówki na nieobrotowe, dzięki temu kuporura jest bliżej elewacji :lol2:
Edytowane przez tadzik1231
[off] nie denerwuj się, taki specyficzny humor mnie naszedł :beerchug: [/off]
ten biały panel który widać na zdjęciu z filportami to panel na którym mają być chłodnice czy jakaś wkładka pod panel z chłodnicami? swoja drogą fajnie to wymyśliłeś, ja miałem przed oczami bardziej zakręconą wersję ale Twoja jest prostsza i lepsza
Nie denerwuję się bo generalnie nie mam czym :D To kremowe to oryginalny panel Cosmosa wyszpachlowany i pomalowany podkładem. Jak powiercę wszytkie otwory to jedzie do lakierowania - czarny błyszczący akryl, tak jak reszta budy.
no bo to tak poważnie zabrzmiało :D
pytałem bo jak się przyjrzałem to wydawało mi się że ten panel jest jakby do środka wepchnięty. Teraz panel pewnie będzie trochę chudszy niż przy poprzednich chłodnicach bo miał wtedy niezły brzuszek :)
Tadeuszu, a jakbyś "kuprorurę" dał po skośce i bezpośrednio połączył kolanka wychodzące z pleców budy, aby wyeliminować kolano przeprowadzające rurę z poziomu w pion? Co Ty na to.
Tylko, że wtedy obecna rura będzie za krótka i będzie potrzebna nowa.
Stanowcze nie, kuporura jest teraz dokładnie równoległa do krawędzi budy a wiesz że ja lubię wszytko pod linijkę. Po wymianie kątówek na nieobrotowe, patrząc się z boku praktycznie jej nie widać.
No jak tam stryjenka sobie życzy. Ja z kolei mam zamiłowanie do pozbywania się rzeczy, które wydają mi się zbędne (co by nie zagracały mi przestrzeni). Poza tym zawsze to jeden kąt mniej i ocipinę krótszy obieg.
Teraz restrykcyjność nie ma już takiego znaczenia - dwa szeregowo pracujące Swiftechy mają wystarczający zapas żeby utrzymać flow nawet po dołożeniu jeszcze jednej karty graficznej.
Znam okoliczności (bloki a nie kątówki) wpływające na restrykcyjność układów LC, ale nie o nią mi chodzi. Po prostu nie podchodzi mi estetycznie ten wygibas na tyłku budy. Wg mnie wyglądałby  wtedy "czyściej", klarowniej. bardziej transparentnie.
Edytowane przez bielas
Hee...i tak niedługo kolejne modyfikacje Cosmosa wywrócą obecny porządek rzeczy... :E
Zmiany są esencją życia i ten projekt nie zatrzyma się w pół kroku,
ewolucja nie ma końca.
You can't stop the progress Cytat z filmu "Hardware" kto widział wie o co chodzi ;)
Dzisiaj zawiozłem blachy do malowania a dzięki pomocy dobrych ludzi, czyli ELDERA i DARMACZA do końca tygodnia powinny dotrzeć do mnie brakujące złączki Bitsa :) Jak wszytko dobrze pójdzie to w sobotę i niedzielę montaż układu.
