tadzik1231
Mój mały Cosmos - LC by Tadzik
Ostatnie podrygi przy Cosmosie, niewiele już się da wymodzić. Poniżej obiecane zdjęcia, w przyszłym tygodniu dotrze przerobiony przez Darka rez a ja muszę się zająć obudową chłodnic i to będzie na tyle.
Bardzo estetycznie. ;]
Z cieńszymi chłodnicami zabudowa chyba będzie lepiej wyglądać, nie będzie tak sterczeć jak kuper po boku...
W układzie masz 2 Laingi (350 czy 355) czy może coś mocniejszego?
Bo 3 chłodnice w pionie to trochę mocy wymagają..
Przepływ jak się przedstawia?
Jak już wszystko będzie gotowe screenem z temperaturami bym nie pogardził ;]
Zdjęcie pomp:
a tu flow, przy pompach na 100% mam około 175 l/h (zależy od temperatury płynu)
Edytowane przez tadzik1231
Hmm. Tyle chłodnic dla 570 SLI i procka na 4 ghz? Chyba ze cos innego masz w kompie.
Edytowane przez lysyn
No właśnie widziałem to zdjęcie parę stron wcześniej tylko wygląda mi to jakby były do 2 układów sądząc po złączkach,
a chłodnice masz wszystkie trzy razem tylko trochę się pogubiłem.
Ale dzięki za rozjaśnienie ;]
Pompy gdzieś mają amortyzację czy na sztywno, bo u mnie sztywne połączenie średnio się sprawdziło..
Loop jest jeden - rez tył-> pierwsza pompa->rez przód -> druga pompa -> karty graficzna -> blok płyta -> blok CPU -> bloki na Mosfetach -> chłodnice -> powrót do tylnego reza. Z temperaturami jest tak że układ da się zagotować, pół godziny Furmarka w SLI + Prime 95 i mam 49 stopni ciecz, grafy 70 stopni, proc 80 stopni. Popełniłem jeden błąd, kupiłem wiatraki które mają max 900 rpm, wszystkie wiszą na jednym kanale Aquaero przez Poweramp. Na tym ostatnim tracę 1,5 V, czyli mogę rozkręcić śmigła do max 800 rpm. Przy gotowaniu układu za wolno tym bardziej że śmigła lubią mieć powietrze przed a u mnie pomiędzy nimi a panelem jest tylko 10 mm więc tracę trochę na podmuchu. Na szczęście komp nie służy do puszczania extermalnie obciążających system programów, w Metro 2033 czy Crysis 2 w DX 11 temperatury są rozsądne, grafy 55 stopni, proc 60 stopni, ciecz w układzie poniżej 40 stopni.
Świetnie to wygląda.
Osobiście nawet bym tego nie zabudowywał, tylko zostawił jak jest. Ma to swój urok.
Brawo za połączenia! :thumbup::thumbup:
Brawo za połączenia! :thumbup: :thumbup:
Dzięki, obudowa będzie zrobiona tak że całe orurowanie zostanie na wierzchu, ma tylko złapać chłodnice i to też nie całkiem. Pomysł jest w mojej głowie, muszę to narysować i dać do wycięcia/pogięcia.
Bardzo ładnie.
Wymieniasz wentylatory?
Edytowane przez IHMO
Zastanawiam się gdzie jest różnica, która wpływa na wysokość przepływu u Ciebie i u mnie. U mnie na 100% dwie pompy dają około 280l/h, a skręcone poniżej 70% dają około 145-150l/h. Pompy te same, czyli dwie MCP355. Myślę, że to może być kwestia tego, że dwie chłodnice mam w poziomie a tylko jedną w pionie - podejrzewam, że chłodnica w poziomie stawia dużo mniejszy opór. Nie wiem jaki wpływ na flow ma umieszczenie dwóch pomp w jednym układzie ale w różnych miejscach...? Chłodnice też mam mniejsze - 2szt 2x120 i 1szt 2x140. Do tego mniej kątówek... ;)
Jak widać nie wszystko jest takie oczywiste i nie można generalizować, że 2 pompy w szeregu dadzą dużo większy flow, bo sporo zależy od innych czynników.
Ale po zdjęciach widzę, że jak zwykle będzie szeroko... :thumb:
Dzięki za ciepłe słowo. Na flow wpływa płyn (fluid XP), już przy białym zauważyłem spadek przepływu o co najmniej 30 l/h w stosunku do demineralki albo czegoś demineralkopodobnego oraz kątówki. Na samo wykonanie połączenia chłodnic i przejścia na drugą stronę zużyłem 12 sztuk, do tego ten mętlik przy pompach - rezach + kupo rura - nazbiera się jakieś 30 sztuk.
ależ to zaje****ie wygląda, te połączenia na chłodnicach są świetne
A jak spisują się wentylatory? dosyć głośno jest czy znośnie?
Edytowane przez ThePunisher
Dzięki :) wentyle są bardzo ciche a ustawiłem rpm na 750. Niestety powinny mieć zapas obrotów więc albo je zmienię przy montażu obudowy, albo dopiero przed sezonem letnim. Na co - nie wiem, albo NB, albo Enermax tylko szybszy. Poniżej jeszcze zrzut ekranu po zagotowaniu układu, widać co się dzieje z przepływem, fluid XP zmniejsza swoją lepkość i flow wyraźnie rośnie:
te temperatury rdzeni to są te obecne? :o jak tak to są strasznie wysokie ale widzę że pierwsza rewizja i7, nie myślałeś nad zmianą na sandy bridge?
W listopadzie kupię D0, na razie ta platforma jak dla mnie OK - do gier w zupełności wystarcza, do pozostałych zajęć aż nadto. Generalnie to taka sztuka dla sztuki, ale chcę mieć te 4 GHz bez niespodzianek bo C0/C1 jest himeryczny, dlatego też ma aktualnie obniżone taktowanie do 3,6 GHz. Te temperatury to Prime 95 + Furmark SLI (nowy) po około 35 minutach, żeby było chłodno musiał bym kupić takie naczepy od TIR'a jak ma ELDER :)
Powiem tak: jak zwykle podoba mi się, a z zazdrości oczy tym białym do przodu mi się obracają. thumbup.gif
temp masz straszne, jak na lc i 3,6 ghz to wręcz makabryczne, ale to jak sam powiedziałeś 100% obciążenia cpu i gpu, podczas grania jest chyba lepiej ?
Podczas grania (Metro 2033) jest jak pisałem parę postów powyżej CPU 60, GPU 55. Układ jest OK tylko przedmuch przez chłodnice słabiutki. Wentyle nie lubią mieć po stronie ssącej żadnych oporów, zostały zaprojektowane do tłoczenia powietrza, gotując układ powinny się kręcić jakieś 1250/1300 rpm a kręcą się 750 ot i cała sprawa.
beztytuunfb.th.jpg 3.7ghz 1.29V
tadzik nie jesteś sam :E 4.0ghz przy 1.4V :E :E :E
Edytowane przez zimek123456
Tu właśnie jest różnica pomiędzy C0/C1 a D0. Mogę wyciągnąć 4GHz przy mnożniku 21 i BCLK 191 ( z tego co pamiętam) podnosząc napięcie do prawie 1,4 V, natomiast nie mogę uzyskać stabilnych 4 GHz przy mnożniku 20 i BCLK 200, system pada po pewnym czasie. Próbowałem różnych kombinacji i dupa, prawdopodobnie kontroler pamięci nie daje rady a przy 1.4 V bydle grzeje się jak diabli. I7 920 D0 na Allegro można kupić za jakieś 500/600 zł więc chyba się skuszę.
lepsze to niż się męczyć przy takim Vcore
ja nawet 4.0 ghz nie moge przy 1.4 V utrzymać blue dostaje za 10 minut ;] tempy 76 69 68 71
Moja 920-tka też super chłodna nie była,
rewizja D0, w CPU-Z 1,344V (nie pamiętam ile w biosie).
Wyższe taktowanie już nie było możliwe nawet po sporym podniesieniu napięć.
Chłodnice to co teraz tylko gorzej wentylowane w moim mniemaniu..
(z linka można wejść do większej fotki)
Edytowane przez pociej
A jakby tak odwrócić enermaxy na zasys?
Ciekawe czy by to nie pomogło.
Gratuluje świetnie wykonanej roboty.
Cieszy oko na maxa.
Cieszy oko na maxa.
Dzięki :) pomogło by przełożenie ich na drugą stronę tak żeby ssały z otoczenia i pchały do panela, ale taki układ burzy całość koncepcji estetycznej. Wymienię na szybsze, jak latem będzie 35 stopni na zewnątrz to się podniesie speed i będzie szafa grała, ewentualnie dolożę następne dziewięć :) zawsze jest jakiś powód żeby coś zmienić/dodać :lol2:
Jak się pozbiera wszytko co podgrzewa ciecz w układzie (włącznie z pompami które też dodają parę watt każda) to się robi całkiem spora moc do wypromieniowania. LC w moim przypadku to: możliwość zrobienia czegoś własnymi ręcym od podstaw, zabawa, rozsądna wydajność połączona z ciszą i wygląd. Nie bawię się w 5 stopni w dół bo się bez problemu da. Grubsze chłodnice i szybsze wiatraki, mogę wtedy gotować układ do woli.
Aktualnie mogę grać w ulubione gry (Metro, CoD, Stalker, Wiedźmin 2, Crysis 2) na full detalach i o pierwszej nad ranem świst wiatraków nie budzi wszystkich w koło. Testy obciążające układ w 100% są tylko testami, w życiu codziennym całość sprawdza się bez zarzutu - i o to chodziło :)
PS Wydaje mi się że płyny oparte na czystej wodzie lepiej odprowadzają ciepło, za jakiś czas zrobię eksperyment.
PS nr 2 Pociej czym grzałeś układ i jak długo ??? Nie mogę się dopatrzeć.
PS nr 3 Sygnaturka poprawiona :)
Faktem jest że dopiero od zamontowania drugiej grafy w kompie i mocnego OC CPU/GPU
zarówno temperatury CPU jak i obydwu GPU wymuszają przy pełnym obciążeniu podniesienie obr wentylatorów do 1200-1700.
Inaczej układ z takimi trzema grzałami kumuluje ciepło i płyn potrafi powyżej 40 stopni osiągnąć.
Wtedy mamy zdecydowanie za gorąco na rdzeniach CPU i GPU.
Wypromieniowanie/rozproszenie z chłodnic pół kilowata ciepła to nie drobnostka.
Rozwiązania są dwa,wentylatory nadal na 700 obr ale drastyczne zwiększenie powierzchni chłodnic...
czyli jak napisałeś moje naczepy od TIRA (2xBlackIce SR1 560) :lol2:
Albo użycie przy max stresie układu obrotów wentylatorów rzędu 1400 obr/min i więcej.
Termodynamika rządzi się twardymi regułami i u mnie w lipcu/sierpniu po wyłączeniu nawiewu na chłodnicach
płyn w idle ma 40 stopni a w stresie układ by się ugotował.
Bez nawiewu to nawet 4 szt 560tek nie schłodzą w pełni obciążonego przez BarsWF SLI GTX470/480 oraz i7 920@4GHz.
Chyba że przy obecnych temperaturach chłodnice trzymamy na balkonie :E
Pomysł z odsłonięciem "hydrauliki" chłodnic w przypadku planowanej zabudowy bardzo mi się podoba.
Ciekaw jestem jak stylistycznie to zaprojektujesz...
Edytowane przez ELDER
