tadzik1231
Mój mały Cosmos - LC by Tadzik
BarsWF, 20 minut.
Później już nie rosło, co najwyżej wahania do 0,2*C
A tu screen już z 2600K + mobo + ram oraz grafa po OC na 1Ghz albo 950Mhz(już nie pamiętam ale raczej screen jest z 1Ghz), wcześniej było bez, inne też wentyle w innej ilości.
Zdjęcie jest linkiem do większego.
Trochę gorąco więc do opcji z OC będzie w AE5 ustawiona krzywa aby troszkę przyśpieszyć jak się ciecz zagrzeje a tak na codzień to jestem bez OC i na sztywno wentylatory jak na screenie.
BarsWF, 20 minut.
Dzięki Pociej :) Z tego co widzę masz jednego GTX 580 i dlatego masz chłodniej.
Dzisiaj z ciekawości zapuściłem BrasWF wersja CUDAx64 i po godzinie mam to co poniżej. Bras jest jednak mniejszym rzeźnikiem niż Prime 95 + Furmark, widać że wykorzystuje mniej pamięci systemowej niż wspomniany duet. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, przy montażu wiatraków nie założyłem shroud'ow i wyraźnie czuję że trochę powietrza ucieka przez szczelinkę pomiędzy obudową chłodnicy i krawędzią wentylatora - do poprawki i powinno być lepiej :)
Edytowane przez tadzik1231
No grzeje się konkretnie.
Jak grasz czy obciązasz komputer ale w "normalny" sposób ciecz do ilu stopni dochodzi?
Bo 40*C to raczej maksimum chwilowe.
A taka mała sugestia, skoro używasz wolno obrotowych wentylatorów na chłodnicy może warto by zmniejszyć przepływ?
Masz dość wysoki a przeciągu to nie ma.
Mógłbyś spróbował zbić go do ok. 60L/h... ;]
Tadeusz, przepraszam za odkop, ale zrobiłeś coś z tą pokrywą na chłodnice ? bo taka cisza nastała nagle
Nie, czekam na rurę do reza od Darka. Zacznę coś dłubać jak dotrze, niestety nie wiem kiedy.
Zdaję się, że widziałem na PCF Twój nowy zakup.
Tutaj się nie pochwalisz jego zastosowaniem?
pzdr
Oglądałem kilka projektów w Cosmosie, ale pierwszy raz cholernie żałuję, że nie mam tej budy ;)
Z funduszami na LC i resztę gratów by było gorzej, ale tak, jakby się postarać, to może by coś wyszło
Jeszcze trzeba w zaawansowanym stopni inżynierię ogarniać, przynajmniej tak mi się wydaje ;)
Długo mnie tu nie było, co się w międzyczasie wydarzyło ? - niewiele, bo niewiele zostało do wymodzenia. Rura jechała, jechała i nie dojechała - Darek poległ na polskich fachowcach niestety, poradziłem sobie w nieco inny sposób.
Aktualnie oba rezy kończą się circa na tej samej wysokości i maja takie same czapki, nastapił też powrót do białego chłodziwa - tym razem Mayhem na szcęście dostępny w PL:
Zrobiłem też porządek z wewnętrznym połączeniem układu do chłodnic - tak to teraz wygląda:
Aktualnie przymierzam się (w końcu) do nabazgrania rysunku osłony chłodnic i to będzie koniec przygody z Cosmosem, więc do zobaczenia jeszcze raz za jakąś chwilę.
PS Zatrzask na kości pamięci już dopięty :)
Nie kusiło Cię ani przez chwilę by zamalować czarną matową farbką kondki na mobo i zieloną diodę?
W sumie to by dało 100% black&white setup.
Farbkę można zmyć w razie potrzeby,to całkowicie odwracalny mod
chociaż można dać wklejki/krążki wycięte z folii ploterowej i srebrno/czerwone akcenty znikają z mobo.
Słuszna uwaga, ale żeby to zrobić porządnie trzeba mieć mobo na stole co wiąże się ze spruciem wszystkiego ze środka. Za jakiś czas tak czy owak czeka mnie zmiana platformy - wtedy się pomyśli. Warto też by było pomalować ramki Enermaxów na czarno :)
Prawdopodobnie były plany o których mówisz bielas ale zobacz.
Wyjęcie mobo, to wywalenie praktycznie wszystkiego z obudowy a na to pewnie nie ma czasu ;)
Czas to może bym znalazł, ale nauczony doświadczeniem wiem że przy takich operacjach zawsze coś przez przypadek uwalę - na razie priorytet to osłona chłodnic żeby skończyć temat modowania obudowy. Idę paćkać ołówkiem po papierze :)
Bardzo ładny config
Bardzo ładny config
Krótko zwięźle i na temat :E:thumbup: Ale co prawda to prawda wersja b&w powala ;)
Krótko, zwięźle bo config podoba mi się chyba najbardziej ze wszystkich, jakie widziałem - kilka kosmetycznych poprawek (kondki, ramki w enermaxach) i może rywalizować z najlepszymi :)
tadzik1231, piękna robota, tu nie ma o czym dyskutować, tu trzeba podziwiać :thumb:
Jedyna rzecz, nad którą proponuję się zastanowić to połączenie mobo -> GPU.
Wąż idący od CPU dałbym w lewy otwór bloku mobo, a z prawego delikatnym łuczkiem wyprowadził połączenie do GPU.
Tak jak na poniższym zdjęciu (rozkład otworów jest trochę inny, ale dałoby się to zrobić).
Edytowane przez Screamer
A ja zostawiłbym jak jest. Lubię minimalizm, a co za tym idzie krótkie - w miarę możliwości - obiegi.
