Slyther_47
Problemy, rozterki z PS3.
jak grę kupiłeś nową leć do sklepu nich ci wymienią
jak używkę z allegro to taniej wyjdzie ją sprzedać i kupić odpowiednią wersję niż kupować ponownie dodatki
właśnie o to chodzi że same dodatki wychodzą 89 zł cały pakiet bo kupować oddzielnie nie ma sensu, a na chwile obecną to już taniej wyjdzie grę kupić używaną albo wymienić się z kimś i niestety taka jest prawda
dziwna sprawa nie wiem jak to możliwe ale sprawdzałem u kumpla on ma te map packi do cod waw i no ten pierwszy u mnie zajmuje 700mb a ten jego ok 400mb i taka sama różnica z resztą, jak to możliwe ? chyba jak jest tak wielka różnica to coś musi być nie tak, tak jak by połowę czegoś obcięli z tego map packa co ma znajomy.
Możecie polecić mi jakieś routery z wifi?
Plusy i minusy rozwiązań opartych na wifi n? Zasięg nie musi być duży - mieszkanie długości 15-20 metrów. Do użytku wyłącznie domowego, internet nie będzie udostępniany.
Internet to kablówka 3Mb/s. Kabel biegnie z modemu internetowego do laptopa. Chciałbym podłączyć PS3 oraz laptopa do tego routera za pomocą wifi.
Router raczej tani, najlepiej używka.
Dziękuję za rady :)
Czyżby zły temat? :E
Mam problem z połączeniem przez WIFI.
Skonfigurowałem wstępnie router TPlink WR340g. Udało mi się połączyć PS3 z routerem, wszystko ładnie hulało, poprosiło od razu o aktualizację. Zadowolony wróciłem do konfiguracji routera, by laptop również mógł się połączyć. Dopisałem MACadres karty wifi w laptopie do konfiguracji, ukryłem SSID, połączyłem z internetem, ale po 5 sekundach opluło mnie konfliktem adresów IP. Od tej pory nie miałem W OGÓLE internetu, mimo że lampka WLAN mrygała. Przeprowadziłem restart routera i póki co siedzę na kablu.
Ktoś może wiedzieć o co chodzi?
Gość evelan
Oczywistym jest że nie. Zresetuj ruter do ustawień domyślnych ustaw internet potem załącz wifi bez hasła (gołe) podłącz urządzenia sprawdź czy działa jak działa baw się dalej w te nikłe zabezpieczenia :heu:
Nic to nie dało. Próbowałem 2 razy ustawiać router. Pewnie którąś opcję zafajkowuję i jest konflikt.
lapek i PS3 ma takie samo IP dlatego masz konflikt adresów ;)
router ma domyślnie 192.168.1.1
na lapku ustaw ręcznie 192.168.1.2
a na PS3 192.168.1.3
Poszukam takiej opcji. Co prawda nie mam jedynki na końcu, a setkę :)
może być i 100 , ważne aby każde urządzenie miało inną liczbę na końcu
Mam nieorginalnego headseta i kiedy podlaczam go do PS3 zanika mi dźwięk z głośników w TV, tzn. słysze ludzi w headsecie tak jak powinno, ale nie słysze gry w TV.. w bc2 wystarczyło że odłączyłem HS'a i połączyłem jeszcze raz, albo samo po 5 minutach sie 'naprawialo' a w RDR musze wylaczyc całą gre zeby znów był dźwięk.. można coś na to poradzić czy takie już są uroki nieorginalnych Headsetów ?
ja korzystam z Nokii, wcześniej z Jabry, i z żadnym nie miałem problemów, może coś parowanie z konsolą się krzaczy, próbowałeś usunąć HS i sparować go ponownie ?
Widać, że twój poziom inteligencji nie jest za wysoki.
Widzisz tytuł tematu?
Witam, od soboty mam laptopa Sony VPC EB2S13, w systemie jest zainstalowany soft vaio media plus umożliwiający udostępnianie danych z vaio na ps3 i odwrotnie (tak mi się zdaje). Komputer i ps3 jest połączony po wifi, model routera: tplink wr941nd.
Muzyka i zdjęcia są udostępniane bez problemów z laptopa na ps3 (fajnie się ogląda na dużym ekranie), natomiast z fikmami mam problem:
mam kilka filmików z yt skonwertowanych na avi, z tego co wiem to ps3 odtwarza avi, jednak przez udostępnianie nie odtwarza; bez względu na to czy wybiore serwer multimediów w ps3 program vaio plus czy vaio: Windows media player wyskakuje error: dane tego typu nie są obsługiwane (800288c0), da się coś z tym zrobić?
czy vaio media + obsługuje avi?
pytam ponieważ na laptopie nic nie mam w zakładce video w media plus.
Włączyłem sobie filmik w wmv na konsoli z laptopa wildlife, odtwarza bardzo ładnie ale co jakiś czas na sekundę się zacina, dlaczego?
wydaje mi sie ps3 powinno brać full prędkoćią na jakie pozwala router (standard g bo ps3 nie ma n), a jest to chyba 54mb/s. W informacjach o pliku na ps3 mam:
rozdzielczość:1280x720
kodek vc-1 WMV 6.1MB/s
normalne?
2. da się udostępniać dane Z ps3 na vaio? jak?
Z góry dzięki za pomoc.
Monitor Samsung 933SN:
Sygnał wejściowy Analogowy RGB
Typ synchronizacji Separate H/V, Composite, SOG
Gniazda wejściowe 15pin D-Sub
Do PS3 będę miał kable hdmi oraz taki do TV. Jaki kabel / przejściówkę kupić, aby podłączyć PS3 do tego monitora? Najlepiej jak najtaniej ;)
up
Idź sobie do media czy gdzieś i kup kabel hdmi-vga lub normalny hdmi plus taka przejściówka(kostka).
Od kiedy pamiętam mam zawsze problem z Typem Nat, nie mogę przez to prowadzić Chatu Głosowego bo wyskakuje błąd Nat. Jak testuje połączenie w ustawieniach sieci, to też wyskakuje niepowodzenie przy Typie Nat.. co z tym można zrobić ?
wrzuć konsole do DMZ, albo odpal na routerze i konsoli UPnP które automatycznie będzie przekierowywać odpowiednie porty
Wprowadziłem do DMZ, ale dalej to samo.. ja ustawiam ustawienia "łatwe" w konfiguracji sieci w PS3, bo nie chce mi się ustawiać tych WPA, UPnP itp. nawet nie wiem co to i gdzie to znaleźć :E A jak ustawić to UPnP na routerze i w ps3.. Router mam D-Link DSL-2640B
    • A dlaczego miałyby mieć wszystkie? Inni producenci na to mieli wywalone, więc tutaj duży plus dla Asusa.
    • Tego nie da się zapomnieć .
