cichy45
Nie można podkręcić procesora
Witam. Ostatnio zastanawiałem sie nad zakupem chłodzenia na proc, takiego np."SCYTHE MUGEN 2 REVISION B" ,aby podkręcić mojego C2D do jakiś 4GHz. proc pod 2990MHz grzał się do ~58 stopni więc stwierdziłem, że testowy przeskok na 3300MHz mu nie zaszkodzi. Zmieniam w biosie, daję FSB CPU - RAM na unlinked, żeby nie spalić. i po uruchomieniu kompa zonk. Wszystkie programy pokazują 2333MHz, czyli natywne taktowanie. Wyłączałem wszystkie C1E, SpeedStep, thermal control, zwiększałem napięcie procka itp. nawet po wgraniu najnowszego biosu, podczas uruchamiania pokazuje że proc jest przetaktowany, zmień ustawienia w biosie, albo naciśnij F1 aby kontynuować. I myślę, że jest nieopłacalne kupowanie takiego chłodzenia do pracy z 2999MHz :o Dodam, że zmiana w NVidia control panel podnosi takty cpu razem z DDRkami, chociaż są na unlinked, a po wciśnięciu "Zastosuj" jest zwis. Proc to E6550, płyta to EVGA nForce 650i Ultra. Ponoć bardzo dobra do OC.
Gość stalker1777
reset biosu powinien pomóc :) wyjmij baterie i sprawdź czy dobrze proc włożony
Proc dobrze włożony, bo już tam 3 lata siedzi ;) Kręci się bez problemu do 2.6, 2.8 nie wstaje (dziura FSB) i chodzi na 2.99GHz, ale nic powyżej. A bios był już wiele razy resetowany.
Gość stalker1777
sprawdz wszystkie podzespoły osobno u jakiegoś kolegi czyli ramy , procka , potem płytę główną ,ale nie napisałeś jaki masz zasilacz
Zasilacz to ColorSit 400W :E , ale będzie niedługo zmiana na nowy, przy okazji grafiki. proc będzie też zmieniany, wiec raczej będę podkręcał ten nowy, ten to tylko tak z ciekawości. podzespołów nie mam jak za bardzo sprawdzić. Nie jest to aż tak ważna sprawa, raczej jako ciekawostka.
Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to nierealne, zwłaszcza na Twojej płycie? Twój procesor jest bardzo dobry, ale ma jeden minus - b.niski mnożnik, jedynie 7, i do 4GHz potrzebowałby ustawienia FSB na 572MHz. Pentium D podał link do testu - poczytaj o możliwościach swojej płyty, o jakichś wskazówkach - i o ile nie jest Ci potrzebny na razie 4-rdzeniowy procesor, to tego po lepszym podkręceniu zdecydowanie bym zostawił, nawet z mocniejszą kartą graficzną - to pełny, mocny C2D 4MB ;)
może na początek zasilacz na jakiegoś OCZ, Chiefteca, BeQuiet, Tagan itp. - minimum 500w jeśli do OC, na póżniej też wystarczy
Gość stalker1777
450W spokojnie wystarczy :) jeżeli masz 1GPU ;)
