goldomor
Schłodzenie i wyciszenie mojego PC- pomóżcie to zaplanowac i wykonać ;)
jakoże rozpoczęły się wakacje skoczyły temperatury na zewnątrz, a to ma bardzo duży wpływ na mojego peceta (niestety mieszkam w najcieplejszym pokoju w domu). Zaczynają się dziwne problemy... Np. jak długo gram w Fallouta 3, aplikacja zawiesza się... Może to świadczyć o nadmiernym nagrzewaniu się podzespołów (mowa oczywiście o sprzęcie z podpisu). Tak więc proszę was o pomoc odnośnie lepszego schłodzenia i wyciszenia mojego blaszaka. Warunki mam takie:
- nie może się zbytnio grzać, niskie temperatury musi trzymać nawet w najgorętszej porze,
- chłodzenie CPU (które z pewnością muszę zmienić) ma być wydajne i w miarę ciche- podatne na dalsze O/C, ponieważ na BOXIE więcej już nie podkręcę (za wyskokie temperatury),
- budżet w miarę możliwości nie za duży, do CPU myślałem o /ciach/
Jeśli chodzi o wyciszanie:
- to samo odnośnie budżetu :E chyba, że wydatki wielu pieniędzy będą konieczne,
- tylko sprawdzone rozwiązania
- ogólnie prosiłbym o rzeczy, które sam będę w stanie zmontować, nie mam jeszcze wielkiego doświadczenia praktycznego, jedynie montaż kart rozszerzeń, dysków i niskiej klasy pecetów (tam nie ma takiej kablowej dżungli w obudowie :D)
A oto sytuacja obecna:
http://img267.imageshack.us/img267/2769/dscn1825.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/6120/dscn1824f.jpg
Obudowa to Tacens Algeo, ma ona wielki wentylator na bocznej ścianie, który można odkręcić. Słyszałem nawet od kolegi, który ma taką samą obudowę, że zgodnie z jego eksperymentami ten wentylator nie daje praktycznie nic. Co o tym myślicie?
Jeszcze jedno, jakoże nie mam stałego źródła dochodu, mówię, że na razie zbieram dane, a dopiero po jakimś czasie, kilku tygodni 2-3 zaczynam pracę, więc zaglądajcie prosze do tematu co jakiś czas ;) Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Jeśli chcecie dodatkowe zdjęcia, lub dane, piszcie!
1. Wklej miniaturki a nie >5MB w dwóch zdjęciach.
2. Nic dziwnego że Ci się wiesza jak masz zerowe pojęcie o wentylacji - 2x120 które z obudowy robią puszę z nadciśnieniem... Kable ułożone jak myśli wariata... Pooglądaj zdjęcia ludzi którzy umieszczają swoje budy w Prezentujemy żeby ogarnąć podstawy chłodzenia, później zastanawiaj się nad nowymi klockami.
- budżet w miarę możliwości nie za duży, do CPU myślałem o tym
http://rapidshare.com/files/131599022/Blair_Witch_Project.part5.rar
hmmm i coś Ci sie pomyliło?
^"http://rapidshare.com/files/131599022/Blair_Witch_Project.part5.rar" - no nie wiem, dobrze to chłodzi procka? :hmm::E
Po prostu tylny wentyl przekręc w prawidłową pozycje czyli odwrotnie niz teraz. Wyciszac nie masz za bardzo jak, dopóki nie zmienisz zasilacza or wsadzisz mu wentylator inny (or zmniejszysz obroty temu co jest).
do tego megahalemsa musisz dokupic wentylator + zapinke na amd to już masz z 250zeta = przerost formy nad treścią.
1. Pospinaj i poukładaj przewody tak, jak to robią inni (popatrz na tematy o WC itp, tam znajdziesz zdjęcia, na których jest pokazane jak to powinno wyglądać ;)).
2. Wentylator z tyłu obudowy załóż odwrotnie!
3. Chłodzenie na cpu wymień na coś lepszego, np SPC Fortis/Zalman 10 Flex/Quiet.
4. Wyczyść wszystko z kurzu.
5. Przyda się fanswap w zasilaczu np. na Noiseblockera XL1/XL2.
6. Miałbyś z tym sporo roboty i byłoby ciężko to upchnąć w tej obudowie, ale może warto zrobić 3 bitumenboxy na HDD lub chociaż podwiesić je na gumach od majtek? :)
7. Dobrze by było, jakbyś wyjął ten wielki wentylator i zakleił wszystkie otwory na boku matami bitumicznymi (kilka zł na allegro za 1 sztuke).
Ok, zacznę od tego co jestem w stanie zrobić, czyli wentylator odwrotnie :E i porządek z kablami. Teraz takie pytanie, jak wyczyścić kompa, najlepiej nie rozbierając go całego i tak, żeby go nie uszkodzić... a co mam uważać? Odezwę się wieczorem i dam zdjęcia jak wyszło porządkowanie kabli ;) Może to być śmieszne, ale jakie jest rozwinięcie skrótu "WC"- water cooling :E ?
jeżeli nie zmienisz tych krowiastych zdjęć to wieczorem ten temat będzie od dawna w koszu...
odkurzacz plus pędzelek
wyciągnij grafe, odkręć wentyle, wyczyść i przykręć poprawnie
co do chłodzenia proca to flex i wentyl według uznania, dobrze aby był pwm
zasilacz jeśli nie jest na gwarancji i masz jakieś tam pojecie to weź wymontuj, rozkręć i wyczyść
i kable .... :mad2:
Nie będę powtarzał tego co napisali poprzednicy ale ja bym sprawdził grafikę, w środku pomiędzy blaszkami schładzacza grafiki zbiera się kurz, ograniczając przepływ powietrza, ja bym radził wyjąć grafikę i w miarę możliwości przedmuchać sprężonym powietrzem - postaraj się skierować strumień powietrza pomiędzy blaszki, trzeba też sprawdzić czy da się sterować programowo obrotami wentylatora grafiki, a jeżeli tak to postaraj się ustawić wentylator na najniższej prędkości zapewniającej odpowiednie chłodzenie, dobrze sprawdzić grafikę programami monitorującymi temperatury i obroty wentylatora podczas jakiegoś testu np. atitool. Co do procesora do zdecydowanie radziłbym wymienić wentylator na wydajniejszy i cichszy, nie musi to od razu być jakieś monstrum o wadze 1 Kg, wśród mniejszych konstrukcji na pewno coś się znajdzie. Zasilacz masz przyzwoity więc co najwyżej wymieniłbym wentylator zasilacza. No i trzeba regularnie czyścić komputer z kurzu sprężonym powietrzem i zrobić porządek z kablami. Co do wentylatorów obudowy to sprawdziłbym jak komputer działa bez nich (ale najpierw wymieniłbym chłodzenie na procku)
--EDIT---
Ja w obudowie mojego komputera mam odkręcone boczne blachy, i temperatury są na przyzwoitym poziomie, spróbuj jak komputer działa z odkręconym bokiem obudowy
Przy czeszczeniu wentylatorów uważaj !! rób to bardzo delikatnie aby nie rozbalansować rotora. bo z czasem "bicie" może byś coraz głośniejsze. można by wentylator zamontować za pomocą kołeczków antywibracyjnych , wtedy drgania nie będą przenoszone na obudowę. Uzywaj pędzelka z długim i miękkim włosem.
--EDIT---
obudowa jest chyba po to zeby chronic a nie stac z otwartym bokiem no ale moze czasy sie zmienily
rownie dobrze w takim razie niech wywali obudowe i na pajaka kompa trzyma
Wg mnie:
Procek: SilentiumPC Fortis
Wentylatory: Enermax UCTB12 TB Silence
Grafika: Accelero S1 (z wentylem 120mm)
funduszu nie podales wiec zgaduje... dyski tez pewnie swoje daja jak to dyski i bym je powiesil na gumce ale obecnie marnie to widze w tym syfie co jest w 5,25"
BTW co ten tylni tacens robi? wieje do budy?!
i na twoim miejscu zbieralbym na ta bude: http://www.cooling.pl/silentiumpc-gladius-...ukt,552141.html
Jaki? :o
Chyba chodziło mu że ten z tyłu :D
@DOWN
np
thx cpt obvious
Jeżeli chcesz w miarę tanio to zapomnij o Megahalemsie na CPU. Lepiej SilentiumPC Fortis ~100 zł, ale już wielboy o tym wspominał.
Teraz zastanawiam się nad tym Co o tym myślicie?Zalmany są całkiem skuteczne...
Teraz wygląda tak Następnym krokiem będzie zmiana chłodzenia CPU i wyłożenie pc matami bitumicznymi.
Szczerze mówiąc, wnerwiłem się na moją obudowę i jej ciasnotę, miejscami dziadoską jakość wykonania. Dzisiaj rano kurier obudził mnie tym i tym. Do tego jeszcze taka pasta. Niestety za dwa dni wyjeżdżam i wrócę w sierpniu. Wtedy zabieram się za montaż. Może założę jakiś worklog (kto wie). Póki co dziękuję wszystkim za rady, a w szczególności użytkownikowi GoloJG. Poświęcił dużo czasu, aby mi doradzić :)
Gość Igorius
Hmm... Zakupy ciekawe, dobre... Ja jednak do procesora AMD kupiłbym Silentium PC Fortis oraz pastę Zalman ZM-STG2 w buteleczce do nakładania pędzelkiem (na procesor i kartę grafiki).
Myślę, ze do swojej płyty głównej mógłbyś dokupić jeszcze radiator na sekcję zasilania, która jest "goła".
Jakie wentylatory zamierzasz zamontować w tej nowej obudowie od CM?
Póki co troszkę się spłukałem, więc na razie tylko te z zestawu zostawię. Mam jeszcze te z mojego tacensa i mogę je wymontować, ale nie wiem co z nimi zrobić i czy to coś da. Apropos, jak ustawić te wentyle z mojego nowego CM?
Gość Igorius
Jakie masz temperatury teraz? Jak wygląda wnętrze Twojego "nowego" PC po montażu?
Jakie wentylatory ze starej obudowy Ci zostały?
Jeszcze nie wiem, ponieważ jestem za domem i wrócę ok. 10. Dopiero wtedy będę mógł zainstalować nowy sprzęt. Odezwę się.
