kubaszej
Instalacja Win7
Jutro kupuje lapka z win7 na partycji recovery czy jakoś tak:) nie pamiętam jak ona się nazywa:( i on jest do zainstalowania dopiero. Robiłem już formaty xp, ale nie wiem kompletnie o co z tym chodzi, jak to się robi:( sklep proponuje mi instalacje i zrobienie wszystkiego za 30zł :) warto czy nie? Trudno to się robi?
Jeśli nie wiesz jak to się robi to zapłać i będziesz miał spokój...
zanim zrobilem pierwszy raz formata na xp tez nie umialem wiec wiesz ... A 30zl to juz na jakas mala myszke albo cos by bylo:) wiec jak to sie robi? Duzo roboty?
Wszystko łatwo ogarniesz. Jest to łatwiejsze niż instalacja wina z płytki. Nie płać, a w razie problemów wal na forum ;)
a ile gdzies czasu zajmie wszystko? Do stanu 'uzywalnosci' zeby wszystko idealnie smigalo?
O ile już dojdziesz jak odpalić tego wina z partycji recovery to cały proces zajmie kilka/naście minut.
a co? Tyle meczenia jest z tym dojsciem czy co? Ja teraz ide spac:) zobacze temat jak sie obudze:) z gory dziekuje za odpowiedz :) dobranoc
Wiec jak? Ile czasu gdzies zajmie taka instalacja? I co jeszcze trzeba pitem zrobic?:)
przy pierwszym odpaleniu lapka instalator sam powinien odpalić, nawet nic specjalnie nie trzeba klikać i w kilkanaście minut masz windowsa gotowego do pracy
Czyli nie warto placic te 30zł? pieniądze mi teraz są potrzebne wiec wolal bym zaoszczedzic:) A czy moze mi na PW ktoś podac swoje gg? W razie problemu bym napisal :) Prooosze:P
rozumiem, że masz kompa i kupiłeś/kupujesz lapka. Jak będą problemy to wal na forum (nie powinno ich być).
No nie warto, nie warto :P
