Kamil_DE
Pare pytań odnośnie Palita GeForce 8800GTS
Chciałbym zapytać odnośnie Palita GeForce 8800GTS 320/320Bit. Często się słyszy, że szybko padają, albo są ogólnie starą już grafiką. Jak mocny zasilacz potrzeba do tej karty ? np przy E2180@3Ghz, no i czy się opłaca kupić za 120zł i ten no jak to się nazywa, jaki jest odpowiednik tej karty i czy zagram w nowe tytuły na niej :E dzięki :cool:
To tego wystaczy ci MARKOWE 350W sprawdź black liste na forum. Jezeli masz tą karte za 120zł i jest sprawna w 3D to bym wziął. Odpowiednikami masz coś pokroju HD4850.
Teoretycznie powinna być szybsza niż 8800GS, 9600GT ale jest z nimi porównywalna, miałem tą kartę, testowałem u kumpla na modecomie 400W z 2 liniami 12V więc pewnie Fortron 400W wystarczy.
Czyli taki badziewny "Modecom MC" 350W wystarczy. No to gites, ktoś jeszcze ma jakieś sugestie ?
za 120 zł opłaca się i to bardzo ale R4850 jest dużo szybszy.
Nie ma mowy ze modecom 350 uciągnie tego potworka.
120zł które jeszcze zbje :E , do 50zł da radę kupić zasiłkę ?
Nic taniej się nie da ? Taki żeby nie było problemów. W Sumie tylko dysk będzie podłączony nic więcej. Czy np w serwisach komputerowych dostanę taki zasilacz ? czy nie warto głowy zawracać?
Może delta 400W będzie tańsza poszukaj na allegro.
A jak z wadliwością tych kart ? z tego co tam się orientuję to sypią się jak choinki :E , przelecę po serwisach, może złapie tanio Deltę
A co innego kupisz za 120 zł 2x wolniejszego 8600GT.
Padają jak choinki i naprawia się je piekarnikiem :lol2: za 120zł można brać, ale poprosiłbym gwarancje rozruchową na 3 dni do testów.
Ok, dzięki wielkie, z tym piekarnikiem też słyszałem :E , jutro ją wezmę więc powiem, że do Poniedziałku biorę na testy i tyle. Bo ta właśnie cena mnie zaskoczyła, właśnie gadałem i za 100zł pójdzie :D , Ok, dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam i życzę miłego dnia
wymień pastę, termopady i powinna pociągnąć jeszcze
Gość K-low
Moja chodziła 4 lata i dopiero jakieś 2 dni temu mi padła :E
No tak, tylko nie wiadomo ile była używana ta co chce ją kupić, na szczęście lub nie szczęście nie mam obudowy, więc będzie wszystko luzem co za czym idzie, mniejsze temperatury :E
Moja kupiłem na początku 2007, chodziła u mnie prawie 3 lata, teraz w kompie kumpla i śmiga bez problemów. Przy najbliższej okazji odkupię ją od niego. Raz wymieniona pasta, podkręcone obroty. Co ciekawe jest to Gainward (produkowany przez Palita). Kumpel ma starszego Palita i działa po dziś dzień.
Edit:
A kręciła sie aż miło, zegary wersji XFX XXX (650MHz) to robiła z palcem w :ass:
A jakie temp powinny być aby się nie bać o przegrzanie ?
Nie wyższe niż 80*C jednak ja uważam że ten próg jest niższy, na swojej nigdy nie miałem więcej jak 70*C (średnio miałem 65) na OC czasami stuknęło 75*C. Zawsze w grach turbina podnosiła się w miarę obciążenia do 100% przy 65*C. Być może to jest klucz do długowieczności :D
Gość K-low
To dziwne hmm :hmm: bo ja mam odwrotnie 83-85* nie ważne czy w w spoczynku czy w grach :hmm:
Wystarczy zakurzony radiator czy turbina, zeschnięta pasta czy termopady (w sumie to normalne bo tez miałem), czy też duszno w budzie.
Najlepiej podnieść obroty turbiny, wymienić gluty i zakleić te otwory w plastiku (kurde...kto to wymyślił ) i tempy zejdą.
W sumie może lecieć 100% obrotów cały czas bo mi o ciszę nie chodzi, tylko aby było to sprawnę.
Gość K-low
Że jak :hmm: Nie kumam :hmm: Aha dzisiaj i tak będę czyścił kartę bo idzie na Śniadanie :lol2:
Gość Dlogi16
Moim zdaniem wystarczy, ma 300W na 12V.
Wiesz ile jest Fortronów 400W? Chociażby MDN, PFN, APN, GHN, GLN, różnią się w m.in obciążeniem na 12V. Powiedzmy, że chodzi o MDN - jest najczęściej spotykany na allegro. Całe 324W na 12V...
8800GS jest szybszy od 9600GT bez AA po OC obu kart.
