Ja mam okna od SE więc tak od rana do 13-14 wali po szybach pieruńsko :D Dodatkowo również kawalerka więc jedna temperatura wszędzie.
Na szczęście kolejne mieszkanie będzie dwupokojowe, a sypialnia od strony północnej + balkon po przeciwnej stronie więc można przedmuchać mieszkanie przed snem.
U mnie okna są od Południowego zachodu (bardziej zachód niż południe) w salonie i sypialni, ostatni pokój ma od północy. Idealnie dla mnie. Uwielbiam nasłonecznienie w ciągu dnia latem w sypialni :)
2 godziny temu, Áltair napisał:
Najlepsza temperatura do codziennego mieszkania to średnio 20 stopni (choć każda osoba ma nieco inne potrzeby). Cieplej może być w pomieszczeniach, gdzie nie ma się odzieży (np. rozbieranie w łazience). W sypialni i kuchni powinno być najchłodniej.
https://www.instalacjebudowlane.pl/10656-23-44-prawidlowa-temperatura-powietrza-w-domu-i-mieszkaniu.htm
Co to wnosi do tematu?
Rozstrzał między preferencjami i aktywnością różnych ludzi jest tak duży, że te normy można sobie.
Np. jak siedzę przed komputerem to 23 potrafi być za mało, jak zasuwam ze sprzątaniem to 17 wydaje się za dużo. Można sobie gadać o "najlepszej" temperaturze, a i tak każdy musi sobie dobrać co pasuje i w jakim pomieszczeniu oraz pod daną aktywnosć.
dokładnie
jak się siedzi na dupie przez kompem w krótkim rękawku to czasami przy 24* jest zimno
Zależy też jaką masz wilgotność powietrza w pomieszczeniu ;) 21st przy wilgotności 45-50% będziesz czuć inaczej od 21st przy wilgotności 60%.
Krótkie pytanie. Znacie jakiś względnie sensowny sposób na zautomatyzowane chłodzenie pomieszczenia, jeśli w grę nie wchodzi stacjonarna klima?
Podobno te "mobilne" to strata kasy.
Przez dłuższy czas sprawdzał mi się wiatrak, więc może warto rozglądnąć się za nowym. Korzystacie? Są jakieś "lepsze" modele?
Nie da się schłodzić mieszkania bez użycia klimy. Wiatrak tylko miesza powietrze, czujesz chłód ale temperatura nawet nie drgnie.
Jedyny sposób to minimalizacja nagrzewania, albo wywiew ciepłego powietrza na zewnątrz.
Da się bez klimy, choć to kwestia semantyki, co klimą nazwiemy.
Np. klimakonwekotr zasilany wodą lodową, to już inna klasa urządzeń, czy nadal klima?
Wiatrak, to nie tylko mieszanie powietrza, to zwiększenie możliwości odparowania potu, czyli możliwości schłodzenia organizmu.
No i sam opływ powietrza też lepiej chłodzi niż samo wypromieniowanie i dyfuzja - patrz aktywne chłodzenie w komputerze ;)  Dopóki temperatura otoczenia jest niższa niż organizmu, to można skutecznie się chłodzić wiatrakiem, nawet bez udziału potu.
Pytał o chłodzenie mieszkania, a nie własnego ciała. Jak wejdziesz do zimnej wody w wannie to też się schłodzisz ;)
Odparowując wodę zmniejszasz temperaturę w mieszkaniu zwiększając wilgotność
Ja na ten rok kupiłem DeLonghi Pinguin 112silent, wyrwałem za 250€ używkę (nowa 800)jak nowa. Dam znać czy daję radę.
Swego czasu miałem wiatrak AEG VL 5606 i wieczorami kładłem go na okno i wdmuchiwalem chłodniejsze powietrze do mieszkania. W kawalerce od zachodu gdzie wszystkie okna w jedną stronę dawało to sporo szczególnie później w nocy.
Mam rolety zewnętrzne, ale robić z dnia noc to tak trochę nie bardzo. ;)
Daj znać jak to DeLonghi... swoją drogą myślałem, że oni robią tylko ekspresy do kawy. :E
Ten AEG ma dobre opinie, zainteresuję się. Dzięki.
Są jeszcze folie blokujące pasmo podczerwieni ale zabierające niewiele światła lub zwykłe przyciemniające w postaci rolety, które przy słońcu prosto w okno zapewniają nadal sensowne oświetlenie.
Zewnętrznych nie trzeba w całości zasuwać (zostawić na dole kawałek lub tak ustawić, żeby szczebelki nie przylegały do siebie (kwestia jeszcze typu rolet)) i ilość światła przy bezpośrednim słońcu powinna być ok jak nie robi się niczego precyzyjnego. Do komputera można sobie doświetlić stanowisko (mniej prądu wciągnie niż klima).
już 25* w mieszkaniu / wrocław
na zewnątrz ma być dzisiaj 33*, czyli chyba rekord w tym roku
Edytowane przez marcin_21
Byle do jesieni. Albo niech się chociaż na chwile ta pogoda załamie i zacznie lać czy grzmieć.
35 C jest do zniesienia i da się w takiej temperaturze funkcjonować w suchym klimacie ale nie u nas.
Wrocław i wszystko jasne ;)
Klima rozwiazuje problem :)
Na szlabanie w czarnuchu nie ma klimy😪
Ludzi stać, na komputery, telewizory, samochody, ale na klimę już najwyraźniej nie, bo zamiast założyć i siedzieć w chłodku, wolą narzekać.
Ja w zeszłym roku założyłem system multi z 3 jednostkami i pukam się w głowę czemu tak późno to zrobiłem i 8 lat bawiłem się w przenośne i mało wydajne klamoty.
Dokładnie - u mnie ustawiona na 16 stopni i mam gdzieś to ile jest na zewnątrz.
Ja mam splita, malego ale na wypasie. Ustawie sobie tryb eco, temperature jaka chce i chlodzi bezszelestnie i bez przeciagow a temperatura moment idzie w dol. Klima warta kazdej zlotowki!
Dodatkowo wszystkie rurki wpuszczone w sciane, wyglada swietnie.
No i sterowany za pomoca apki w telefonie, jesli jestem poza domem to moge go odpalic na kilka minut przed przyjsciem i wchodze do chlodnego.
Edytowane przez Trepcia
