Szaju
Q6600 + Hd4890
Witam, czy Q6600 na stockowych zegarach będzie ograniczał Hd4890, jeśłi tak to do ilu musiałbym go wykręcić, pamięci mam 667mhz i chipset P43, wię może być ciężko.
na pewno bedzie ograniczał w tym procku cały sens w jego mozliwościach OC ustaw fsb na 333 wtedy procek osiagnie 3 GHz jesli to rewizja G0 to ni ebedzie miał z tym problemu na standardowym napięciu i nie powinien osiagac jeszcze bardzo wysokich temperatur ramy fsb:ram 1:2 na tyle ram pozwoli i wtedy powinno byc znacznie lepiej gdyz hd4890 to demon wydajności i im więcej MHz na procku tym lepiej dla karty:)
jeszcze zalezy jaka masz płytę ale do 3 GHz nie powinienes mieć problemu
Jezeli masz rewizje procka g0 to podnies napiecie na procku gdzies do 1,3v i krec procka dotad az bedzie tracil stabilnosc. Ja chyba trafilem na super serie tego procka bo na 1,37v mam 3.6 ghz . Mam tez drugi taki procek i kreci sie duzo slabiej i trzeba go mocno dovoltovac
Do 3,00GHz na każdym q6600 dojedziesz bez problemu. :thumbup:
Do HD4890 starczy Q6600 wykręcony na 3.5GHz^. Choć oczywiście czym wyżej tym lepiej (większy minimalny fps)
witam
podłącze się do tematu
grafa 275gtx nie kręcona
płyta P5QD Turbo
proc c2d6750 @ 3.6Ghz
czy opłaca się to zmienić na q6600 ? czy coś innego ? (max 400zł)
kompa używam do wszystkiego, dużo gram więc wydajność na 1szym miejscu
w grach które kożystaja z 4 rdzeni bedzie znacznie wydajniej w pozostałych nie zobaczysz różnicy
A to ciekawe. Bo np. wg tego tesu E6750 przegrywa w kazdym teście z Q6600 pomimo wyższego zegara. A z Q6700 przy tych samych zegarach jeszcze bardziej. I to nawet w grach, które nie korzystaja z 4 rdzeni.
A jeśliby wg powszechnej teorii, że 3 czy 4 rdzenie w grach, które z nich nie korzystają nie robią róznicy to taki Q6700 w tychże grach powinien byc tak samo wydajny jak E6750.. ten sam zegar, ta sama ilośc cache l2, nawet wyższa szyna na plus C2D a mimo to w każdym teście przegrywa. czemu?
A tutaj porównanie "dwurdzeniowego" i5 vs normalnie na 4 rdzeniach.
Nie jest tak, że jak gra nie korzysta z 4 rdzeni tak jak GTA czy BC2 to możnaby obciąc pól quada i na to samo wyjdzie. Dodatkowe rdzenie daja jakiś tam zysk. Czasem róznicy pomiedzy jednym dodatkowym rdzeniem a dwoma nie ma wcale, ale juz ten jeden robi różnicę. I zależy tez sporo od gry, jak ta nie ma apetytu wielkiego na moc procka to różnica będzie rzeczywiście niezauważalna.
Wracając do pytania bobekka. Zmiana na inny dwurdzeniowiec pod 775 nie ma sensu. Jeśli chcesz zostac na tym sockecie to tylko Q6600 kręcony, albo kombinowac ze zmiana na AM3.
i3? To już lepiej chyba zostać przy Q6600. Sam go mam i nie zmieniłbym go na nic innego. Leje niektóre Phenomy aż miło :) Jeśli nie chcesz przesiadać się na inna platformę, to bierz któregoś Quada.
No fakt z tym i3 to słaby pomysł raczej, ,resztę podtrzymuję.
No :) Jeśli chcesz zostawać na tej podstawce co masz, to bierz Q6600 lub 6700. Są w miarę tanie. poluj na rewizję G0. Ja swojego wykręciłem na prawie 3,8 GHz, więc to już nie byle co. Ale ostrzegam, że to niezła grzała.
No jak przyładowałeś napieciem 1,6v to się nie dziw.
Nawet na 1,3v potrafi dojść do 70 stopni, więc to nie tylko o napięcie chodzi.
Przede wszystkim o napięcie chodzi. Mi na wyższym V nawet pod linxem do 70 nie dobijał przy Freezerze. Chłodny nie jest owszem ale cos masz za wysokie te temperatury u siebie.
chcę zostać na 775 jakoś nie prędko mi do wymiany płyty i pamięci (nie sr** kasą :))
wciągnę na dniach Q6600 lub może uda się Q9X50
dzięki za pomoc
