coolicek
Chcę zrobić sam wtyczkę 4-pin
Mam płytę z z 8-pin wejściem na dodatkowe zasilanie CPU
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/p35asbig/g12.jpg
mam tak
chce mieć tak
Mój zasilacz posiada tylko jedną wtyczkę 4-pin
Chciałbym więc dorobić drugą wtykę "4-pin >> molex" (ta od zasilacza pozostanie tak jak widać na zdjęciu)
Mam takie końcówki
I teraz pytania:
1. Czy dobrze chce podłączyć kabelki tak jak widać na rys.?
2. Czy przewody z miejsc 1,2 można podłączyć w dowolny sposób naprzemiennie, czyli do dowolnego bolca w molexie? ( z tego co wiem to jest masa)
3. Czy po prostu będzie to wszystko działało jak podłącze w pokazany przeze mnie sposób?
Wiem że można kupić taką przejściówkę
ale nie o to mi chodzi.
Z góry dziękuje
****wszystkie zdjęcia są poglądowe****
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
Tutaj masz wszystko o ATX, to taki standard komputerowy. Zjedziesz na dół strony i tam masz tabelkę z kolorami i oznaczeniami. Popatrz sobie dokładnie jaki kolor ma jaką wartość. Wiem, że na 100% czarny to jest masa, żółty +12v a czerwony +5V. Prawdopodobnie są 4 żółte +12V i cztery czarne masy ale nie mam pewności w 100 %.
Dobra w/w pytania są nieważne, mam już taką przejściówkę
W zasilaczu są dwie oddzielne linie ze złączami MOLEX. I teraz mam pytanie. Podłączyć po jednej wtyczce do każdej linii? Czy obie wtyczki do jednej. Proszę o pomoc
a) nie "linie" tylko "wiązki" kabli, słowo linie przyjeło sie, ze odnosi sie do osobnych linii 12V
b) obojętnie jak podłączysz, będzie działać, a i tak NIC ci to nie da, ze zastąpisz 4pina 8pinem. I uprzedzajac ewentualne pytanie: nie, nie podkręcisz dzieki temu bardziej procka.
edit: tera zobaczylem, ze w drugim temacie piszesz ze dopiero kupujesz tego procka. Tak wiec odp jest: nie potrzebujesz wcale tej przejściówki, podpinasz 4pinem i wszystko gra i tańczy.
Wiesz pomyślałem, że skoro już kupiłem to podłącze co nie :E Jesteś pewien?, gdzieś mi się obiło o uszy że trzeba podłączyć do dwóch oddzielnych "wiązek" :D ale czemu tak- nie wiem i żadnego uzasadnienia też nie pamiętam
ten temat jest stary jak świat :E , został przez pomyłkę odświeżony
edit
w związku z Twoją odpowiedzią rodzi się pytanie. Po kiego ch takie przejściówki robią w takim razie?
Ja juz chcesz wykorzystac wtyk 8 pin to jego zrodlo musi byc wspolne.
Czyli bierzesz przejsciowke i podlanczasz ja do jednej lini 12 volt z dwoch molexow.
Nie podlanczaj dwoch osobnych lini do przejsciowki, bo wystapi mechaniczne polaczenie niezaleznych lini w zasilaczu.
Caly sens niezaleznych lini 12 volt w zasilaczu straci sens.
Co innego w kartach graficznych, gdzie oddzielne linie wchodza na stabilizatory napiec.
Czyli u siebie dwa molexy z przejsciowki podpinasz do dwoch molexow ale z jednej lini 12 volt.
Co do w ogole stosowania wtyku 8 pin, to odnosi sie to do duzego poboru mocy z lini zasilania cpu.
Taki 4 czy 6 rdzeniowy procesor po OC potrafi zjesc nawet 150 wat a to w przypadku 12 volt daje spory prad.
Lepiej miec dwie wtyczki niz jedna.
Na kzdej wtyczce sa spadki napiec a wiec ta druga wtyczka pomoze rozdzielic prad na dwoje.
Wkrada sie tutaj mala niejasnosc....
Taka przejsciowka zapewni tylko rozdzielenie pradu w wtykach, ale nie pomoze calej wiazce.
Tu musialyby byc dwie odzielne wiazki brane z punktu w zasilaczu z osobnymi wtykami 4 pin.
Wtedy mozna mowic o przadnej lini zasilania procesora 8 pin.
Ano widzisz więc okazuje się, że dobrze gdzieś czytałem. Od razu zaznaczam, że tak jak kolega bumcykcyk zauważył mam dwie wiązki na jednej linii. Czyli podłączając po jednej sztuce molexa do każdej będę miał tak jak prawisz
Jezeli dwie wiazki wychodza z jednego punktu w zasilaczu (punkt na pcb zasilacza), to jak najbardziej mozna wykorzystac te dwie wiazki do zasilania dwoch wtyczek 4 pin lub jednej 8 pin.
To juz kwestia przerobienia wtykow lub zastosowania przejsciowki.
Taka bedzie OK
Molexy przejsciowki ida do molexow dwoch wiazek jednej lini 12 volt a wtyk 8 pin przejsciowki do gniazdka 8 pin na mobo.
Edit:
Dodam do wypowiedzi cos co uzasadnia takie rozwiazanie, mianowicie punkty 12 volt w gniazdkach 4 pin sa wspolne.
Dla tego, gdyby uzyc przejsciowki z dwoma molexami i podpinajac je do dwoch niezaleznych lini w zasilaczu, zwarlibysmy te linie.
Chyba wsio.
większość zasilaczy ma linie 'wirtualne', na każdym jest osobne OCP i tyle, połączenie ich w jedną całość niczemu nie przeszkodzi, wszystko bedzie działać, OCP też. Wyjątkiem moga być tylko zasilacze z dwiema "prawdziwymi" liniami 12V, czyli dwutransformatorowe, ale takich na rynku jest ledwie kilka modeli.
to prawda, że przy duzym pradzie lepiej miec 2 wtyczki (4 punkty styku) niz jedną, ale z drugiej strony dodaje sie dwa dodatkowe i niepotrzebne połaczenia z molexami, więc wychodzi sie na zero. Przejsciowka na 8 pin jest niepotrzebna do niczego, oprócz przedłużenia kabla, jeżeli komuś nie starcza. Lub w sytuacji, gdy płyta >wymaga< podłączonego 8pina żeby ruszyć, ale takie rzeczy to tylko w erze dwuprocesorowych płytkach serwerowych. Do tego niektóre z tych przejściowek robione sa z cieńszego kabla (AWG 20 zamiast 18), więc w takim przypadku mamy 'strate' zamiast jakiegokolwiek 'zysku'.
żeby ktoś źle nie zrozumiał słowa "zysk" - to dodam jeszcze, ze tak jak leven pisze trzeba podłączyć pod dwie osobne wiązki, ale wtedy i tak cały potrzebny prUnd od zasilacza do przejściówki idzie dwoma kabelkami, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku 4pina (a mamy 'strate' na connectorach), więc tak jak pisałem: przejściówka 2molex -> 8pin tylko w ostateczności.
No i tu trza by bylo wychylic puchar :beer:
