ajjt
E5200 - dziwna sytuacja
Czesc,
spotkalem sie z dziwna sytuacja. Podkrecilem jakies 3 miesiace temu E5200 do 3,5ghz i wszystko smigalo. Sprawdzane w orthosie itp. Poltora miesiaca pozniej spotkala mnie bardzo dziwna sytuacja - taktowania SAME wrocily na default. Jak gdyby ngidy nic. No to znowu przetaktowalem i znowu po jakims dluzszym czasei ustawienia wracaja na default. Temperatury byly ok i sa ok.
O co chodzi?!
może masz włączone oszczędzanie energii i jak procesor nie jest obciążony to zbija wartość to min.
BTW. te nowe forum jest tragiczne.
Moze, ale wiem na pewno, ze jak nie potrzebuje 3,5ghz to krozysta z 2,5ghz. To taka opcja w plytach gigabyte podobno.
Takie dowolne resetowanie BIOSa może oznaczać słabą baterię albo zanik napięcia podtrzymującego pamięć BIOSu. Komputer traktuje taki przypadek jako błąd uruchomienia i resetuje ustawienia.
Upewnij się, że komp zawsze jest podłaczony do sieci. (zarówno w dzień jak i w nocy)
W zasadzie - wczoraj wieczorem byla burza, wiec odlaczylem listwę od kontaktu. I przez taka glupote trace cale ustawienia w BIOSie? :(
Czyli wszystko jasne , padnięta bateria ;)
Gość qazman
na p31-ds3l często można mieć reset ustawień w biosie i bateria nie ma tu nic do rzeczy.
Dokladnie taka mam plyte. Gdzie lezy problem?!
Gość qazman
w kiepskiej płycie głównej, nadaje się ona do OC i można osiągać dobre wyniki ale większość egzemplarzy gubi ustawienia bez powodu, jak trafisz na dobrą sztukę i nie będziesz odłączał zasilania to można tego nawet nie zauważyć, ale jak trafisz na jakiś syf to można tracić te ustawienia co kilka dni.
Ustaw sobie wszystko i zapisz profil w biosie F11 lub F12, w razie utraty ustawień można je szybko odzyskać.
