Morgon82
Athlon 64 x2 4800+ a nowa grafika
Witam!
Mój komp:
MSI K9N Neo V3
Athlon 64 x2 4800+
Radeon 4850 512 mb
4x1 GB ddr2 667 (333MHz)
Amacrox Warrior 400W 80+
Wcześniej miałem GF 8600 ale się spalił, więc pytałem jaką mogę kupić grafę optymalną pod mój procek, polecono mi tego radka. Kupiłem, odpaliłem betę SC2 i okazuje się że zmiana jest taka że w opcjach graficznych gra proponuje mi jako optymalne ustawienia Ultra zamiast wcześniejszego Medium, ale co z tego skoro dalej muli tak samo nawet przy ustawieniach Medium/Low. Włączyłem Windowsową kontrolę wydajności i okazuje się że już po samym wejściu na battlenet procesor jest obciążony w 50% a w czasie gry to tak średnio 80% do 95% i przy tych szczytach mam przycinki. Co jest temu winne, procek nie nadąża za grafiką czy ogólnie za grą? A może mam za wolny ram? Co robić? Zmienić płytę i procka (wtedy to już w zasadzie ram też do wymiany jest) czy jakieś inne pomysły?
1. Rzeczywiście masz wolny RAM - najlepiej DDR2-800 w zestawie 2x2GB
2. Procesor nie grzeszy wydajnością. Jeśli o/c nie przyniesie efektów, pomyśl nad zakupem mocniejszego
Z doswiadczenia wiem, ze akurat ram to tu ma znikome znaczenie. SC 2 lubi solidny procesor niestety. Sprobuj go podkrecic (przy okazji mozesz puscic troche w gore ram), a jak to wiele nie da to pozostaje Ci zmiana procesora. Sprawdz czy Athlon II na Twojej dziala, jak nie to tania plyta AM2+ i AII 240 po sprzedaniu obecnej plyty i procesora nie powinny Cie zrujnowac, a skok wydajnosci bedzie bardzo duzy.
W takim razie zmienię mobo+cpu+ram. W zasadzie mam trochę funduszy i zastanawiałem się już nad przeskokiem na:
Athlon II X4 630
MSI 770-G45/Asus M4A77TD PRO/Gigabyte GA-MA770T-UD3 - nie wiem która lepsza?
Nie wiem jakie DDR - jakieś podpowiedzi?
W zasadzie jeszcze nie wymieniałem do tej pory sam płyty głównej i procka, czy trzeba się jakoś specjalnie bawić w biosie złożeniu całości z nowym mobo? Czy przy montażu procka trzeba się bawić z klejem termoprzewodzącym? Dam radę? :)
Wymienione płyty są tanie i solidne, sam wziąłbym GB.
Pamięci A-Data DDR3-1600 CL9
CPU - wymieniony Athlon lub Athlon II X3 440
Jeśli będzie kupował w sklepie w swoim mieście, zawsze możesz poprosić o złożenie. Jeśli samemu, a nie będziesz zmieniał chłodzenia na CPU, tylko zostawisz box od A 630, to pastę masz nałożoną od razu na radiator.
Tez bym sie sklanial do GB. Roznica w wydajnosci bedzie ogromna i na pewno warta tych pieniedzy.
Jeśli chodzi o pamięci to wolałbym 1333 bo tak stoi w specyfikacjach szyn pamięci tych płyt, 1600 jest po OC, a ja nigdy niczego nie podkręcałem i jakoś się do tego nie palę żeby czegoś, no właśnie, nie spalić ;) Chłodzenia nie mam zamiaru zmieniać, chyba że się będzie za mocno grzał, ale jak już pisałem nie mam zamiaru podkręcać póki co. Czy będę musiał coś zmieniać w biosie jak odpalę kompa na nowej płycie?
Spokojnie, bez obaw, kup 1600, potem daj znać, a my Ci podpowiemy co zrobić byś wykorzystał je w pełni :)
Jaka jest różnica między
A-Data DDR3 2x2048MB Gaming Series 1333MHz CL8 BOX Radiator
a tym
A-Data DDR3 2x2048MB Plus Series 1600+MHz CL8 BOX Radiator
bo w cenie nie widzę żadnej mimo różnicy taktowań. I czy są one lepsze od
A-Data DDR3 2x2048MB Gaming Series 1600MHz CL9 BOX Radiator
które są tylko kilkanaście złoty tańsze? Jakie są różnice w wydajności?
Im niższe timingi, w głównej mierze CL, tym przepustowość RAM wzrasta. Jeśli nie będziesz szukał rekordów w SuperPi, to 1600 CL9 będą dobrym wyborem.
A różnica pomiędzy 1333a 1600 - sam przecież ją znajdziesz :)
