Koziolek10
Wentylatory 250mm lub większe
do czego to ma być? bo jezeli do kompa to >140mm jest totalnie bez sensu. Jezeli nie do kompa tylko coś tam sobie 'sklejasz' to nie lepiej na 230V?
Ja tez od dluzszego czasu przymierzam sie do zakupu duzego wentylatora, zeby zamontowac go na bocznej sciance obudowy komputera.
Z tym, ze ja sie zdecydowalem na taki cooler:
http://allegro.pl/item1152992466_cooler_master_black_z_haf_932_200mm_czarny.html
or
http://www.komputronik.pl/index.php/product/43628/Ch_odzenie/Wentylatory_do_obud_w/Antec_Big_Boy_200_mm.html?cpsrc=nokaut
A dlaczego miałoby być to bez sensu?. Przecież liczy się i tak przepływ powietrza więc nie rozumiem.
Jeżeli ilość powietrza wtłoczonego przez wentyl 40mm przy obrotach xxx i 250 przy 800 obrotach jest sobie równa to nie widzę problemu...
Chyba forum pomyliłeś :E
Koziolek gdzie chcesz umiescic ten duzy wentylator ?
Tez chcesz wyciac otwor w bocznej sciance i dac tam wolnoobrotowy duzy cooler ?
Swietne rozwiazanie dla calej plyty glownej i jej podzespolow w upalne dni.
Nie chodzi o upalne dni;p.
Od wczoraj kombinuję czy uda mi się zrobić model Miga 29(samolot bojowy:E) jako obudowę. Tam są dwa silniki odrzutowe i nadałoby się wsadzić dwa wentyle 250 mm tylko ponad 2m długości wyjdzie buda gdybym robił w tej skali ale to już jak Cię mogę;p. Bardziej chodzi o możliwości technologiczne wykonania tego wszystkiego.
Muszę dokładnie sprawdzić w modelarze 3D czy mi się grafika zmieści do gondoli silnika:D.
A do tego jeszcze będzie LC w "budzie".
p.s
taki gift sobie chcę zrobić po ukończeniu studiów:p (spec: samoloty i śmigłowce:D)
U mnie Tacens Aura PRO 250 Prezentuje sie tak:
Oczywiscie jak ktos nie chce rzezbic to mozna dac go na bocznej sciance ale wtedy mozna zapomnac o jakims wysokim radiatorze, no chyba ze by sie wentyl dalo na zewnatrz obudowy ale to by brzydko wygladalo.
p.s
Oj... nie znam sie na modelarstwie.
Kompletnie mnie zaskoczyles i nie wiem co odpisac :E :E
Calkiem ladnie to wyglada :)
Ja mam z przodu 2x 120 mm ventusy wiec to odpada, ale z boku chce zamontowac jeden 200 mm wentylator.
Z miejscem nie ma problemow bo mam mini LC na procku:
@pawelzolo
konkretnie to wygląda:D.
Mnie natchnęła ta obudowa:D
@leven
modelarstwo... ciężko jest właśnie zrobić model który utrzyma bebechy ważące 10-20kg z balsy czy szkieletu drewnianego. A znowu blacha może ważyć jakieś 40-50kg i nie mam pojęcia czy da się uzyskać wszystkie krzywizny jak na MIGu 29;p.
Mig chyba będzie za trudny... zastanawiam się nad wahadłowcem;p.
